Pifia en actualización MFD 1 ¿resurrección? - .:SoloVag:.
Mensajepor Papapitufo » Dom Sep 27, 2009 2:27 am
Pido ayuda, en especial a los gurús de la electrónica/informática, para ver si me pueden hechar un cable:
Resulta que me compré un mfd por ebay de los que rezan como "defekt", de vendedor serio y con codigo, que se apreciaba que le faltaba el botón de dia/noche y tenía un golpe en su parte posterior izquierda.
La intención era repararlo y sinó que me sirviera de donante para otro que pudiera pillar en un futuro, pero los daños eran mínimos y lo pude reparar, dejandolo funcionando a la perfección sin gastar un euro.
En principio era un GX, es decir, una G de intercambio. consultado con vag-com me decia que era un C, cosa que ligaba más ya que no tenía texto predictivo y la salida del fis 3lb y la rem del mando a distancia mfl estaba actibada.
Como no puedo parar quieto y tengo que trastearlo todo, ya que sinó no estoy contento, me puse a actualizar el software. Ahí vinieron las dudas, ¿actualizo a D? así me va el fis y el mando del volante pero me quedo sin texto predictivo ¿actualizo a G? tendré texto predictivo pero pierdo mando de volante y Fis sinó le pongo el TMC ref. A....
Venga foros de navi, programas de edición de pantallas de inicio, textos, mensajes del navi, etc, actualizaciones diversas (a D con DSP y a G)...y analizando las diferencias de unas actualizaciones a otras descubro que hay dos archivos con extensión DNL que son los flash de la epromm, una mas pequeña de la radio y otra mayor del navegador.
Total, que hice una mezcla y grabé un CD con la actualización a D con DSP pero con la flash de navegador (convenientemente renombrada) de la actualización a G. Pensé que así tendría texto predictivo pero no perdería las funcionalidades de la radio repecto a FIS y mando volante....
Que falló no lo sé, igual un checksum incorrecto, una incompatibilidad entre las dos flash (una igual identifica en su interior a la que lleva apareada), o que la cagué al cargar la actualización por cafre.
Resumen: navegador bloqueado en pantalla azul con el texto LOADING o al cabo del rato sale TIME OUT ERROR.
Consultando y leyendo, he encontrado un foro en alemania donde comentan que en estos casos el navi ha perdido su flash y la nueva no se ha sobrescrito (se ha borrado la vieja pero no ha leido la nueva) y que la única manera es flashear la eprom C167 (una AMD 29040) mediante programador externo via puerto serie y un programa tipo flash flashit o similar, ya que la actulización mediante cd ahora es imposible. Si les mandas el navi con el billete de vuelta incluido y a cambio de una chocolatina (lo dicen en plan coña, supongo vaya) te flashean tu mfd y este vuelve a la vida.
Y digo que si los alemanes lo hacen aquí también se puede hacer, ahí viene donde necesito ayuda, ya que en electrónica pura y dura no estoy muy puesto.
Si alguien sabe que programador necesito para esta eprom o incluso dispone de el, si sabe el proceso a seguir o tiene información al respecto o lo que sea que tenga que ver con esto, me haría un favor diciendomelo. Del programa dispongo, pero me falta la parte de hard (programador via RS 232) y sus conexiones a la eprom.
A ver si dejo de tener un pisapapeles mfd y paso a tener navegador...
Re: Pifia en actualización MFD 1 ¿resurrección?
Mensajepor Mondrollo » Dom Sep 27, 2009 9:52 am
vaya mala pata ultimamente las ñapas salen torcidas, no lo digo por ti si no por mi que llevo dos y las dos a medias. haber si entra miguel angel que de esto sabe un rato y te ayuda.
suerte
Mensajepor carbu » Dom Sep 27, 2009 6:06 pm
Mensajepor Papapitufo » Dom Sep 27, 2009 6:46 pm
Muchas gracias carbu, lo intento a ver si me puede decir algo.
Mensajepor madelgado » Dom Sep 27, 2009 8:13 pm
Ya sabes papapitufo que ignoro totalmente el tema de navegadores... Ahora, si el problema actual es desoldar una eprom, construirse un programador y reflashear, en eso te podría ayudar... Es una pena lo que te ha pasado, y me das mucha envidia por poder estar trasteando a ese nivel. Esto es lo que tiene la investigación... siento que no vaya sobre ruedas...
Mensajepor Papapitufo » Dom Sep 27, 2009 10:02 pm
Mensajepor Mondrollo » Dom Sep 27, 2009 11:07 pm
yo si quieres te paso la direccion en barcelona
Mensajepor kloki28 » Lun Sep 28, 2009 9:59 am
si te rieve de algo papapitufo ,tengo la palca para montar un willem en teoria creo que te puede servir para grabar, es solo la placa(vamos esta pelada) mi persona no se ve capaz de montar semegante artilugio.....eprom tengo 29f010 imagino que no tendran que ver pero vamos si necesitas dime y para ya que te envio.
si te sirve cuenta con ello
Mensajepor kloki28 » Lun Sep 28, 2009 10:00 am
Mensajepor Papapitufo » Lun Sep 28, 2009 2:27 pm
Mensajepor javieres » Lun Sep 28, 2009 2:55 pm
bueno le preguintare a mi colega que tiene programadores de todas clases ok, a ver si hacemos puncionar eso prontito.
Mensajepor Papapitufo » Mié Sep 30, 2009 4:59 pm
Estoy esperando respuesta en el foro alemán navi-forum, algunos fieras de ahí que saben solucionarlo y que disponen de las herramientas para hacerlo.
Intento que me digan donde va la memoria flash exactamente y como hay que hacer para flashearla, si me responden ya te pediré ayuda madelgado para acabar de cuadrar el tema.
Gracias javieres, si necesito algo del tema (programadores) te lo comento.
De todos modos, espero que tenga el mfd una conexión que no haga necesario desoldar ninguna memoria para flashearla.... (si tengo que desoldar y soldar 144 o 145 pines me vuelvo loco!).
Mensajepor Mondrollo » Mié Sep 30, 2009 9:34 pm
papapitufo es esa que me has dicho
Mensajepor Papapitufo » Jue Oct 01, 2009 8:51 pm
Otro servicio técnico, avalado por muy buenas opiniones en muchos foros, que reparan toda clase de navegadores de automovil:
Julmax SCP c/ Conca 5 - Tienda 2 08026 Barcelona Tel/fax : 93 436 66 78 e-Mail : julmaxscp@terra.es
Mañana llamo a ver que tal.
Mensajepor Mondrollo » Jue Oct 01, 2009 8:59 pm
gracias lo apunto, ya contaras, todavia no sabes nada de los alemanes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
