clima para mi golf 4,me tiro al barro o no me tiro? - .:SoloVag:.
Mensajepor kloki28 » Mar Nov 18, 2008 11:34 pm
hola a todos.
llevo mucho tiempo con este tema a vueltas(montar clima en mi coche),y os pido consejo para ver si compro el material o no,se que se a preguntado bastantes veces en otros lares y no e leido ninguna respuesta firme salvo es muy complicado etc etc :charlatan: :charlatan: ,en kufatec hay unos cables que se supone es para este menester pero no lo tengo claro :duda: ,asi que agradezco todo tipo de info al respecto,como material necesario etc.
mil gracias perdonar por el ladrillo.
Re: clima para mi golf 4,me tiro al barro o no me tiro?
Mensajepor Papapitufo » Mar Nov 18, 2008 11:44 pm
Hombre, despues del volante mfl y del xenon oem con niveladores y lavafaros que llevo, yo me atreviria.
Pero cadad uno es cadascual, pero yo me tiraba al barro.
Y si quieres un consejo, pasa del cableado fabricado y pillate uno de un coche de serie de un desguace, compra el conjunto mandos clima+bloque climatización+cableado y no te lo pienses.... Si toledín montó un clima de un passat 35/golf III en su toledo y lo consiguió hacer funcionar esto está chupado...
Mensajepor toledin » Mar Nov 18, 2008 11:46 pm
es facil en tu caso puesto que el golf 4 lo monto de serie, y solo debes de ir al desguace, pillar una caja de calefaccion completa con todos sus motores, y la instalacion electrica, mas los sensores.
Yo lo monte en mi coche, y era de un passat vr6 y lo monte en un toledo mk1 tdi, asi que lo tuyo es pan comido
mira aqui esta mi perfil, y en el hay muchos fotos del montaje y explicaciones del proceso viewtopic.php?f=16&t=14&st=0&sk=t&sd=a
espero que te sirva y animate, que es facil hombre.
Mensajepor kloki28 » Mar Nov 18, 2008 11:49 pm
gracias compas,ya vi tu up toledin (para quitars eel sombrero),asi que deveria cojer,la caja de calefaccion(estra detras d ela guanterA)todo cable que vea que va alli.....mi duda es:el compresor cambia o es el mismo que el de a/c?
el cable que os comentaba anteriormente es este:
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... -4-IV.html
a mi entender sera una especie de adaptador para apañar los coches con a/c el clima? la pega que no se ve esquema ni nada.
mil gracias
haber si le damos mejor vida a esas ruletas chungalisss
Mensajepor Moretti » Jue Nov 20, 2008 7:44 pm
Venga venga, esto se anima! Una ñapa interesantísima.
Papapitufo, yo imagino que habrá hardware del AA compatible con el climatronic no? estaría bien saber qué elementos son compatibles para dejarlos y desechar lo demás.
Kloki, hazte la idea de que tendremos que desmontar todo el salpi ehhhh!
Mensajepor toledin » Jue Nov 20, 2008 11:35 pm
vamos a ver el compresor es el mismo, seguro, te lo garantizo, las tuberias del aire, el radiador....... lo que si puede variar, y que casi seguro que varia es el presostato, y despues caja de calefaccion completa con ventilador(el interior), no el de los radiadores que son los mismos, varia cableado de la caja de la calefaccion, y el salpicadero, la rejilla que saca el aire hacia la luna para desempañarlo, porque hay va el sensor fotosolar. Creo que no me dejo nada detras, sino pregunta.
Mensajepor kloki28 » Jue Nov 20, 2008 11:46 pm
gracias toledin por la info, el tema del presostato??hay me perdi,mañana intentare ver todo con calma si no llueve y me dejan.
Mensajepor Moretti » Vie Nov 21, 2008 9:38 pm
Umm y eso del presostato qué es?
Eso viene en el aire acondicionado o hay que ponerlo también?
Mensajepor kloki28 » Sab Nov 22, 2008 9:21 pm
bueno bueno..... ya esta liada e estado ala mañana cojiendo el clima de marras(me estoy arrepintiendo solo de pensar la que e de liar),e cojido la caja completa,la unidad de control y la instalacion entera(todo lo que esta en la parte de atras del salpicadreo),lo que no acabo de entender es lo siguiente:
se comenta que el clima lleva sensores y tal y tal yo no e visto ninguno ala caja de de la calefaccion y el aire llega un conector de 11 pines.
segire informando por que no las tengo todas conmigo,hay dos cables que pasan al vano motor(no tendre que pinchar la ecu?
haber si me aclaro y voy poniendo las dudas ,
Mensajepor Moretti » Sab Nov 22, 2008 11:00 pm
Al menos unas fotos te currarás no?
Esos dos cables, no irán al sensor de temperatura exterior?
Mensajepor kloki28 » Lun Nov 24, 2008 10:49 am
haber si paso las dos fotos que e sacado juanjo,para que se pueda apreciar,me falta cojer el sensor de la rejilla del medio del salpicadero,y desarmar la instalacacion (que esta entera),me fije y van dos conectores ala caja.
haber si este finde puedo ir adelantando algo en el tema.
saludos y si alguien es tan amable de ponerme el pin out de la caja se agradece.
Mensajepor toledin » Lun Nov 24, 2008 12:59 pm
mira lleva un sensor donde va el evaporador interior, por dentro de la caja, no se ve, lleva otro sensor donde la caja de calefacion asoma al filtro antipolen, para ver la temperatura del aire que pasa al interior de la caja, lleva otro sensor de 2 pines que va en la rejilla del salpicadero que sirve para desmpañar la luna, ese es el sensor fotosolar,traete el presostato del coche al que le has pillado el clima, porque a lo mejor varia del tuyo, eso es como una "valvula" con 4 cables, que está "enchufado" en una de las tuberias del aire acondicionado dentro del vano de motor, estará cerca del evaporizador exterior, es decir el que sale de la caja de calefaccion hacia el motor, vamos donde entran las tuberias del aire acondicionado desde el motor a dentro del habitaculo.
Mensajepor kloki28 » Lun Nov 24, 2008 1:52 pm
mil gracias toledin,el tema del persostato si mal no entiendo esta en uno de lso dos tubos que salen,en teoria ese mismo conector esta en mi coche,de todas formas tengo ese tubo pero esta sesgado mas abajo.
aparte por lo que comentas de lso sensores los lleva la propia caja escepto el sensor de luz que va enciam del salpicadero no?
mil gacias
Mensajepor kloki28 » Lun Nov 24, 2008 6:53 pm
adjunto una foto de los conectores de la caja de ventilacion y calefaccion ,estos son los 2 conectores que tengo que conseguir el pinout:
Mensajepor toledin » Lun Nov 24, 2008 11:58 pm
