AYUDA CON CUADRO DE PASSAT EN GOLF IV - .:SoloVag:.
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Mié Jun 03, 2009 12:30 pm
Haber si me podeis ayudar tengo un cuadro que no se si me vale para mi coche el cuadro es 3B0 920 827A de passat para mi golf4 920 canbus de finales del 99? que os parece?
GRACIAS UN SALUDO
Re: AYUDA CON CUADRO DE PASSAT EN GOLF IV
Mensajepor madelgado » Jue Jun 04, 2009 12:12 am
a ver, no es el cuadro ideal para tu coche, pero creo que funcionará. Está el cuadro puesto ya a 0 y dispones del login? Te hará falta como mínimo un cable por puerto serie para usar vds-pro y realizar la adaptación. Una vez codificadas las llaves no quedaría más que probarlo y ver si funciona todo. Saludos.
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Jue Jun 04, 2009 9:48 am
Hola madelgado darte las gracias por tu respuesta,decirte que sigo toda tu evolucion.
Si tengo el login y kilometros a cero,comentarte que tengo cable puerto serie que me funciona perfecto con easyccm pero no me conecta vds-pro no es normal verdad?
Mensajepor madelgado » Jue Jun 04, 2009 10:07 am
lo de que no te conecte vds-pro puede ser por la velocidad... yo lo que hago siempre es ir a la configuración, conexión y ahí le pongo la opción de TRY... algunos módulos entran a 9600, otros a 10472... Si le pones la opción TRY seguro que en el primer o segundo intento te entrará... Esta es la pantalla a la que me refiero:
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Jue Jun 04, 2009 10:37 am
Entonces lo pongo a 10472 TRY,no se lo voy a probar ahora mismo haber si me conecta en un rato estoy de vuelta gracias
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Jue Jun 04, 2009 11:49 am
Lo he estado probando de todas las maneras y no me conecta,pero cual ha sido mi sorpresa que ahora no me conecta ni el easyccm ni vag_com he mirado el puerto com y todo bien com1 definitivamente tiene que ser el cable algun sitio para comprar un buen cable este hay que decir que era de los chinos y garantia ya se sabe lo que dura dura.
Un saludo gracias
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Jue Jun 04, 2009 12:50 pm
Bueno me tengo que ir al trabajo hasta esta noche a las 0:00 no me conecto.
Un saludo y gracias
Mensajepor carbu » Vie Jun 05, 2009 12:18 pm
Puede que hayas bloqueado el modulo confort; desconecta un rato la bateria y vuelves a probar ;)..
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Vie Jun 05, 2009 12:36 pm
Mirare haber si ha sido eso,voy a desconectar la bateria
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Vie Jun 05, 2009 9:09 pm
Pues lo he desconectado y ahora me conecta como antes vag_com y easyccm,pero vds_pro nada de nada sigue en las mismas.
Voy haber si lo caso con el vag_com,si no cable nuevo puerto serie
Mensajepor carbu » Sab Jun 06, 2009 1:31 pm
Puede que te pase como a mi con el portatil.. Mi portatil tiene puerto serie y en la puñetera vida (por mas cosas que he hecho y por mas configuraciones que he probado) he conseguido que conecte con mi coche el vds-pro :?.. La verdad no se por que, porque me pasa igual que a ti, me conecta vag-com perfectamente y easy-ccm tambien, pero vds-pro ya me olvide hace muuuuucho tiempo porque me tenia frita la cabeza.. Incluso llegue a mandar mi portatil que es un ASUS, con relativamente poco tiempo, al servicio tecnico a ver si me daban solucion; pero nada :?..
Yo case mi cuadro de Golf IV en mi Leon sin problemas con la version de vag-com 303.1.. Con esa version no tuve ningun tipo de problemas, todo a la primera ;).. Prueba a ver y comentas..
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Dom Jun 07, 2009 12:04 am
Bueno pues ya he casado el cuadro ,llaves ,arranca y va bien pero tiene varios peros,lo primero no me dejaba cambiar la codificacion del cuadro y le he puesto una eeprom de golf 1j5 920 826C con las skywalker todo bien quito bateria pongo contacto y se me queda iluminado pero muy tenue el testigo ESP,pulso la dicha tecla y se ilumina bien pero al volver a pulsarla empieza el testigo a parpadear muy rapidamente.No me avisa en caso de quitar llave y dejar luces puestas, antes si que lo hacia y lee puesto la misma codificacion.No me marca ni siquiera mi puerta abierta comfort 1J0,pero si maletero habierto esto tambien me lo hacia mi antiguo cuadro motometer.Ultimo idioma aleman
Mensajepor toneclio » Dom Jun 07, 2009 12:23 am
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Dom Jun 07, 2009 12:57 am
Pues si me mandas tu eeprom estupendo,mi golf es como el tuyo de finales del 99 TDI 115 AJM 5puertas y lo raro que si me marcase antes y ahora maletero y no puerta abierta.
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Mar Jun 16, 2009 10:24 pm
Bueno despues de mucho ya he probado todas las eeprom y sigue sin pitarme si dejo las luces puestas sin llave,con lo cual lo voy a vender o mejor cambiar por un vdo de golf.Gracias por la ayuda a todos y por tus eeprom toneclio
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
