Apertura y Cierre de espejos al abrir o cerrar el vehículo - Página 2 - .:SoloVag:.
Re: Apertura y Cierre de espejos al abrir o cerrar el vehículo
Mensajepor sankatu » Jue Jun 04, 2009 12:35 pm
Tras leer anoche la explicación de Papapitufo, hoy he bajado al garaje con el portátil y he desconectado la activación por software del plegado/desplegado de los espejos retrovisores. Pero mi gozo en un pozo sigue sin funcionar la ruleta de los retrovisores. A eso si los espejos se pliegan/despliegan tras cerrar/abrir el vehículo. O sea que no hace falta buscar el integrado que controla el movimiento de los espejos ni el condensador smd.
Seguimos en la brecha
Mensajepor sankatu » Jue Jun 04, 2009 8:07 pm
Bueno ya he descubierto el porque de la anulación parcial del mando de los retrovisores al tener el relé conectado. Resulta que el relé por construcción une los contactos 5, 6 y 8. Los contactos 5 y 8 son por donde se activa al servomotor de los espejos retrovisores cuando de pliegan o despliegan. Por lo que si ponemos un interruptor que los aisle a voluntad estos cables se arreglará el problema de la funcionalidad de la ruleta de los retrovisores.
Mensajepor CrAfTy » Jue Jun 04, 2009 8:21 pm
sois unos crack pero yo necesito un esquema y valor xq no mentero entre tanto pin y esas cosas... :avergonzado:
haber si un dia me meto en este mundillo del trasteo mas a fondo...
Mensajepor cokicornas » Jue Jun 04, 2009 9:01 pm
joseemial
Mensajepor joseemial » Jue Jun 04, 2009 10:31 pm
Efectivamente como dice Madelgado en el Altea XL de mi mujer se cierran al mantener pulsado el botón de cierre del mando y se abren al dar el contacto, pero si los pliegas desde el botón interior de reglaje de espejos, sólo se abren con este botón, no al dar el contacto (logicamente, sino el mando interior se quedaría en posición de plegado y los espejos desplegados).
Mensajepor Sergio_VK » Vie Jun 05, 2009 7:58 am
Al abrir el coche se abren los espejos? Si quieres, para rizar el rizo, se podría mirar que se abran al dar el contacto y no al abrir el coche?
Mensajepor sankatu » Dom Jun 07, 2009 8:19 pm
Bueno he realizado un primer esquema de montaje para los Toledo/León (1M) y los Golf IV. He colocado en el esquema tanto un relé como un interruptor, este último lo considero opcional aunque muy útil para proteger la vida de los motores. Si queremos que no funcionen por cualquier razón basta con darle al interruptor. Respecto al relé, decir que es un relé inversor que deshace la unión al recibir tensión. ¿Por qué? Pues como ya expliqué en los mensajes anteriores, si realizamos la instalación del Audi-relé 361, el botón ruleta de los espejos retrovisores deja de funcionar, esto es debido a que por construcción este relé une las patillas 5, 6 y 8 por lo que genera un cortocircuito en el servomotor del espejo, también hay que aislar de alimentación al relé 361 para deje de actuar. De ahí que si ponemos dos relés inversores, estos conmutarán liberando la unión de una de las patillas del relé al recibir positivo bajo contacto. Funcionando la ruleta de los espejos retrovisores normalmente. Luego cuando saquemos la llave del contacto dejará de recibir tensión y volverá a unir la instalación del rele 361. Plegando los espejos retrovisores al cerrar el vehículo.
Como siempre decir que el esquema es orientativo existiendo muchas formas válidas de llegar a la misma meta final. Si algo está mal o teneis dudas comentarlas.
Saludos y suerte en la ñapa.
PD.- Estoy también realizando otro esquema para los Passat 3B/3BG, pero me faltan algunos datos.
AVISO Editado y modificado
Última edición por sankatu el Mar Jun 09, 2009 12:52 am, editado 3 veces en total.
Mensajepor toneclio » Dom Jun 07, 2009 9:03 pm
:alavado: :alavado: :alavado: :alavado: :alavado: :alavado: :alavado:
Muchas gracias Sankatu, perfectamente explicado.... como siempre. :ok:
Comienzo desde ya con la búsqueda de espejos abatibles electricamente. :cejas:
Un saludo. :hola:
Mensajepor Papapitufo » Dom Jun 07, 2009 9:17 pm
Sankatu, genial. Clarisímo todo adsdmás buén I+D. Tengo el relé pedido magreen ya que tengo los espejos plegables pero sin conectar (no tengo los motores preparados) y en vez de trastear en las placas de los motores voy a optar por tu sistema con relé.
Voy a hacer un "invento" similar al tuyo, pero algo modificado, espero que no te moleste. Partiendo de lo que tu has hecho, me he estudiado el esquema de lo que hace el relé 361 y voy a tener en cuenta los finales de carrera y alguna cosita mas, para el plegado-desplegado.
Estoy evolucionando el tema, pero ya os cuento en que tenga el esquema más "trabajado".
Mensajepor Mondrollo » Dom Jun 07, 2009 11:48 pm
muchas gracias sakantu por tu curro y por claro que lo has dejado, por cierto papapitufo yo estoy en la misma situacion que tu estoy a la espera de meterle mano a los motores pero si dices que puede funcionar sin el chip y hacer la misma funcion me espero haber que averiguas,sino te molesta claro
Mensajepor sankatu » Lun Jun 08, 2009 1:21 am
Mensajepor Mondrollo » Lun Jun 08, 2009 3:10 am
OK muchas gracias lo probare haber si funciona.Sabes el ping que es?
Mensajepor sankatu » Lun Jun 08, 2009 8:26 pm
Mirad el primer mensaje ya que está editado y modificado el esquema de montaje, por uno que realmente funciona.
Última edición por sankatu el Mar Jun 09, 2009 12:48 am, editado 1 vez en total.
Mensajepor cokicornas » Lun Jun 08, 2009 8:35 pm
Estupendo Sankatu! Muchas gracias! Me parece que voy a pedir el relé porque ahora sí que merece la pena gastarse el dinero!
El relé inversor se pide en cualquier tienda de electrónica no?
Gracias crack!!!
Papapitufo cuéntanos qué novedades le quieres poner a los que queremos montarlo magreen
Mondrollo, ya tienes casi el trabajo hecho, no viene mal ponerle los chips para poder plegarlos a tu gusto :ok:
Mensajepor sankatu » Mar Jun 09, 2009 12:49 am
