Testigos "Inactivos" en cuadro de Golf IV - .:SoloVag:.
literatura
Mensajepor literatura » Jue Oct 29, 2009 4:00 pm
Hola a todos, me presento por que soy nuevo por aquí.
Vengo del foro clubvwgolf.com y me han recomendao consultaros a vosotros. :alavado:
Prometo no estar sólo de paso, ayudar en lo que pueda y explicar las ñapas que ahora voy a plantear, si las consigo hacer, claro :ok:
En primer lugar, mi cuadro es un 1J5 920 826 c. He activado el sensor de nivel del limpia con el Vag-com, he instalado todo el cableado y me funciona todo ok. A raiz de esa ñapa, vi que mi cuadro tenía tres testigos inactivos más.
1.- Cinturon de seguridad. Lo he activado con el Vag-com, pero me han dicho que llevando un cable del pin 31 del conector azul a masa, cuando le das al contacto, en la pantalla te indica "Abrochar Cinturón" y da tres pitidos. ¿sabeis si es así?
2.- Testigo de luz fundida. Este testigo no sé como activarlo. He leido en un post que hay otro post sobre este tema, pero no lo he localizado. Me imagino que habrá que hacer alguna ñapa y activarlo con el Vag-com, vag-tacho, vds-pro...
3.- Testigo de capó abierto. Este testigo también lo tengo en el cuadro pero no sé que habría que hacer para que funcione.
Si a alguien le interesa, aunque mi imagino que ya lo tendreis, puedo pasaros el Pinout del cuadro.
Re: Testigos "Inactivos" en cuadro de Golf IV
Mensajepor toneclio » Jue Oct 29, 2009 4:18 pm
literatura, has llegado a buen puerto. :ok:
Bienvenido!!
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Jue Oct 29, 2009 4:21 pm
Usa el buscador que yo he leído algo de eso del capó, más no te puedo decir. Aunque no sé si fué aqui o en http://www.clubseatleon.net" onclick="window.open(this.href);return false;, posteo en los dos foros. Si veo algo te lo diré.
Más no te puedo ayudar, lo siento.
Salu2 bienvenido y suerte.
Mensajepor madelgado » Jue Oct 29, 2009 5:52 pm
Buenas literatura, lo primero bienvenido...
Lo segundo es que te agradezco que hayas abierto un post en lugar de usar los mensajes privados... es mejor así pues muchos foreros con grandes conocimientos te podrán ayudar mejor incluso que yo.
1) Testigo cinurón: desmonta las tapas bajo el volante, accede y saca el conector azul (hay que levantar una pestaña morada para poder sacar el conector, sobre todo si no lo has quitado nunca). Una vez hecho eso, podrás meter un pin en la posición 31 y conectar ese cable a masa. Eso, junto con la activación por vag-com del aviso de cinturón, te hará que funcione lo de que te aparezca el mensaje "ABROCHAR CINTURÓN" en el FIS o medio-FIS (MFA)
2) Luz fundida: viewtopic.php?f=15&t=560&hilit=+luz+fundida Necesitarás activar en la eprom de tu cuadro la funcionalidad y verificar que los pines de luz fundida están cableados internamente en el cuadro. En la placa base del cuadro hay un diodo triple que tiene las entradas para el capó y el fallo de xenon... si no tienes aviso de capó abierto es probable que te falte el diodo triple, pero para decírtelo exáctamente necesito ver una fotografía de la placa base del cuadro, por ambas caras, y con buena resolución... no sea que actives en la flash y luego no te funcione... es algo complejo, pero a priori puede que funcione
3) Capó abierto: En principio este led es una pista directa, es decir, un lado de la pista toma alimentación permamente de una pista interna del cuadro, luego va al testigo, de ahí a una o dos resistencias, luego a un diodo y después al pin... con un polímetro se puede ver si el circuito está completo extremo a extremo... también te podría decir si este testigo funcionará o no. Por supuesto te haré falta también la cerradura del capó con sensor (si es que no la tienes) y hacer el cableado (un lado de la cerradura a masa y el otro al cuadro).
Mensajepor nachinho » Jue Oct 29, 2009 8:59 pm
literatura
Mensajepor literatura » Jue Oct 29, 2009 11:20 pm
Gracias a todos por vuestras respuestas, :bravo2:
Saludos, toneclio, encantado de volver a verte, :ok:
Madelgado, ya veo que eres un crack :alavado:
Bueno, voy a dejar el peloteo, je, je, :charlatan: :charlatan: :charlatan:
Sobre el testigo del cinturón, creo que no tendré problema. Ya sé a que te refieres, ya que el otro día hice lo del testigo del limpia en el pin 6 del conector verde.
Para el testigo del capo y la luz, entiendo que lo primero que tengo que hacer es las fotos a la placa base. Bueno, pues a ver si me pongo manos a la obra este finde y os cuento algo.
