ayuda adaptar diferentes asientos calefactados en toledo MKI - .:SoloVag:.
Mensajepor Hephestos » Mar Mar 22, 2011 1:09 am
Muy buenas compañeros. Vuelvo de nuevo a tocaros un poco las narices a ver si me podéis echar una manita.
No hace mucho compré todo un cableado para asientos calefactables de un golf MKIII:
- Mando de control
- Cableado hasta los asientos
- Relés (1 por asiento)
- Cableado de las mantas. De hecho, está incluso el cableado de las resistencias, pero las mantas están desechas y el chico me metió todo para que fuera más fácil la adaptación.
En este coche, las dos resistencias de las mantas de un asiento van "en serie" y en la propia manta hay un sensor de temperatura que va al relé del asiento.
Ahora bien, como las mantas de origen no eran aprovechables busqué por la red y el compañero juanma me mandó un juego de mantas entero procendente de un A3 de los primeros.
Me llegó esta semana. Solo es la parte de los asientos (desde el conector verde)
Si no me equivoco en este asiento las 4 resistencias van en paralelo (las 2 laterales, la del culo y la del respaldo).
Luego a la resistencia del culo le van 4 cables, supongo que dos serán las de la resistencia y los otros dos de un sensor de temperatura.
Por otro lado, me han mandado con las mantas unos conmutadores para controlar los asientos que si no me equivoco procenden de un audi 80, 100 y demás de la generación.
La referencia es 4A0 963 563. Son como estos:
Lo digo porque parece que estos son más del estilo del golf IV y león por la forma y el conector.
Cada mando tiene un conector de 6 pines con los siguientes colores de cableado:
1.- negro/azul
2.- azul/amarillo y negro/amarillo en el otro
3.- azul/blanco y negro/blanco en el otro
4.- rojo/blanco
5.- negro/azul
6.- empalme (marrón y marrón/amarillo) y empalme (marrón y marrón/negro)
Pero buscando por internet he encontrado esta imagen, y parece que necesiten relé también
Tenía pensado colocar el cableado original del golf con las mantas del A3, pero al darme cuenta del tema del sensor de temperatura que no sé si es el mismo y de que unas resistencias van en serie y otras en paralelo no me fio mucho, así que pregunto a los sabios.
Qué opináis?
Re: ayuda adaptar diferentes asientos calefactados en toledo
Mensajepor Papapitufo » Mar Mar 22, 2011 8:51 pm
Mamma mia, que galimatias de modelos y piezas, me he perdido ya. Creo que lo primero es tener claro que elementos puedes aprovechar y como controlan cada uno la temperatura. A partir de ahí ver que puedes aprovechar.
Por poco que puedas usa el sistema Golf 3, que será lo más parecido a lo que llevaba el toledo 1l, aprovecha relés, instalación y sensores de temperatura de las mantas. Coje las mantas que tengas en buén estado (A3) por ejemplo y conectalas según esquema del Golf 3 pero respetando el que van en paralelo.
Creo que con eso te funcionará.
Mensajepor Hephestos » Mié Mar 23, 2011 1:00 am
Papapitufo, ya sabes que yo empiezo con algo y no paro jajaja Gracias!
Lo que intento es hacer precisamente eso, poner el cableado hasta el conector de las mantas del golf (por simplicidad y que dispongo de él) y luego las mantas del A3.
El tema del sensor de temperatura no sé como será la diferencia de uno a otro. Supongo que será una resistencia sensible al calor (PTC o NTC).
El problema es que va interno en la propia manta y hay que fastidiarla para acceder a él. No sé si teniendo los dos sensores a una misma temparatura medir la resistencia que dan.
El tema del posicionamiento de las mantas, en el golfIII hay solo 2 mantas y van conectadas en serie. En el A3, en cambio, hay 4 mantas y van conectadas todas en paralelo. Creo que mediré la resistencia que tienen estando desconectadas (no es lo ideal, pero es lo que se me ocurre ahora) e intentaré buscar la configuración que más se parezca.
Mensajepor Hephestos » Mié Mar 23, 2011 12:02 pm
Bueno, hoy me he puesto a medir un poco los valores de las mantas
Golf III:
manta superior: 3 Ohms
manta inferior: 3 Ohms
sensor de temperatura: NTC con unos 8K a temperatura ambiente medida
A3:
manta superior: 160 Ohms
manta inferior: 140 Ohms
mantas laterales en paralelo: 28 Ohms
sensor de temperatura: NTC con unos 11K a temperatura ambiente medida
Me tranquiliza ver que el NTC parece bastante compatible, así que el tema de control de temperatura no creo quee tenga problema.
