Testigo calefacción asientos en amarillo "mangurrino dixit" - Página 3 - .:SoloVag:.
Mensajepor javieres » Sab Ene 31, 2009 1:44 am
gracias ya lo he soluccionado lo que tienes hay un poco lio de los cables ese rojo que lo sueldas y luego lo quitas, no se si me esplico el diodo del amiarillo va con el del rojo al mismo punto.
david-passat
Mensajepor david-passat » Sab Ene 31, 2009 2:07 pm
Haber javieres. el cable rojo es la resistencia enfundada para q no toque el disipador. luego hablamos y te lo explico ok .
Un saludo y gracias por esta aportacion papapitufo .
Empezanos a recordar los años de electronica frustrados jejeje
Mensajepor javieres » Sab Ene 31, 2009 3:52 pm
que pasa david ya lo has echo.
david-passat
Mensajepor david-passat » Sab Ene 31, 2009 6:12 pm
pero donde te metes ? casi lo tengo, solo falta empezar jejeje
:ok:
Mensajepor javieres » Sab Ene 31, 2009 7:42 pm
yo todavia no he ido a comprar los diodos manda narices, pero bieno que lo tengo aqui desmontado y preparado, animo y ya me comentas.
Mensajepor Moretti » Sab Ene 31, 2009 8:07 pm
Y se me ocurre una cosa, es posible hacer esta misma mod con la calefacción de los espejos? lo digo porque más de uno la lleva siempre encendida, así no tendría escusa.
Mensajepor Papapitufo » Sab Ene 31, 2009 8:41 pm
Oye, pues esa es buena, moretti, lo estudio...pero me parece que habria que pasar un cable mas hasta el mando. :ok: :ok:
Mensajepor javieres » Sab Ene 31, 2009 8:48 pm
pues si es muy buena mas util que la otra creo yo, por lo que dice moretti, a empollar.
Mensajepor cokicornas » Dom Feb 01, 2009 9:27 am
Qué buena ñapa! Me la apunto :ok:
Gracias por compartirla
Mensajepor madelgado » Dom Feb 01, 2009 12:36 pm
papapitufo, mide con un polímetro el voltaje que sale del interruptor, no vaya a ser que no sean 12 voltios y sea menos... Luego puedes usar este asistente () para calcular la resistencia a plena luz... pinchando en las interrogaciones, te sale ayuda...por ejemplo, los leds amarillos son típicamente de 2,1 voltios... pero claro, eso sería para meterle 12 voltios directos... pero como va dentro de un circuito, puede que use 8 o 10 voltios, que igual hace que necesites una resistencia de 300 o 400 ohmios para que por el led pasen 20 miliamperios (plena luz)
De todos modos ya digo que me apunto esta ñapa ;)
Mensajepor Moretti » Dom Feb 01, 2009 7:25 pm
Mensajepor carbu » Dom Feb 01, 2009 8:43 pm
Mensajepor Moretti » Lun Feb 02, 2009 12:33 am
Mensajepor carbu » Lun Feb 02, 2009 9:09 am
El problema de que no se pueda entrar en youtube lo han tenido solo los usuarios de ADSLs de telefónica, lo han comentado ya por muchos foros.. Ha sido problema de Google..
Mensajepor Papapitufo » Sab Feb 07, 2009 6:54 am