literatura
Mensajepor literatura » Jue Oct 29, 2009 11:23 pm
se me olvidaba, aquí pongo el pin out de mi cuadro, un MFA o medio FIS:
Conector de 32 polos, azul
1 - Borne 15, positivo
2 - Testigo de control para intermitente derecho
3 - Señal de salida 1 del velocímetro electrónico
4 - Testigo de control para remolque
5 - Indicador del nivel de combustible
6 - Airbag (conexión a masa en vehículos sin airbag)
7 - Borne 31, masa electrónica
8 - Indicador de temperatura del líquido refrigerante
9 - Borne 31, masa
10 - Conmutador de presión del aceite
11 - Libre
12 - Testigo de control para alternador, borne 61
13 - Testigo de control para bloqueo del respaldo del asiento trasero (sólo para determinados países)
14 - Testigo de control para piloto antiniebla
15 - Libre
16 - Testigo de control para portón trasero abierto (sólo para determinados países)
17 - Testigo de control para luz de carretera, borne 56a
18 - Testigo de control para intermitente izquierdo
19 - Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
20 - Iluminación del cuadro del instrumentos, borne 58b
21 - Señal de puerta del conductor abierta
22 - Indicador de escasez de líquido refrigerante
23 - Borne 30, positivo
24 - Borne 31, masa
25 - Autodiagnosis / cable K
26 - Luz de aparcamiento derecha, señal zumbador luces encendidas
27 - Luz de aparcamiento izquierda, señal zumbador luces encendidas
28 - Señal de entrada hacia el velocímetro electrónico
29 - Testigo de control para sistema de frenos
30 - Contacto S
31 - Sistema de advertencia del cinturón de seguridad
32 - Libre
Conector de 32 polos, verde
1 - Libre
2 - Bobina lectora para inmovilizador 1
3 - Testigo de control para luz de población
4 - Bus de datos (CAN), apantallado para señales de entrada
5 - Cable W
6 - Nivel insuficiente del agua lavacristales
7 - Desgaste de las pastillas de freno
8 - Libre
9 - Libre
10 - Libre
11 - Señal para tiempo de parada del vehículo
12 - Desconexión del aire acondicionado
13 - Testigo de control para el freno de mano
14 - Regulación antipatinaje en aceleración / estabilidad del vehículo
15 - Libre
16 - Libre
17 - Bobina lectora para inmovilizador 2
18 - Señal para advertencia de la temperatura y nivel del aceite
19 - Bus de datos (CAN), señal de entrada High
20 - Bus de datos (CAN), señal de entrada Low
21 - Libre
22 - Señal de entrada para conmutador del capó del motor
23 - Tecla para MFA - parte superior (la indicación retrocede)
24 - Tecla para MFA - parte inferior (la indicación avanza)
25 - Conmutador de memoria para MFA - Reset
26 - Señal de entrada para temperatura exterior
27 - Bus de datos (CAN), señal de salida High
28 - Bus de datos (CAN), señal de salida Low
29 - Libre
30 - Reloj
31 - Datos
32 - Habilitación
tavinet
Mensajepor tavinet » Jue Oct 29, 2009 11:25 pm
que bueno justo estaba por preguntar lo mismo.
sobre estos testigos.
BORA TDI by seva carpc
Mensajepor madelgado » Vie Oct 30, 2009 2:11 am
Tengo un cuadro sin carcasas ni esferas sobre la mesa (antes contesté desde el trabajo y no me acordaba). No me hacen falta las fotos, puedo hacerlas yo e indicar los componentes necesarios para lo del testigo del capó y el de bombilla fundida... luego ya sería cuestión de mirar en los vuestros si se incluye todo o falta algo... pero será mañana, que acabo de llegar y estoy reventado.
Mensajepor carbu » Vie Oct 30, 2009 11:18 am
literatura
Mensajepor literatura » Vie Oct 30, 2009 2:43 pm
Mensajepor madelgado » Vie Oct 30, 2009 11:39 pm
Hola, pues aquí va una foto del cuadro que te decía... es un fis, pero ese tramo es el que va al microcontrolador del cuadro. Luego, de ese micro, sale una pista más hacia el testigo, aunque este como es fis, lo que sale en éste es una pista hacia otro micro del display... juraría que hasta el micro, es igual que este. Si tienes el diodo SMD (que está en un chip triple, de 3 diodos) y la resistencia pull-up de 2K2, entonces es probable que lo puedas conectar sin problemas... o quizás falte el diodo led del testigo, eso ya no sé... He marcado las pistas con una línea roja.
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Vie Oct 30, 2009 11:53 pm
No puedo contigo Madelgado, me impresionas en cada respuesta. ¿Cómo se puede dominar tanto de tantas cosas?
Salu2
literatura
Mensajepor literatura » Sab Oct 31, 2009 9:47 am
Ayer no me pude resistir y desmonté el cuadro, sacando fotos. A ver si luego las puedo colgar. Pero sólo saqué de la parte trasera de la placa base y según veo, tu foto es de la parte delantera, no?
Por otro lado. Confirmar lo del testigo del cinturón. Si conectas un cable del pin 31 del conector azul a masa (y lo tienes activado con vag-com) cuando le das al contacto, se enciende el testigo del cinturón y en el Medio Fis sale: "abrochar cinturón", con 6 pitidos durante 6 segundos. Después se apaga.
Lo hice ayer. Aún estoy valorando si lo dejaré o no, pues los pitidos igual son un poco molestos...
literatura
Mensajepor literatura » Mié Nov 04, 2009 3:12 pm
Buenas de nuevo. Siento la tardanza, he estado liado.
Bueno, como dije, este finde desmonté el cuadro y le saqué unas fotos.
En primer lugar, os dejo un detalle de los testigos inactivos... (capó y luz fundida):
Y estas son las fotos que le saqué a la placa base por la parte de atrás:
Las tengo en más resolución, la he bajado para subirlas al foro.
Sirven de algo estas imágenes o tendría que sacar los fotos del otro lado?
Lo que tu comentas, Madelgado, en tu último post, entonces es para el capó o para lo de las luces?
Venga, un saludo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 98 invitados
