modulo coming-home - .:SoloVag:.
modulo coming-home
golfete_4
modulo coming-home
Mensajepor golfete_4 » Lun Abr 04, 2011 10:20 pm
Hola atodos ,bueno antes de poner el modulo de luces automaticas ,tenia conectado un modulo coming-home el cual funcionaba y al abrir y cerrar el coche encendia durante unos 15s poblacion del y tras ,lo desconecte por no poner tanto cable en los pines de poblacion ,pero he pensado que como tengo dos luces traseras de antiniebla y dos delanteras,lo voy a conectar ahi,sacare un cable de cada pin de antinieblas del y trasero del mando de luces con un diodo puesto en cada cable para que al encender solo los del no se enciendan tambien los traseros,y conectare estos dos cables al cable amarillo-negro del modulo coming-living home
,que os parece ?? corregirme si me equivoco!! :cejas:
golf 4 con ñapas y aun masss
golfete_4
Re: modulo coming-home
Mensajepor golfete_4 » Lun Abr 04, 2011 10:42 pm
bueno chicos a mi antes ya me funcionaba,el coming-living home esta guapo el tema de que cuando abres el coche se enciendan los antinieblas del +traseros ,si teneis este modulo como yo tiene un cable rojo que va a positivo directo+30 un cable negro a masa,y despues lleva un cable naranja ,otro naranja-negro ,uno amarillo y uno amarillo-negro,solo hay que conectar este ultimo a los dos cables de antinieblas del y trasero y estos con un diodo cada uno con la raya hacia el pin correspondiente,luego yrae dos cables azul y marron yo los conecte en la puerta ,apertura y cierre ,pero si alguien me ayuda quisiera conectarlo a la señal safe sino al pasar de 15 por hora salta el cierre y con el el coming-home . . .
Mensajepor Luichi » Mar Abr 05, 2011 12:36 am
la señal safe, la tienes en el conector T29 de la puerta del conductor y es el Pin 28 color negro-amarillo
golfete_4
Mensajepor golfete_4 » Mar Abr 05, 2011 11:07 am
gracias de nuevo luigi,a ver si lo conecto hoy y os cuento como va,saludos
Hasharii
Mensajepor Hasharii » Mar Abr 05, 2011 11:18 am
Hola si me permitis, para hacer un coming home de esto, no hace falta gastar dinero en centralitas de estas. Basta con un relé de 12v/20A y un puñado de robacorrientes. Y si queremos que sólo se enciendan denoche, añadimos un transistor, una LDR, una resistencia para la base de transistor y un potenciómetro para ajustar la sensibilidad a la luz.
El relé cualquiera de desguace de esas características y el resto de componentes alrededor de 1 ó 2€.
Todo esto siempre y cuando tengamos una señal de 12v o tierra conmutada que se abrir el coche. En mi caso, un cable marrón/blanco del plafón de luces delantero.
Yo la verdad es que no le veo mucha utilidad a esto, pero si algún día me da por hacerlo pondré un brico, ya que hay mucha gente interesada por lo que veo.
golfete_4
Mensajepor golfete_4 » Mar Abr 05, 2011 10:24 pm
gracias amigo hasarii por tu aportacion pero si pones un esquema electrico de lo que hablas me imagino que mas gente se animara,en cuanto a quien tiene estos modulos como yo comprado en ebay,deciros que ya lo tengo montado funcionando perfectamente y sin retornos ademas de poder seguir encendiendo con el mando nieblas delanteros independiente de los traseros como reza el mando,como dije ayer las conexiones de este modulo serian:
cable rojo- positivo +30
cable negro- masa
cable azul apertura safe en pta conductor
cable marron cierre safe en pta conductor
cable amarillo fino-no conectado
cable naranja fino-no conectado
cable naranja-negro no conectado
cabble amarillo-negro-conectado a los dos cables que vienen del pin 8 (nieblas del) y pin9 (nieblas tras) cada uno con su diodo con la raya hacia el pin
este esquema es para golf4 evidente con nieblas del y 2 traseros con mando luces de 17 pines,a mi me funciona perfecto y llevo tambien luces automaticas,saludos
o pendello
Mensajepor o pendello » Jue Sep 22, 2011 12:05 am
hola..depues de mucho tiempo sin entrar por aqui vuelvo....
tengo ese mismo modulo en casa muerto de risa....lo intente poner en su dia pero no dabamos con la manera correcta...
mi coche no lleva nieblas delanteros ya que lleva xenon oem...por lo que el coming tendria que conectarlo a las luces de cruce....en que cables conecto?? en el pin4 del mando de 17c?
en la puerta cuales son los cables a coenctar?
muchas gracias por la aportacion..
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
