¡¡Ayuda!! cambiar cuadro passat 3BG a 3B - Página 4 - .:SoloVag:.
Re: EDITO ¡¡Ayuda!! cambiar cuadro passat 3BG a 3B
Mensajepor Luichi » Mié Mar 31, 2010 2:14 am
Mensajepor Luichi » Vie Abr 02, 2010 10:45 pm
:patatas:
de vacaciones no?
:crafty:
Mensajepor Papapitufo » Sab Abr 03, 2010 1:04 am
Mensajepor Luichi » Sab Abr 03, 2010 3:27 pm
Mensajepor Luichi » Lun Abr 05, 2010 12:08 pm
buenas compañeros, alguien sabria decirme que son estos errores
Adapter status 3
adapter not ready
possile reasons
*incorrect compont selected
*adapter not pluggen in
*ignition not turned on
*k line stuck
for more details
use test on options screen
sera por culpa del cuadro?
Mensajepor Luichi » Mar Abr 06, 2010 12:56 am
hoy he mirado los errores que tenia y se los he borrado,
2 en intrumentos
1 gateway
tambien le hecho unas capturas de pantalla
sera por culpa de los errores que tenia por lo que no me podia conectar al cuadro nuevo?
tambien he leido que tengo que desactivar el cierre/apertura automatico de pestillos
mañana volvere a probar
Mensajepor Luichi » Mié Abr 07, 2010 8:52 pm
buenassss
alguien que me confirme, si puede ser por culpa de los errores que tenia
no he tenido ocasion de volver a probar
otra cosa, es necesari desactivar el cierre/apertura automatico de pestillos??
necesito un poquito de ayuda :alavado:
gracias
Re: ¡¡Ayuda!! cambiar cuadro passat 3BG a 3B
Mensajepor Luichi » Sab Abr 10, 2010 7:18 pm
seguimos con el cuadro....
hoy he vuelto a intentar montar el cuadro, y nada no hay manera
necesito vuestra ayuda (Esteve, tone)...
con el mio conecto con Vag-tacho, y me sale esto:
Try to Connect Kombiinstrument at 10400 bps
OK
3B0920822AX B5-KOMBIINSTR. VDO V27
OK
Reading Unit Info...
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2807240
Clearing ECU Trouble Codes...
Done!
OK
conecto el nuevo y con vag-tacho sale esto:
Warning: K-Line Fault - Short circuit to Ground!
Connecting VDO New...
Selected ECU Not Found! Try again or Select other ECU!
Try to Connect Kombiinstrument at 9600 bps
Command Canceled!
con vagcom sale esto
sera por el cuadro?
que puedo hacer?
Mensajepor Papapitufo » Lun Abr 12, 2010 8:58 pm
Vamos por partes, ¿has comprobado esquemas de corrientes y conectores si la ocupación de pines del cuadro es igual de un coche a otro?
En el elsawin hay un apartado donde te viene los pineados de los conectores, revisa que esté todo correcto (en principio deberian ser iguales, pero por si las moscas...)
A partir de ahí seguimos para bingo, saludos
Mensajepor Luichi » Mar Abr 13, 2010 12:21 am
pues aqui tenemos segun elsawin el pin out del cuadro 3B
Conector de 32 polos, azul
1 - Borne 15, positivo
2 - Testigo para intermitente derecho
3 - Señal de salida 1 del velocímetro electrónico
4 - Testigo de control para remolque
5 - Indicador del nivel de combustible
6 - Airbag (conexión a masa en vehículos sin airbag)
7 - Borne 31, masa electrónica
8 - Indicador de temperatura del líquido refrigerante
9 - Borne 31, masa
10 - Conmutador de presión de aceite
11 - sin ocupar
12 - Testigo para alternador, borne 61
13 - Testigo para bloqueo del respaldo del asiento trasero (sólo para determinados países)
14 - Testigo luz trasera antiniebla
15 - sin ocupar
16 - Testigo para portón/capó trasero abierto (sólo para determinados países)
17 - Testigo para luz de carretera, borne 56a
18 - Testigo para intermitente izquierdo
19 - Sistema antibloqueo (ABS)
20 - Iluminación del cuadro del instrumentos, borne 58b
21 - Señal de puerta del conductor abierta
22 - Indicador de falta de líquido refrigerante
23 - Borne 30, positivo
24 - Borne 31, masa
25 - Autodiagnosis / cable K
26 - Luz de aparcamiento derecha, señal zumbador luces encendidas
27 - Luz de aparcamiento izquierda, señal zumbador luces encendidas
28 - Señal de entrada hacia el velocímetro electrónico
29 - Testigo de control para sistema de frenos
30 - Contacto S
31 - Sistema de advertencia del cinturón de seguridad
32 - sin ocupar
Conector de 32 polos, verde
1 - sin ocupar
2 - Bobina lectora para inmovilizador 1
3 - Testigo de control para luz de población
