clima para mi golf 4,me tiro al barro o no me tiro? - Página 2 - .:SoloVag:.
Re: clima para mi golf 4,me tiro al barro o no me tiro?
Mensajepor kloki28 » Mar Nov 25, 2008 12:00 am
de agradecer tu ayuda toledin,haber si para mañana te paso el nº
REIFNITZ20VT
Mensajepor REIFNITZ20VT » Mar Nov 25, 2008 2:59 pm
Raul no paras,suerte y al toro.
Animo,y haber si te veo pronto.
Seat Leon FR 20VT-DEMAC
Mensajepor kloki28 » Sab Dic 13, 2008 3:19 pm
bueno bueno habemuss clima porfinnnnnnnnn
:sinfotos:
esto fue lo bonito del dia ver que se enciende el clima peor para llegar a esto hay que desmontar todo pero lo que se dice todo.
agradecer la ayuda y los animos prestados .
moretti,aingeru,toledin,pappitufo,madelgado y muy especialmente a ricardo de "autozona" sin el esta ñapa no estaria oprativa.
que agusto me e quedado despues de unos años en el que todo lo preguntaba o leia era "nose puede""poder se pued epero es mucho lio" o la mejor de todas ...... cuando lo compre al poco tiempo pregunte en vw y su repsuesta fue: eso no se puede por que la instalacion e smuy compleja ya que lleva senosres por todo el coche,etc etc,etc............
en fin a falta de depurar alguna cosa como que al encender parpadea el display un segundo (me comentan que puede ser tema de codificacion) y ver si todo va ok.
denuevamente garcias amigos por vuestra ayudaa
HABEMUUUSS CLIMAXXXXXXXX SIIIIIIIIIIIIIIIIII :bravo: :bravo: :bravo:
Mensajepor Moretti » Sab Dic 13, 2008 7:57 pm
Si señor!!!! una ñapa como Dios manda, nada de pijaditas como las que se ven en otros foros.
Ya siento no poder haber estado ayudandote ayer, ya te dije como me liaron a última hora.
Estoy contigo en que, si llega a ser por Ricardo, no hubieras podido instalar el climatronic.
Esperamos fotos a mansalva de todo el brico, lástima no hicieras fotos al despiece que montaste, que aquello parecía un mercadillo con tantas cosas desguazadas jeje
Nada, ya sabes, tutorial rico rico...
Mensajepor sankatu » Dom Dic 14, 2008 12:54 pm
Enhorabuena Raúl. :bravo2: :bravo2: :sorprendido: :sorprendido:
Me alegro un montón que ya tengas instalado y operativo el climatizador. Ahora ese Golf vale aún más que antes.
Me encanta la foto del salpicadero en plena batalla. :tamoslocos:
Lo dicho enhorabuena de nuevo y te repito lo mismo que los demás realiza un "guiaburros" :riendo: para los atrevidos.
Saludos :ok:
Mensajepor kloki28 » Lun Dic 15, 2008 10:14 am
gracias apañeros,ahora tengo el siguiente problema:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
Component and/or Version: CLIMATRONIC C 0.7.0
Software Coding: 01000
Work Shop Code: WSC 01317
3 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
el tema del parpadeo se a quitado al borrar los fallos pero al hacer el test vuelven a salir
alguna sugerencia??
mil gracias por la posibles respuestas
Mensajepor sankatu » Lun Dic 15, 2008 11:25 am
Hola Raúl
Yo realizaría un reset al módulo del Cangateway con el VAGcom, entrando en adaptation y en el campo 0 salvar los datos. También haría lo mismo con el climatronic. También puedes volver a codificarlo. Con la primera haces que el módulo explore las nuevas unidades montadas y al climatronic se trata de researlo/codificarlo para que quede como de origen.
¿Está cargado del gas refrigerante el circuito? Indica fuga
El codigo 00281 indica problemas con el transmisor de la velocidad de la marcha. Revisa la conexión donde esté la señal GALA.
Yo creo que se quitará al hacerle un reset al módulo. No es problematico.
Saludos y suerte
Mensajepor Moretti » Lun Dic 15, 2008 11:39 am
Bueno kloki, ya sé que sabes, que es la unidad de control de un passat.
El coding me parece que es el correcto para un golf/bora.
Imagino que el procedimiento es borrar las averías y mirar de nuevo. Lo habrás hecho.
El primer fallo creo que indica que no puede comprobar el sensor/interruptor de presión del A/C. Yo me pregunto, será que es del aire acondicionado de antes y tienes que anularlo? a ver que dicen los expertos...
El segundo fallo, sensor de velocidad g68, será que no hay comunicación con señal Gala?
El tercero, el servo v71 esta cascao o no hace bien contacto? Ni idea.
De todas formas, en este enlace hace mención a que revises las conexiones, pero siendo Ricardo el que ha hecho la instalación, dudo que la instalación eté mal hecha.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cat ... ault_Codes
Mensajepor kloki28 » Lun Dic 15, 2008 1:40 pm
Mensajepor Papapitufo » Lun Dic 15, 2008 5:13 pm
Para el 1274 prueba de hacer un ajuste básico en canal 00, espera que se ajusten los motores, vuelve a borrar memoria y prueba el clima, deberia solucionarse.
autozona
Mensajepor autozona » Lun Dic 15, 2008 9:56 pm
Para el 281 seguramente tendremos que volver a conectar el cable Verde posicion 3 que quitamos del conector de 14 pines del relé de los ventiladores...el esquema del Clima lo da como vacío , pero ese cable Verde es del sensor de velocidad.....probaremos a volver a dejarlo donde estaba antes.. :duda:
Lo que si está claro es que ese cable Verde es velocidad en el vano motor, y es el cuadro de instrumentos el que lo recibe verde y lo saca Blanco Azul para todo el interior....
El cable interior de velocidad del clima que conectamos en el Blanco Azul de la radio, seguro que está bien conectado, porque lo comprobamos en el mazo de cables que te trajíste del otro coche y vimos que era el mismo nudo de interconexión....
Bueno......otra noche que me quedaré frito en la cama comparando los esquemas ... :riendo:
Mensajepor kloki28 » Lun Dic 15, 2008 10:06 pm
merci :ok: ricardo por la esplicacion haber si zanjamos este asunto.
:pc: :risukis:
Mensajepor toledin » Mar Dic 16, 2008 12:07 am
Mensajepor kloki28 » Mar Dic 16, 2008 12:34 am
Mensajepor kloki28 » Mar Dic 16, 2008 11:38 am
ya quedan menos gracias sankatu y papapitufo,e seguido vuestros apuntes y parece ser que solo me queda el error 00281 (que supuestamente esta controlado a falta de pinear el cable verde en el pin 3 del t14 de la unidad de control del ventilador,un apunto mas ahora el relenti es inestable se nota tironcillos..........
gracias y esperemos tener solventado el asunto esta misma semana.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 106 invitados
