Ayuda, licencia Windows XP, disco duro etc etc - .:SoloVag:.
Mensajepor Moretti » Jue May 07, 2009 9:28 pm
Hola foreros, escribo este post para pediros ayuda y poder dejar mi portátil como Dios manda.
Poniéndoos en antecedentes, os comento que meses atrás vengo arrastrando problemas con el disco duro tales como :
- no poder desfragmentarlo al no encontrarse un disco válido.
-no poder reinstalar utilidades y drivers que trajo mi portátil packard Bell en la partición oculta, en este caso aparecía un error "cannot find hidden sectors".
Se me ocurrió que quizá es el disco duro el que no rula y un día lo saco de su ubicación para saber de qué clase es ( es un IDE de 2´5" 80gb), y si es el caso, hacer un update con algo mejor 250Gb por ejemplo...
Al volver a ponerlo, la pantalla se me ponía en negro y no arrancaba ni a patadas.
Fuí a PCcity, la tienda donde lo compré y me decian que tenía que conseguirme una copia de windows XP y a la hora de registrarlo, hacer una llamada a microsoft( por cierto, todas las personas que me han atendido tienen acento árabe :duda: ).
Kloki28 me revisó el disco duro y aparentemente esta todo bien, me reinstaló windows xp y los drivers, y ha pasado algo curioso, ahora tengo dos particiones que antes no tenía...
El mismo día que traigo el portátil "sano", me vuelve a aparecer el pantallazo en negro en el que se arranca windows en modo seguro, pero no hay forma de arrancarlo. Así que decido reparar windows, total para nada, no puedo reparar el S.O.
No hay más cojons que reinstalar el XP en la otra partición que tiene el portátil, proceso que se lleva a cabo sin el mayor problema.
Ayer noche, me vuelve a aparecer el mismo problema, con la diferencia que Windows me pide activar el producto...
Resulta que no consigo registrarlo, porque con la utilidad de windows de REGISTRO DE WINDOWS XP, no me aparece un id necesario para que microsoft me dé una nueva clave de activación. Esto se está conviertiendo en una pesadilla, estoy navegando de chiripa porque tengo 29 días para activar el producto.
El portátil es un packard bell Easy Note w3450, estoy ya desesperado y encabritado, con el problema ( que no se cual puede ser) y con un sentimiento de impotencia ya que compré mi portátil con su correspondiente licencia de uso de Windows xp, y ahora debo "pelearme" con operadoras telefónicas automatizadas o con asesores con un nivel de español nulo que al final se quitan el muerto de encima y te mandan al telefono de atencion al cliente de packardbell.
Mañana tendré que llamarles pero antes quería pediros un poco de ayuda, cómo diagnosticar el problema:
puede ser un fallo del disco duro?
tengo que agenciarme otra copia pirata del windows xp ( aconsejado por pccity)
Un saludo a todos.
Re: Ayuda, licencia Windows XP, disco duro etc etc
Mensajepor Sergio_VK » Jue May 07, 2009 9:47 pm
el numero de serie seguramente te aparezca en una pegatina en la parte baja del ordenador, si traia de casa Windows. Si es raro lo que te pasa si.
Lo de probar con otro disco, pide prestado alguno y prueba primero, para no gastarte dinero si quizas no te va a valer.
El tema de las particiones, al instalar windows lo primero que tienes que hacer es lo de las particiones, lo mejor es que borres todas, y una vez tengas todo borrado crear una que abarque todo el disco entero.
De todos modos, es una buena oportunidad para probar alternativas, yo utilizo windows a la fuerza para cosas del curro, pero en casa tengo instalado en mi equipo Linux, y tengo muchisimos menos problemas (ninguno más bien). Las distribuciones de linux son gratuitas por lo que no tendras que registrarlas ni hacerte con soft pirata. Sobre el mito de la dificultad de linux, no es nada dificil, te aconsejo que descargues una versión (Ubuntu para empezar es de las mejores opciones) y la pruebes, no es necesario ni siquiera instalarlo para probarlo (te irá mucho más lento ya que en vez del disco duro utilizará el cd). Si te convence desde esa propia prueba puedes instalarlo, y la documentación en internet sobre linux no tiene nada que ver a la de windows, no se basa en llenar post pidiendo constantemente seriales que al final casi nadie ofrece, si no que te exponen de forma clara y sencilla la solución que necesitas.
Espero que puedas solucionarlo Moretti
PD: Te lo muevo a [Informática /Vag-Com] ;)
Mensajepor el_robledo » Jue May 07, 2009 10:49 pm
Mira a ver en la etiqueta de windows que tienes en el portatil que version tienes. Si es una OEM que es lo mas seguro puedes buscar un cd por carremule o demas de versión OEM y poner tu serial que para eso lo tienes. Como comentan, empieza de cero y cargate todas las particiones haciendo una sola.
Mensajepor Moretti » Jue May 07, 2009 10:58 pm
Intentaremos primero probar con otro disco duro, para descartar que sea problema del disco.
En la etiqueta del xp me pone Windows Xp Home Edition NEC ( fabricante) , incluso he hecho prueba a meter mi licencia en este windows xp recien instalado y no la acepta.
En el carremule existen versiones del xp OEM? algo asi como windows xp para NEC?
la gran putada es que tengo una supervelocidad de 33kb/s....
