Tapizado techo negro - .:SoloVag:.
Mensajepor alengti » Mar Dic 08, 2009 6:15 am
A ver en su momento vi el abuelillo de miky (ese coche me tenia prendaito y me lo tendra el gti q se ha pillado) y me gusto mucho el tapizado q se preparo para el techo,durante todo este tiempo siempre he querido hacerlo pero no me he animado,creo q coki tmb lo tapizo y siempre ambos con la ayuda de borja (creo). Q hago? Q tela cojo? Como cbio el color a los plasticos? Los pinto como miky? Y los parasoles? Y el retrovisor? Espero q me ayudeis sobre todo miky y coki para ver si me animo,un saludo.
Re: Tapizado techo negro
Mensajepor El padrino » Mié Dic 09, 2009 12:03 am
Buenas noches¡¡ en su dia tapice algunas piezas en color Negro cupra R. No se si querras ese tapizado en concreto...sea como fuere, es bien sencillo. Tan solo necesitaras sacar tu actual tapizado, sacando previamente los guarnecidos (plasticos) de los montantes A y B (alante y en medio). En cualquier tienda de tapizados te podran proporcionar el tapizado que necsitas, no obstante, sino encuentras ninguna, te puedo pasar los datos de la tienda en Madrid donde yo compre el tapizado cupra R (precioso).
A continuacion, con la ayuda de cola en spray impregnas tu actual techo y adhieres el tapizado, lo dejas secar bien y lo recortas a la medida exacta de tu techo. De esa manera el tema lo tendras resuelto.
Para los plasticos, te recomiendo dos opciones, o bien utilizas los sprays que vienen con todos los materiales necesarios en tiendas como Bauhaus y similares o bien compras imprimacion, pintura y, en caso de que te guste (no es mi caso) lacado.
Los pasos son sencillos, con las piezas que quieras cambiar de color fuera del coche, en un lugar ventilado. Las limpias bien limpitas con productos NO abrasivos. Piensa que como te de por usar algo tipo disolvente se te deshará en la mano el plastico. Una vez te has asegurado de que estan perfectamente limpias, les das un par de manos de imprimacion, este producto sirve para facilitar la adhesion de la pintura al plastico asi como evitar que se te pueda desconchar.
Una vez hayas dado estas capas de imprimacion, a unos 15 cms como minimo de la pieza, deberas dar las capas de pintura, mas vale que le des varias capas finas que no pocas y con mucha cantidad, en este caso los chorretones son tu enemigo¡¡. En serio, tomatelo con paciencia y dale capas hasta que coja el color que esperas. No intentes ir demasiado deprisa o te arrepentiras :P
Recuerda que debes dejar secar el tiempo necesario entre capa y capa¡¡
Por lo demas, no se si me dejo algo... pregunta en cualquier caso ;)
Mensajepor alengti » Mié Dic 09, 2009 12:46 am
Mil gracias tio me has hecho un gran favor y sobre todo con el tema del spray es q ya la lie al pintar la madera de la consola en negro asi q quitare la pintura de esas piezas tmb para pintarlas en el mismo color. Pero y los parasoles en este caso q hago??los pinto tmb? Por todo lo demas me ha quedado muy claro. Ahora si me dices la tienda esa lo bordas. Un saludo jefe
Mensajepor El padrino » Mié Dic 09, 2009 1:03 am
Los parasoles los tendras que quitar y pintarlos como buenamente puedas...el tratamiento es exactamente el mismo.
Respecto al tapizado, aqui tienes los datos:
Tabasco S.L.
Calle Benidorm 32 Madrid 28017
Tlfn 91 326 2285 / 91 326 03 88
La referencia es
LLANOS 7 de SEAT Leon
ya nos contaras evoluciones
Suerte.
Mensajepor alengti » Mié Dic 09, 2009 1:07 am
Thanks jefe, ire a ver la tela esta semana si puedo y luego terminare de convencerme q queda poco jejeje un saludo y bonanit
Mensajepor El padrino » Sab Dic 12, 2009 1:18 am
No hay de que ;)
ya nos iras contando como van las evoluciones¡¡
Mensajepor javieres » Sab Dic 12, 2009 11:45 am
yo quiero tapizar el techo en beige pero me pedian 190 euros pero no era la misma tela entoces me eche para atras porque luego las gomas de la puierta que llevan tela se quedaria gris.
