problemas con mis xenon OEM. HELP!! - Página 5 - .:SoloVag:.
Re: problemas con mis xenon OEM. HELP!!
Mensajepor cokicornas » Vie Abr 17, 2009 11:52 pm
A mi me sigue pasando, y ya no pasa solo cuando el motor lleva tiempo parado. Ayer sin ir más lejos me pasó dentro de un túnel. Quizá me había pasado más veces y no me había dado cuenta. Ahora siempre que las enciendo intento fijarme... Compraré CRC y seguiré los pasos del maestro, aunque sea un coñazo. Empezaré por las conexiones más accesibles y esperaré al fallo antes de tocar las difíciles...GRACIAS!
glf87
Mensajepor glf87 » Lun Abr 27, 2009 11:45 am
NUEVOS DATOS A ESTUDIAR!!
Os cuento:
Cambié de bombillas, con lo que conseguí erradicar el problema por completo. Hasta que el pasado juves, una bombilla no encendió. Y lo hizo de la justa forma en la que las bombillas se funden.
Vale, hasta ahi correcto, putada... pero correcto. Tengo que decir, que el chico que me vendió las bombillas ha actuado fenomenal, y ya me ha dado otra sin tener que abonar nada.
Cuando cambié de bombillas dejaron de parpadear, pero ahora al fundirse la del xenon derecho (copiloto), la bombilla izquierda parpadea.
Es decir, primero parpadean. con el cambio de bombillas se soluciona. pero al fundirse una, vuelve a parpadear la que no se ha fundido.
Os sirven estos datos para encontrar algun porque ???
Esta semana, montare la nueva bombilla. Ya os contaré. Muchas gracias por toda la ayuda
glf87
Mensajepor glf87 » Mar May 12, 2009 11:36 am
Cambiada la bombilla y no se ha solucionado nada??
Intentaré cambiar los balastros de un lado a otro, para ver si no luce el derecho por culpa del balastro.
De todas formas, se os ocurre algún que otro porque??
glf87
Mensajepor glf87 » Mié May 13, 2009 9:50 am
parece que os cansasteis de los problemas de mis xenon. :lloron: :lloron:
Porque en un inicio no eran más que ideas y propuestas, y ahora esto parece el desierto :(
Mensajepor madelgado » Mié May 13, 2009 10:18 am
Qué más quisiera yo que saber lo que ocurre...
Llegados a este punto yo haría un bypass de la instalación eléctrica, de forma aérea, y andaría unos días así... es decir, me iría a una tienda de coches y compraría un par de portafusibles aéreos, un pin del tamaño de los que entra en el conector de luces para las cortas (desguace, cable de reparación en VW) y otros 4 de los pequeños que entran en el conector de los faros... y conectaría a la salida del mando ese cable, sustituyendo por el de cortas de la instalación... del mando sacaría 2 hilos paralelos, en cada uno pondría un fusible de 15A, y esos dos cables los pasaría por el hueco de la puerta o algún otro sitio accesible hasta el vano... un hilo positivo a cada faro... y otro negativo a una masa fuerte en la zona del motor (o incluso directo a la borna - de la batería).
Con todo lo que llevas encima yo creo que merece la pena descartar si es el faro o la instalación... es lo que se me ocurre.
Mensajepor cokicornas » Mié May 13, 2009 11:47 am
En otro for leí (Ramón tú lo sabes) que a un compañero le pasaba en un sólo faro. Cambió bombillas y nada...al final cambió el transformador de un faro a otro y le empezó a fallar el otro. Es decir que el fallo estaba ahí, en el transformador interno que lleva el faro (no el arrancador o balastro).
En nuestros xenon no existe esa pieza por separado, pero sí en el Bora. Y por lo visto es totalmente válida. Sería mucha casualidad que nos fallase eso mismo en los dos a la vez, pero quién sabe....
Es la número 3 de esta imagen:
glf87
Mensajepor glf87 » Lun May 25, 2009 10:31 am
Bueno, pues el otro día desmonte el paragolpes... saqué los faros, y cambié los balastros (caja metálica posterior al faro) de un lado al otro. los volví a montar... y ahi estaba y está el problema.
Cuando antes no funcionaba el derecho, al cambiar los balastros, dejó de funcionar el izquierdo. Así que me toca comprar balastro :(
Abrí el balastro, y visualmente estaba perfecto... pero es obvio que no es así.
glf87
Mensajepor glf87 » Dom Jun 07, 2009 5:07 pm
Me han dejado dos balastros.
No son de VW. Se que BMW traía también los mismos, pero ponen made in france... no se de que marca y modelo serán. eso si, visualmente son iguales a los del golf IV, forma, materriales, conector, etc...
Esto es lo que pone en la caja...
2.00Kh/DOT
D2S/D2R/DIS/DIR
35W max.
1200V DC/85V AC
A ver si me puedo poner un día a desmontar y a probar. espero tener suerte, porque menudos problemas con el pvto xenon!!!
glf87
Mensajepor glf87 » Mié Jun 10, 2009 5:10 pm
Bueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeno... ya he cambiado el balastro. A ver cuantos días pasan hasta que me vuelvan a dar problemas, porque a este ritmo, xD
Eso si, tengo una bombilla y un balastro de repuesto, por si las moscas, jejeje.
mito
Mensajepor mito » Mié Jun 10, 2009 8:06 pm
si sigue dandote problemas intercalale un condensador de 4700 microfaradios en cada balastro.
Mensajepor cokicornas » Lun Oct 05, 2009 9:36 am
A mí cada día me daba más problemas el faro derecho. Se apagaba sólo y se queda así hasta que apagaba y encienddía en el mando de luces. Ayer por probar y con poca fé cambié la bombilla de un lado a otro y...voilá ahora falla el izquierdo! Lo curioso es que el derecho me lo marcaba en el vagcom y el izquierdo de momento no lo marca :roll: Pero esta mañana en un atasco me he fijado en el reflejo con el coche de delante y seguro que estaba apagado, después al tocar el mando de luces se ha vuelto a encender. Llevaba el vagcom conectado, pero sólo me marcaba el error de nivelación, porque desde que he cambiado la suspensión no lo he regulado.
Es curioso, porque cuando está encendida la bombilla luce perfectamente. Ahora que ya se que es la bombilla examinaré a ver si es que no hace bien contacto o algo...lo malo es que tiene muy dificil acceso y me costó bastante cambiarla (sin desmontar paragolpes y faro claro...)
Os pongo el log del vagcom:
Address 29: Left Light Labels: 7M3-907-391-29.LBL
Part No: 7M3 907 391
Component: EVG GDL + AutoLWR 0003
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
Address 39: Right Light Labels: 7M3-907-391-39.LBL
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01344 - HID (Xenon) Headlight
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
variant
Mensajepor variant » Lun Oct 05, 2009 1:10 pm
Address 39: Right Light Labels: 7M3-907-391-39.lbl
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01344 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
37-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
este es el fallo que me dá a mí, y tengo la derecha tambien fundida.... al encender, está max. 10 segundos y se apaga. y así cada vez... ;)
Mensajepor cokicornas » Mar Oct 06, 2009 7:26 pm
Mensajepor javieres » Mar Oct 06, 2009 7:36 pm
yo tengo otra bombilla original se la ofrezco tambien de regalo ok. as ique luego si quieres me invitas a una cervecita.
variant
Mensajepor variant » Mar Oct 06, 2009 8:45 pm
