Luz de maletero - .:SoloVag:.
Luz de maletero
joseemial
Luz de maletero
Mensajepor joseemial » Jue Oct 22, 2009 7:03 pm
Hola a todos. Tenía ganas de poner una luz extra en el maletero, ya que cuando levanto la alfombra que va sobre la rueda de repueto tapa la luz original y no ves nada. He puesto una luz de leds blancos y también en la tapa del maletero otra roja que se ve cuando el maletero está abierto (como de posición). Como tenía suficiente luz he decidido quitar la luz original, y aquí viene la sorpresa, tras unos segundos luciendo se apaga. Conecto de nuevo la luz original y, mágia, vuelve a lucir todo. ¿Es posible que el Confort detecte la falta de consumo al quitar la bombilla y corte la corriente hacia el maletero?
Re: Luz de maletero
Mensajepor Papapitufo » Jue Oct 22, 2009 7:26 pm
joseemial
Re: Luz de maletero
Mensajepor joseemial » Jue Oct 22, 2009 7:37 pm
Yo llevo el interior con iluminación por leds y no ocurre lo mismo, es decir, funciona perfectamente.
De momento la solución ha sido fácil, dejar también la luz original. Simplemente era por saber, que aunque dicen que no ocupa lugar si que ocupa tiempo. Jeje.
Re: Luz de maletero
Mensajepor madelgado » Jue Oct 22, 2009 7:46 pm
aquí huele a ñapa...
Nunca me había fijado en ese detalle, porque yo sólo llevo una luz... y alguna vez la he quitado... pero claro, no pude percatarme sobre lo del consumo de la luz del maletero, pero puede ser como dices...
De todas formas no es difícil conseguir 5W con varias luces de led... lo que pasa es que tendrás que aumentar el número de leds o poner las resistencias como dice papapitufo... pero ¿cuáles?
Ok, yo lo que haría sería reemplazar la bombilla del piloto original de maletero por una plaquita con leds, pero en lugar de ponerlos en serie, los colocaría en paralelo, cada uno con su resistencia. Con eso se consigue aumentar el consumo, ya que cada resistencia pequeñita disipa una parte de la potencia. Con 8 leds, puestos en paralelo todos, habría un consumo de 20mA x 8 = 0,16 A lo cuál supone casi 2 W... 1,92 para ser exactos. Colocando dos pilotos adicionales, uno a cada lado (por ejemplo, troquelando la moqueta justo encima de los pilotos, con los leds en igual disposición, se conseguirían casi 5,76W (al confort no le va a pasar nada) y esa luz extra que necesitas al levantar la moqueta que tapa la rueda...
El problema es que estos pilotos, mejor dicho, los leds, habría que fabricárselos artesanalmente... y así se evitaría además el problema de que si se va un led, se va toda la bombilla entera (cuando empiezan a parpadear hasta que se funden)
PD: ¿cómo estás de tu salud? Espero que ya "saliendo" del constipado ;)
joseemial
Re: Luz de maletero
Mensajepor joseemial » Jue Oct 22, 2009 7:54 pm
Me tienen arrestado en casa sin salir, con mascarilla cuando hay alguien a mi lado, comiendo sólo, durmiendo sólo.
Pero viendo la parte positiva, es una forma de tener el sofá para uno sólo, la tele, etc, etc.
joseemial
Re: Luz de maletero
Mensajepor joseemial » Jue Oct 22, 2009 8:05 pm
He colocado un foco similar a los que llevo dentro en la parte delantera, 21 leds, es decir, 7 líneas de 3 leds cada una, más el rojo en paralelo de 9 leds (3 líneas de 3). También un diodo a la entrada (el foco original también lo lleva), más un regulador integrado 7812.
Si desconecto la luz original y mido la tensión en su conector,es superior a la de la batería, me da 13,8 V, y la batería 12,5V.
PD: si quieres una semanita de baja, quedámos.
Re: Luz de maletero
Mensajepor toneclio » Jue Oct 22, 2009 9:48 pm
Re: Luz de maletero
Mensajepor madelgado » Jue Oct 22, 2009 9:53 pm
tone, yo llevo puesta la resistencia en paralelo, sólo en uno de los pilotos (realmente la resistencia hace como si fuera otro piloto más, por eso da igual en qué lado lo conectes) y me dejó de salir el aviso del ABS (fallo de todas las luces de freno) además de dejar de salirme el aviso de bombilla fundida (con el relé del superb que instalé)... dime qué problema tienes...
jose, como es algo que no pide pan, si quieres, cuando estés mejor, lo vemos en directo... medimos el consumo de lo que llevas ahora y calculamos resistencia y tal...
Re: Luz de maletero
Mensajepor toneclio » Jue Oct 22, 2009 10:23 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 64 invitados
