ayuda localizar,esquema electrico asientos calefactados ibiz - .:SoloVag:.
Mensajepor kloki28 » Mié Ene 05, 2011 2:59 pm
hola
estoy intentando instalar unos asientos calefactados a mi ibiza,gracias como no al compañero moretti (los cables y yo estamos reñidos),el tema es que no damos con la ubicacion de un cable.
ver si alguien puede mirarnos dónde va el cable negro/amarillo del conector de 4 polos del asiento. Todo apunta a positivo bajo llave...
Esquema del mando de asientos calefactados:
donde;
P/B es salida de la resistencia variable del conmutador para el copiloto, > pin 2 del conector bajo asiento copiloto.
86/B positivo bajo contacto del mando para copiloto (b de beifahrer) > pin 1 del conector bajo asiento copiloto.
58/b iluminación
15, positivo bajo contacto
31 masa
86/F positivo bajo contacto del mando para conductor (f de fahrer) > pin 1 del conector bajo asiento conductor.
P/F salida de la resistencia variable del conmutador para el conductor > pin 2 del conector bajo asiento conductor.
haber si alguien es tan amable de facilitarnos el eslavon perdido y asi poder culminar esta ñapa .
mil gracias
Re: ayuda localizar,esquema electrico asientos calefactados
Mensajepor jdaguilar » Mié Ene 05, 2011 3:22 pm
Si no me equivoco normalmente 15 es positivo bajo contacto y 30 positivo permanente.
Mensajepor Moretti » Mié Ene 05, 2011 3:59 pm
Mensajepor Hephestos » Mié Ene 05, 2011 6:05 pm
Te lo miro cuando pueda en el cableado que tengo yo de golf III, pero ya te digo seguro que sólo tiene 3 pines de conexión externa (bajo llave, masa e iluminación).
Mensajepor Hephestos » Dom Ene 09, 2011 2:06 pm
Bueno, me he hecho un esquema de mi cableado, te lo pongo por si te vale:
Del conmutador van todas las señales (excepto la iluminación 58B, que va a un conector de un solo pin) a un conector de 6 pines:
T6/1 (Azul/Rojo) -> P/F
T6/2 (Rojo/Blanco) -> 86F
T6/3 (Amarillo) -> 86B
T6/4 (Amarillo/Rojo) -> P/B
T6/5 (Negro) -> 15 -> No va a los conectores de debajo del asiento, conector auxiliar de un solo pin
T6/6 (Marrón) -> 31 -> Va a un conector auxiliar y también a los asientos
Conector que va al asiento del conductor:
T4/1 -> 86F
T4/2 -> P/F
T4/3 (Amarillo/Negro) -> Cortocircuitado con T4/3 del acompañante
T4/4 -> 31
Conector que va al asiento del acompañante
T4/1 -> 86B
T4/2 -> P/B
T4/3 (Amarillo/Negro) -> Cortocircuitado con T4/3 del conductor
T4/4 -> 31
Así que tu duda quedaría suficientemente resulta si te digo que solo van conectados únicamente por un cable que va de un asiento a otro, pero te he puesto todo el cableado por si te puede ayudar en algo más.
Si necesitas alguna cosa más me dices.
Suerte con la ñapa!
Mensajepor Moretti » Lun Ene 10, 2011 1:08 pm
Mensajepor Hephestos » Lun Ene 10, 2011 2:21 pm
Si, el orden cambia, y también cambia del propio botón a un conector intermedio que hay, es posible que ese conector intermedio (que es ese T6) sea común a todos y luego lo que cambie sea el cable que va de ese conector al propio botón de regulación.
El cable negro/amarillo es bastante misterioso, pero bueno... en teoría conectándolo de un relé a otro debería ser suficiente.
PD: no os sobrarán una pareja de mantas por ahí? jeje
Mensajepor Hephestos » Lun Mar 07, 2011 2:59 pm
Moretti, hoy me he puesto a sanear el cableado que tengo y cambiarle la cinta aislante y resulta que esos cables amarillo-negro van conectados a positivo bajo llave, hay un empalme en medio del mazo que tiene 4 cables, los 2 amiarillos-negro (uno a cada relé) y dos negros, el que va al T6 y a positivo bajo-llave directo.
Mensajepor Mondrollo » Mar Mar 08, 2011 12:13 am
pero victor para que quieres tu los asientos con calefacción si no hace tanto frio hombre......
Mensajepor Moretti » Mar Mar 08, 2011 12:42 pm
Mensajepor Hephestos » Mar Mar 08, 2011 12:55 pm
Lleva doble protección por decirlo de alguna manera, una en el mando y otra en el relé... suerte que os disteis cuenta. Siento la cagada.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 73 invitados