Ahora, con la configuración de las mantas:
En el golf van en serie, 6 Ohms
Y en el audi van en paralelo (unos 20 Ohms).
La verdad que me preocupa un poco que solo pase corriente por los laterales, que son los que tienen la resistencia más baja. Pero yo creo que provaré la configuración original, todo en paralelo.
kloki28
Mensajepor kloki28 » Mié Mar 23, 2011 3:45 pm
peor las mantas del golf 3..... estan rotas??, me refiero imagino esta desecha la tela en si peor las resitencias funcionaran no?, leñe mete 2 trapos apañados y no te lias tanto creo yo.tambien es cierto que las mantas de a3 seguro calientan mas.....
Mensajepor Hephestos » Mié Mar 23, 2011 3:54 pm
Digamos que no queda nada de tela... solo los cables de las resistencias. No me fio jaja
Mensajepor Hephestos » Mié Mar 30, 2011 2:07 am
La primera parte ya está, ya tengo el cableado listo. Ya está pasado hasta el relé, que está colocado debajo del asiento inclusive en la posición original. En teoria va remachado, pero de momento lo tengo bien sujeto y con eso me conformo.
Ahora falta destapizar los asientos y poner las mantas, que esto lo tengo que hacer cuando tenga mucho tiempo.
Al final provaré a poner todo en paralelo, ya que como el sensor es el mismo, mandará al relé dejar de dar corriente cuando toque.
A ver si no tardo demasiado en hacerlo... ya os iré contando.
Estoy a la espera de que un amigo encuentre un supuesto potenciometro de toledo que se supone que tiene por casa, así me ahorro agujerear para poner el del golf y lo dejo totalmente OEM.
Mensajepor Hephestos » Lun Jul 04, 2011 4:47 pm
Retomo un segundo este tema, me estoy haciendo un adaptador para no cortar el cableado original.
Tengo la referencia de los conectores que se enchufan a los que llevan las mantas de A3, si no me equivoco, la referencia es 1J0 937 731.
La duda la tengo con los cables que van ahí. Tengo un documento con muchos conectores y el cableado de rapación que va en cada uno, pero este conector no me aparece. El conector en cuestión tiene dos cables gordos (por dónde pasa la corriente) y dos más finos (del sensor). Sabéis que referencia tendría que pedir?
Creo que son estos, pero os lo comento por si la lio
000 979 227 -> 2.5 mm Repair wire
000 979 135 -> 1 mm Repair wire
Mensajepor Hephestos » Mié Nov 16, 2011 11:58 pm
No me acaban de funcionar bien las mantas, no se calientan algunas... creo que la configuración no es la adecuada...
Ahora mismo tengo las 4 mantas (las dos orejeras, respaldo y banqueta) en paralelo.
Lástima que no pueda desconectar las orejeras sin cortar cable, estas sí que se calientan, pero el resto no.
Mensajepor Hephestos » Sab Nov 19, 2011 5:26 pm
Vale, no esque no calentara porque haya mal configuración, sinó porque tengo una manta jodida.
En el asiento del acompañante solo funcionan las orejeras y el respaldo. En el del conductor todas 100% y se gradua bien a la temperatura.
Con este adaptador Plug&Play tengo las dos tecnologías unidas:
Mensajepor jdaguilar » Sab Nov 19, 2011 7:44 pm
Ya queda poco, la manta jodida se puede reparar facilmente buscando el corte de la resistencia y soldandole un cablecito para que tenga continuidad.
Lo más importante es que funcione el sensor de temperatura, porque lo que es la manta no deja de ser una simple resistencia que se calienta.
Cuando acabes felizmente, ya sabes que es obligatorio hacer un manual aquí y donde ya sabes.
Mensajepor Hephestos » Lun Nov 21, 2011 9:53 pm
Sisi, hice un montón de fotos del destapizado y colocación de las mantas y empecé a hacer el esquema para hacerse uno mismo la instalación.
Cuando tenga tiempo ya destapizaré las mantas y abriré, por suerte las de los respaldos van bien, que son las que más tocan las narices para destapizar.
Mensajepor Hephestos » Mar Dic 20, 2011 11:35 am
Para quien le pueda ayudar, he hecho 3 manuales:
Destapizado de asientos e instalación de mantas:
Instalación eléctrica de asientos calefactables toledo I:
Instalación eléctrica de asientos calefactables golf III:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 104 invitados
