- me han cambiado el paragolpes trasero (no reparado, sino cambiado porque así lo pedí, ya que era el segundo golpe que sufría, y la vez anterior ni se dignaron a cambiarme la traviesa que va por dentro, y que tenía un golpe importante)
- di un parte de los de mi cuenta particular con la mutua para pintar el lateral izquierdo, ya que hace un par de años me lo rayaron, lo que pasa es que con pulimento conseguí disimularlo lo suficiente como para olvidarme... pero ya puestos...
- además compré finalmente el paragolpes delantero nuevo
- también compré las molduras (las 2 delanteras y la trasera), así como la carcasa del retrovisor derecho del superb (o passat 3B de los primeros), que me pintaban sin cobrármelas...
- Además les pedí que me hicieran un difuminado en el paso de rueda trasero derecho, sin presupuestármelo, en plan *best effort* que dicen los ingleses (lo mejor que se pueda)... para no tener que pintar sólo la aleta trasera, con el riesgo de que se notase la diferencia de color respecto de la puerta... Bueno, finalmente me han pintado la aleta entera... está perfecta, pero no os penséis que lo agradezco, ya que se nota la diferencia... debí no haber dicho nada e intentar difuminar sólo la picada de 1 cm cuadrado que tenía
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Las molduras, el paragolpes, el lateral... todo perfecto salvo el pequeño disgusto de ver una aleta de un tono distinto a la puerta... me acostumbraré... o lo arreglaré el año que viene con otro parte en todo ese lateral...
Además, de regalo, me llevé toda la parte izquierda del capó arañada.. .como de haberle dado con un estropajo... sin brillo... justo pegado a la aleta izquierda recién pintada... No lo entiendo... si es que pensaban que también había que pintar el capó y empezaron a lijar y luego olvidaron pulirlo... o bien algo salpicó y se limpió con un papel áspero... no sé... bueno, esta mañana en el garaje le dí con pulimento y más o menos ha quedado como estaba.
Pero el peor come come es que el mando de subir el volumen del volante multifunción NO FUNCIONA... el de subir el volumen lo baja, y el de bajar el volumen también lo baja... Va para 3 años que el volante multifunción funcionaba perfectamente, tanto con la gamma original como con la gamma ppc... y de repente me hace esto, justo desde ayer que recogí el coche tras 8 días en el taller. Tengo a mi favor que el recepcionista, al poner las fundas y el film transparente en el asiento, y al ver "el invento" me preguntó por él... y brevemente le comenté que era una mezcla entre la gamma y una pda, para así poder tener ventaja del volante multifunción, el display fis, la señal gala, los colores azul/rojo, etc... incluso le enseñé cómo funcionaban los mandos de volumen, subiéndolo primero y bajándolo después... por tanto vieron que funcionaba...
Los mandos tenían un pequeño roto, y esta medio día he quitado el airbag para descartar el que se hayan cambiado las botoneras... y puedo concluir que son las que yo puse. No he conectado aún el pc al relé para verificar errores, versión de SW, referencia, coding, ejecutar los tests... hacer un reset (escribiendo un 0 en el canal 0 de adaptación, así se resetean todos)... Pero lo que me pone el nudo en el estómago, es que hayan desmontado el invento (la gamma+ppc para verlo por dentro, cuando tengo 200 fotos con detalle de todo, que gustosamente hubiera mostrado a quien preguntase... El pin REMOTE de la gamma, va por una pista hasta el frontal, y entra directamente en el microcontrolador del frontal... y no os quiero contar como se haya estropeado el frontal (donde va montada toda la chicha, lector usb, sd, los leds que tuve que poner para la iluminación al tener que cortar una parte del circuito para que entrase la antena del bluetooth...) Simplemente me da algo! En algo así como 15 minutos bajaré al coche con el pc para diagnosticar... pero ya me estoy temiendo lo peor... Relé multifunción tengo uno en casa...ojalá sea eso... Botonera, también tengo una en casa con la que probar... En fin, necesitaba desahogarme, ya que esta mañana del rebote que me ha entrado al darle a VOL+ y que el volumen se bajaba, me han dado ganas de dar media vuelta, pasar del curro e ir derecho al taller a pedir explicaciones... Pero vamos, ya le he comentado "algo" al jefe de taller, que muy amablemente me ha dicho que si existe algo en lo que puedan ayudar, que no dude en pasarme, más aún si es un problema que ha surgido por la estancia del coche en el taller. Sin duda que espero que hoy quede resuelto
