Apertura selectiva de ventanillas con mando - .:SoloVag:.
rsarre
Mensajepor rsarre » Dom Ago 02, 2009 7:08 pm
hola buenos días
este es mi primer post
He leido mucho a madelgado, y gracias a el llegue a este foro, y ahora le pido que me ayude a corroborar esto, y ver si esto nos da una pista sobre la activación de ventanas con un toque
tengo un Jetta 99 tdi
con modulo de confotrt 1J0 959 799 AJ
active la subida y bajada e los cristales con el mando, y todo funcionó bien, pero despues pense en desactivar las ventanillas traseras, ya que casi nunca las utilizo.
Tengo que volver a probar , por que no recuerdo exactamente como lo configure, pero creo que fué asi:
Al desactivar las ventanillas traseras, estas se comportaban como los seguros (desbloqueo selectivo)(por cierto, tengo activado el desbloqueo selectivo):
Si presionaba una sola vez el boton unlock, y lo mantenía presionado, solo bajaba la ventanilla del conductor, cuando esta llegaba hasta abajo, bajaban las demás ventanillas.
pero si presionaba dosveces el boton unlock, y mantenía presionado, bajaban las 4 ventanillas simultaneamente.
el problema era que al cerrar, solo subian las 2 delanteras
tengo que volver a probar, y lo confirno.
alguien tiene más información sobre esto?
esta era la configuración original de mi módulo
04283 74
04289 74
04295 74
08628 242 ventanilla conductor
12724 250 ventanilla pasajero
16820 242 ventanilla trasera conductor
20916 250 ventanilla trasera pasajero
con esta configuración bajan todas las ventanillas de mi módulo
04283 66
04289 66
04295 66
08628 246 ventanilla conductor
12724 254 ventanilla pasajero
16820 246 ventanilla trasera conductor
20916 254 ventanilla trasera pasajero
creo que esta era la configuración selectiva de las ventanillas (tengo que confirmarlo)
04283 74
04289 74
04295 74
si alguien ha visto algo similar, por favor comuniquenmelo, ya que se me hace una muy buena opción poder escoger entre bajar solo una ventanilla, o las 4
Re: Apertura selectiva de ventanillas con mando
Mensajepor javieres » Dom Ago 02, 2009 9:10 pm
interesante, a mi me gustaria poder bajar las 2 delanteras solamente, a ver si se podria.
salu2
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
