modulo luces automaticas - Página 2 - .:SoloVag:.
golfete_4
Re: modulo luces automaticas
Mensajepor golfete_4 » Dom Abr 03, 2011 8:20 pm
oye luichi que funcion cumplen los diodos ? pues antes no los tenia e iba igual
golf 4 con ñapas y aun masss
Mensajepor Luichi » Dom Abr 03, 2011 8:27 pm
ok, entonces funciona bien, de todas maneras tienes un tornillo en el modulo para regular la sensibilidad y si quieres que se encienda después del arranque, debes poner el relé del alternador
golfete_4
Mensajepor golfete_4 » Dom Abr 03, 2011 8:34 pm
bueno te voy a aburrir luichi ,yo tenia puesto antes del modulo de luces aut un modulo coming-living home,y funcionaba ,tenia conectado solo un cable amarillo-negro a pin 13 y 14 sin diodos ni na ,ahora lo tengo desconectado, se podria conectar y como ??
Mensajepor Luichi » Dom Abr 03, 2011 11:25 pm
o pendello
Mensajepor o pendello » Jue Sep 22, 2011 12:09 am
hola...depues de mucho sin entrar vuelvo a aparecer por aqui...
luichi... me dejas a cuadros....no sabia que habia ese error en la instalacion de luces a la hora de convertir el mando....yo en mi coche llevo la instalacion primera,o sea,alimentando el relé de niebla tras. desde el cable de cortas.....eso si,el mio no lleva nieblas del. no se si afecta... pero a mi de momento.....no me ha fallado....
alimentandolo desde el pin 2 entonces va bien??
Mensajepor Luichi » Mar Sep 27, 2011 12:28 am
Mensajepor toneclio » Sab Dic 03, 2011 2:26 pm
Refloto el tema porque tras 2 años, me está dando problemas motivados con el calentamiento de los diodos en los cables 13, 14 y 16. Algún perjudicado más?
golfete_4
Mensajepor golfete_4 » Sab Dic 03, 2011 6:25 pm
Mensajepor toneclio » Sab Dic 03, 2011 8:07 pm
Mensajepor jdaguilar » Sab Dic 03, 2011 8:40 pm
No conozco exactamente tu esquema que es más complejo que el mío ya que utilizas el mando con posición AUTO, en el mío puse unos diodos de 6 Amperios que son gorditos y no sé cómo se calentará pero sigue funcionando perfectamente.
Mensajepor toneclio » Sab Dic 03, 2011 10:19 pm
Mensajepor jdaguilar » Dom Dic 04, 2011 7:51 pm
Más o menos puede ser que tu diodo esté trabajando casi al límite y por eso se sobrecaliente pero no deje de funcionar, quizás uno más potente trabajará de forma más adecuada y no se calentará tanto; es una suposición mía no sé exactamente cómo funciona el tema.
Por otro lado, cómo hiciste la conexión a las cortas mucha gente no utilizó el cable verde que es el que recomienda el manual para tal fin y aunque funcione con cualquier otro puede que el problema derive de ahí, de utilizar un cable diseñado para menos potencia.
golfete_4
Mensajepor golfete_4 » Dom Dic 04, 2011 10:00 pm
tone,estuve mirando con las luces encendidas un buen rato y no note que se calienten los diodos,por otro lado y como dice el manual yo conecte el cable gordo verde con las cortas y los finos a los pines 13,14,y 16 con un diodo cada uno ,el diodo que si noto que se calienta es el que le puse al cable de antinieblas traseros y delanteros que llevo conectados al coming-living home,espero te sirva de algo compañero,aun asi yo repasaria el cableado y reles tan largo que tienes tu por lo del mando auto ,aparte lo que te dice el compañero del cable verde ,miralo ,ahora que pienso no se si tendra algo que ver que yo lleve xenon ,lo digo por los consumos. . . no se pero revisalo mas vale prevenir. . . un abrazo tone!!!
Mensajepor toneclio » Dom Dic 04, 2011 11:02 pm
Mensajepor jdaguilar » Lun Dic 05, 2011 11:16 am
Claro, los tres cables son el mismo. Por eso se perdía la función de luz de parking (o como se llame, las que se encienden las de posición pero solo un lado a través del intermitente) y hay que hacer la ñapa de meter relés o diodos ya que al estar los cables unidos se encendían todas las de posición y matrícula al conectar el alumbrado este de parking.
La diferencia entre estos tres y el verde es que este último el cable es de sección un poco mayor y en teoría está diseñada la placa para que esta salida aguante más amperios y si se quiere utilizar el cable negro fino para el freno de mano el verde si interrumpe el suministro cuando tiene negativo el negro fino y los otros tres no, siguen teniendo positivo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