Mensajepor Mondrollo » Sab Dic 12, 2009 5:05 pm
hombre me viene bien este tema, he comprado unos cabezales con pantallas y vienen en cuero y mis asientos sonde tela negro, habia pensado hacerles unas fundas en negro pero claro la tela ue se parezca y que alguien me los haga, esta tienda padrino sabes si trabaja con telas y hace estas cosas?
Mensajepor mangurrino » Sab Dic 12, 2009 8:02 pm
Si estuvieras aqui en Caceres, hablariamos con el amigo octavio,y como el dice, eso seria coser y cantar en un verbo.
http://caceres.portaldetuciudad.com/tap ... 2_381.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pielcar.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mensajepor alengti » Dom Ene 24, 2010 11:10 pm
retomo el tema y con muchisimas ganas, tantas q esta misma semana voy a ir a comprar la tela. no se q hacer respecto a la misma, si pillar la del cupra q me decia el padrino (no la he visto en vivo y agradeceria fotos) o si pillar una q me guste aunq no sea de un modelo de coche en concreto. me gustaria encontrar algo parecido a lo q llevo en los recaro, la original. si alguien me puede aconsejar, lo agradeceria.
miky espero q opines algo sobre esto para q me aconsejes ya q tu has tapizado alguno.
un saludete amigos
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Dom Ene 24, 2010 11:40 pm
Yo la tela que mas me a gustado tanto por su parecido al acabado oem,como por su calidad es una que compre en tapicerias tabasco http://tabascosl.pyme10.com/
Necesitas 3 metros de tela a 20 euros metro.
Te recomiendo que le quites a la tela la malla que lleva por su parte trasera,para asi poder estirarla mejor y hacer las curvas del techo sin problemas.
Tambien es bueno que no recortes los bordes de la tela a ras de techo,deja cosa de 2 cm para tapizar dandole la vuelta,asi te garantizas que no se te despegara,excepto en la parte del techo que se une con el maletero,ya que te lo tapara una especie de travesaño y si lo haces esa pieza se te soltara.
Las gomas de las puertas tambien las puedes tapizar,asi te ahorras 100 euros de gomas oem que no terminan de encajar con la tela con la que tapizes.
Yo las piezas las pinte con spray,y quedaron genial la verdad,pero para los parsoles,te recomiendo que uses anticalorica,si no se te pegaran al tapizado cuando les tengas cerrados.
Y por ultimo,hazlo en un lugar bien ventilado,si no te pillaras un colocon de cola que ni la hierba magreen
En el perfil de mi antiguo coche,lo explique con fotos,si tienes dudas ya sabes mi movil,yo quizas me anime a tapizar otra vez asi que....
Espero haberte servido de ayuda tio.
Un saludo :ok:
Mensajepor alengti » Dom Ene 24, 2010 11:50 pm
vamos miky, animate tu y asi me animo yo 100% y si vemos q tal pues lo hacemos juntos vale? asi las dudas q tenga las solucionamos en el momento ok??
yo creo q mañana voy a ir a por la tela jejeje...
saludos tio
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Lun Ene 25, 2010 1:20 pm
Te respondi anoche rapido y no me di le el post de el padrino,to compre la misma tela que el y es una gozada,llanos 7,que recuerdos,si al final me veo liado de nuevo magreen
Mensajepor alengti » Lun Ene 25, 2010 4:31 pm
acabo de llamar a tabasco y me ha dicho la chica q ya no tienen la "llanos 7" y le he preguntado por encargarla y me ha dicho q ya no se fabrica pero q tiene una muy parecida asi q esta tarde me pasare y cogere una muestra para llevarsela a mi tio, q al final me ha dicho q me lo hace el (es tapicero) asi el puede ver si esa tela la puede malear un poco para el tema de las endiduras del techo. en fin, creo q ya estoy 100% decidido asi q espero q pronto pueda actualizar mi perfil con el parktronik, faros personalizados by el tito miky, paraca trasero pintado y ese techito tan ansiado... yuhuuuuuuu
un saludo amigos, estoy q desbordo de alegria!!!
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Lun Ene 25, 2010 8:27 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 115 invitados