Saludos y gracias.
Mensajepor Sergio_VK » Jue May 07, 2009 11:26 pm
con el número de serie si que puedes llamar a Micro$oft y que te digan como activarlo, pero mejor que antes arregles el desbarajuste.
Por ahí puede que encuentres Window$ específicos para tu portátil.
Yo sigo buscando el del EeePC 900HD, que formatee y me gustaría ponerle la versión que ya traía de casa, que iba mucho mejor (para el vag-com, ETKA...)
Mensajepor Moretti » Jue May 07, 2009 11:35 pm
Pues he llamado a microsoft, les comente el problema por encima y nanai, encima lo que digo mas arriba, se quitan el muerto y pasan la pelota a packardbell.
Seguiremos buscando...
Lo que me jode es no tener un cd del windows, que pagado está....
Mensajepor eltitoxusmi » Jue May 07, 2009 11:50 pm
Chavales, no os compliqueis la vida, hay una solucion muy simple, y se llama: LINUX .
Me lo tomarás a cachondeo, pero te recomiendo que te bajes alguna version live (como ubuntu) y arranques el ubuntu desde el cd, así puedes ver tus particiones, si alguna tiene algun error, etc.
Otra posibilidad como te dicen es empezar de 0. Por lo que veo tienes en home edition, yo por lo pronto me pasaría a una versión Pro. Además tienes por ahí varias versiones de Windows desatendidas, es decir, metes el cd y lo dejas a el solito hasta que termine. Busca por internet windows UE (Unatended Edition), que seguro que encuentras algo y estos ya vienen registrados y todo...
Espero haberte servido de ayuda.
Un saludo!
Mensajepor Moretti » Vie May 08, 2009 12:19 am
no, no me lo tomo a cachondeo, lo que pasa es que el tema linux pues no lo conozco, sobretodo no tengo ni idea de cómo funciona, si son compatibles los programas que hasta ahora uso así como archivos etc...
por el momento, deshare las 2 particiones y reinstalaré el xp...
Mensajepor eltitoxusmi » Vie May 08, 2009 1:04 am
Mensajepor Sergio_VK » Vie May 08, 2009 8:14 am
Como te ha comentado Xusmi, con el live cd si no te gusta, sacas el disco reinicias el ordenador y es como si no hubeiras arrancado linux nunca, no te toca el disco duro. Además podrás recuperar archivos y guardarlos en un pen drive antes de formatear... lo unico que te cuesta es el cd en el que lo grabes.
Suerte con ello.
PD: O los de Packard Bell o los de Windows... dales caña si quieres seguir usando Windows, que la licencia la pagaste con el pc, y aunque se te joda el pc tienes derecho a tenerlo en el ordena. Si no quieres pegarte con ellos... busca Windows UE, Windows Todo en Uno (o "TEU") y si no es problema del Hardware tienes el problema resuelto.
Mensajepor alengti » Vie May 08, 2009 11:27 am
yo no entiendo mucho de ordenadores a este nivel, pero lo unico q te puedo ofrecer es una clave de windows para registrate, es fiable y no vas a tener ningun problema con la clave, te lo garantizo. un saludo y suerte tio
Mensajepor madelgado » Vie May 08, 2009 11:43 am
¿has mirado en la web del fabricante? A veces tienen disponible para descargar la versión personalizada de Windows... otras veces, te recomiendan ir a un servicio oficial donde te podrán dar una copia (mejor llevar el ordenador y que vean la licencia) Normalmente vienen unos CDs de recuperación con los que te crean esas particiones ocultas... En algunos ordenadores, presionando F10, F12, ... se ejecuta el arranque de la partición oculta (eso si dispones del disco duro original, claro)... La verdad es que es un poco jaleo, pero es así... un maldito coñazo.
Mensajepor Moretti » Vie May 08, 2009 1:52 pm
Bueno, de momento he conseguido eliminar las 2 particiones e instalar desde cero el xp.
En la instalación, el formateo NFTS me ha dado problemas al principio, la instalación insinúa disco duro defectuoso. He salido y vuelto a entrar y entonces, si que me ha permitido el formateo.
El disco que me pasaron venía con instrucciones ( incluyendo 2 claves de activación diferentes, siendo la segunda sólo válida para iniciar windows, a pesar de los 30 días de plazo).
Como avance, esta vez, en la ventana de activación, sí que me genera un id. de registro, he hablado con el servicio de microsoft ( se oye muy bajo y con un español ininteligible) y me dicen de meter la clave de producto para generar una nueva, pero no sé porqué, no genera nueva clave, así que sigo estancado ( aunque con alguna mejoría).
Tendré que apañarmelas para conseguir un xp OEM, porque con esta mierda de velocidad que tengo ufff.
Por otro lado, he estado en la web de packard pero no me aclaro nada.
madelgado, sigo teniendo mi disco duro original, no me vino ningún cd de recuperación. El problema que tuve en su día fué que la herramienta SMART RESTORE de packard bell daba fallo : cannot find hidden sectors.
gracias y un saludo chavales.
Mensajepor madelgado » Vie May 08, 2009 2:42 pm
Mensajepor Moretti » Vie May 08, 2009 2:58 pm