4 - BUS de datos (CAN), apantallado para señales de entrada
5 - Cable W
6 - Nivel del agua de lavado
7 - Desgaste de pastillas de freno
8- sin ocupar
9- sin ocupar
10 - sin ocupar
11 - Señal para tiempo de parada del vehículo
12 - Desconexión del aire acondicionado
13 - Testigo de control para el freno de mano
14 - Sistema de regulación antipatinaje/estabilidad del vehículo
15 - sin ocupar
16 - sin ocupar
17 - Bobina lectora para inmovilizador 2
18 - → Señal para advertencia de la temperatura y nivel del aceite
19 - BUS de datos (CAN), señal de entrada High
20 - BUS de datos (CAN), señal de entrada Low
21 - sin ocupar
22 - Señal de entrada para conmutador del capó del motor
23 - Tecla para MFA - parte superior (la indicación retrocede)
24 - Tecla para MFA - parte inferior (la indicación avanza)
25 - Conmutador de memoria para MFA - Reset
26 - Señal de entrada para temperatura exterior
27 - BUS de datos (CAN), señal de salida High
28 - BUS de datos (CAN), señal de salida Low
29 - Libre
30 - sin ocupar
31 - sin ocupar
32 - sin ocupar
y este el del 3BG
6 - sin ocupar
9 - Borne 31, masa
11 - sin ocupar
13 - sin ocupar
14 - → Testigo luz trasera antiniebla
15 - sin ocupar
15 - sin ocupar
21 - sin ocupar
24 - Borne 31, masa
30 - Contacto S
32 - sin ocupar
1 - sin ocupar
3 - sin ocupar
5 - Cable W
8 - BUS de datos (CAN), señal de entrada High /sistema eléctrico de confort /cierre centralizado
9 - BUS de datos (CAN), señal de entrada Low /sistema eléctrico de confort /cierre centralizado
10 - sin ocupar
15 - sin ocupar
16 - sin ocupar
21 - Lampara defectuosa
29 - BUS de datos (CAN), apantallado para señales de salida
30 - Radio/sistema de navegación - reloj
31 - Radio/sistema de navegación - datos
32 - Radio/sistema de navegación - habilitación
diferencias:
- conector azul pines 6 - 13 - 21
- conector verde pines 3 -8 - 9 - 21 - 29 - 30 - 31 - 32
esto puede que influya en algo?
Mensajepor Papapitufo » Mar Abr 13, 2010 10:16 am
Bueno, en principio no debería influir, menos el tema de can-bus y señal de puertas abiertas, (en las confort 1j0 la señal de puetas va por un cable físico, en las 1C0 va por canbus y el medio fis ya te indica que puerta tienes abierta, incluso en un 3B, yo tenia un 3B del 99 Highline con confort 1C0 se serie y ya lo hacia) ¿de todos modos tu confort es 1J0 o 1C0?
Otra cosa, puede ser que con el vagtacho se bloquee el cuadro a veces, cuando te pasa espera un os minutos con el contacto quitado y en vez de selecionar New VDO en las opciones del tacho y conectar despues, seleciona la pestaña "connect any tacho", por ahí a mi me ha pasado que fuerza la conexión y logras acceder. Si accediendo por esa función no tienes todas las opciones de menú, sal y seguido conecta con la opción "VDO New" pulsando en "Connect select ECU" a er que tal.
PD: Haz un resumen del punto donde estas, de lo que falla o problema que tienes, que me pierdo, gracias. Si el fallo es el de la radio gamma, probad a desconectar el cable k de autodiagnostico de la radio y introducir el codigo despues.
Mensajepor Luichi » Mar Abr 13, 2010 11:23 am
Mensajepor javieres » Mar Abr 13, 2010 2:39 pm
yo he adaptado cuadros de toledo con sus km y perfecto, tampoco hay que ponerlos a 0.
por lo que se ve el cuadro no comunica, mira a ver si en el conector de diagnostico llevas los cables naranjas trenzado y no solo el de linea k , creo que tengo un cuadro como ese que tienes, pero el que sale en las fotos ese es el que llevas puesto o el que quieres adaptar, por que intentas entrar y no te lo lee con vagtacho
Mensajepor Luichi » Mar Abr 13, 2010 7:48 pm
Mensajepor Luichi » Dom Abr 18, 2010 6:32 pm
noticias nuevas,
Esteve he probado como me comentaste y nada....
con vagtacho me sale esto:
luego salio esto poniendo nuevo VDO:
luego esto:
Warning: No 12 volts power supply from OBD connector!
y cuando me canse....le pedi a mi colega su cuadro viejo, el que no tiene MFA, y es inmo 3, y ¡¡sorpresa!! conecto a la primera y sin problemas..
conclusion, el cuadro esta mal y por eso no conecta...
alguna solucion??
gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
