soft coding para cuadro golf con motor 1.6 - .:SoloVag:.
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Sab Jul 10, 2010 1:38 pm
Muy buenas, hoy e casado el cuadro del golf 4 en mi seat toledo 1.6 16v del 2000. En el manual que seguia me ponia que copiara el soft coding de mi antiguo cuadro i lo pusiera en el nuevo, pero en recode no me cambia a susodicho coding. El cuado esta bien casado, solo e podido casar una llave la otra no e sido capaz pero sera por algo que ago mal.
Arranca bien el coche i el imno se para, pero saltan los fallos de sensor de aceite, pastillas de frenos i liquido de frenos, de los cuales no tengo ninguno creo xD
Alguien sabe dodne puedo encontrar los soft coding de estos cuadros ?
Gracias.
enriquedopico
Re: soft coding para cuadro golf con motor 1.6
Mensajepor enriquedopico » Mar Jul 13, 2010 6:49 pm
SEAT LEON I FR 150 CV (2004)
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Mar Jul 27, 2010 2:25 am
no o me sirve, pero para quitar de dudas os pongo una imagen del vagcom para noveles....
Uploaded with
Luego unapregunta tonta, que es el numero que esta al lado shop?para que sirve?
Controller: 1J0 920 842 B
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V25
Coding: 21142
Shop #: WSC 46281
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2245478
Mensajepor Hephestos » Mar Jul 27, 2010 8:53 pm
Al final te ha valido un 3 para el tema del sensor de aceite?
Mensajepor eltitoxusmi » Mar Jul 27, 2010 10:30 pm
Que yo recuerde ese número no te hacía falta para nada. Era solo "por si acaso". El problema es que tu cuadro no está todavía casado(o no completamente si solo te funciona con una llave, que no me queda claro), de ahí que se te enciendan los testigos que pones.
Tienes los login de tu cuadro y del nuevo?Porque eso es lo que realmente te hace falta (el login NO es el soft coding)
P.D.: De todas formas tambien recuerdo que en manual ponía que se hiciera con la version 304 o 311, ya que la 704 daba problemas (por lo que veo es la que tu tienes)
Mensajepor Hephestos » Mar Jul 27, 2010 11:11 pm
No no, la captura esa de pantalla me la pasó un compañero de su cuadro de golf y yo se la pasé a Charlie.
Lo que pasa que este personaje ¬¬ pone dudas sin decir que en algunas ya evolucionado...
Actualizanos Charli, como lo llevas!
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Mié Jul 28, 2010 6:19 pm
jejeje ok actualizemos pues.
Haver primero monte un cuadro de golf 4 gasolina medio fis en mi toledo, una vez codificado conayuda de victor gracias al passarme esa foto de mas arriba, cambie el salpicadero de mi coche por el de un golf 4, mas adelante tengo pensado el climatronic i todos los respectivos conductos de aire para que salga bien el aire.
Bienn me salio una oferta de un cuadro de passat fis completo 3b0 920 842a.
Le cambie la eeprom a 1j0 920 842e, hoy e cableado el canbus confort al conector t32 del conector verde del cuadro i cambiado el idioma, activado la comunicacion con el confort con el easyccm.
Bien problemas que me encuentro:
- Al arrancar me sale fallo sensor de aceite taller.
No es el mismo soft coding que el de un golf, es diferente, si alguien tiene un passat con el cuadro acabado en 2, o sabe como es el soft coding de dicho cuadro, seria de ayuda xD Seria cuestion de piyar el vag com para tontos que hay si que sale xD
- Al abrir las puertas no sale el cochecito con la respectiva puerta. Podria ser por que los pines del cuadro sean diferentes a los del golf. Lo suyo seria cuestion de encontrar los respectivos pineados de un golf 4 i el del passat acabado en 842.
Se podria probar alguna otra eeprom de un 845 que sea compatible con el 842? Aun asi lo veo un poco complicado, pues las eeproms del 842 tienen mas direcciones que el del golf 4.
Un Saludo!
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Mié Jul 28, 2010 9:04 pm
Bueno, el sapicadero fue gracias a victor que lo montamos los dos. Un saludo compi.
Un dato, el 842 no es k tenga mas direcciones, que si que tiene, pero no tiene tantos bits escritos como la 845.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
