ayuda con espejos abatibles SOLUCIONADO - Página 2 - .:SoloVag:.
rubenleon
Re: ayuda con espejos abatibles
Mensajepor rubenleon » Jue Feb 10, 2011 9:50 pm
voy a coger prestados los motores de micky que son la misma referencia... y hago backup... a ver que tal... mañana lo haré ya lo cuento por aqui...
Mensajepor madelgado » Jue Feb 10, 2011 9:53 pm
Una cosa, con EasyCCM hay que activar los espejos plegables SÓLO cuando se agrega un chip que falta al motor original (al 1c1)... si has cambiado el motor entero (1c0, que lleva ya el chip de plegado y dicho chip activado), entonces no hay que hacer nada con vds-pro/EasyCCM... sólo cablear, ya que en el confort no hay nada relativo a los espejos... Los mensajes can-bus de plegado y replegado se lo manda una puerta a la otra sin pasar por el confort...
Ok, entonces lo que me temo que has hecho con easyccm es DESACTIVAR el plegado en los motores buenos que ya lo traían activado... por eso sólo te funcionó una vez, jejeje... pon los 1c0 y ACTIVA el plegado en ambos motores (puerta conductor y puerta acompañante) usando la función long-coding. Ya nos cuentas...
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Jue Feb 10, 2011 10:18 pm
Siii?????
Última edición por rubenleon el Vie Feb 11, 2011 5:18 pm, editado 1 vez en total.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Vie Feb 11, 2011 3:00 pm
bueno pues gracias a micky he restaurado un backup con motores iguales que los mios un 1CO y después miré los canales de mando...
Pues me detecta lado derecho izquierdo u +/-X e Y BIEN
pero en el plegado... no recuerdo bien lo que ponia... pero venia a decirme que no iba... o sea que todo esto parece ser que el xxxx mando no va... compraré uno nuevo a estrenar a ver si es de eso o no.
Mensajepor madelgado » Lun Feb 14, 2011 10:36 am
Entretanto, puedes hacer lo siguiente:
- abrir el mando y desmontarlo
- con una lijita fina (de 600 para arriba) lijar las pistas, no te apures si se araña el esmalte verde que recubre el circuito, no pasa nada.
- estira un poco hacia abajo la pista que "rota" por encima, lijando un poco el punto de contacto que tiene, sin apretar
- vuelve a montar todo
Yo tuve que hacerlo a mi mando hace un par de meses porque me fallaba a veces hasta que un día ya no iba de ninguna forma...
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Lun Feb 14, 2011 1:45 pm
ok, miguel oido cocina, entonces lijaré un poco la pista a ver si da contacto. Gracias por todo...
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mar Feb 15, 2011 9:06 pm
nada he lijado y lo mismo todo sigue igual de estancado, he pedido un mando nuevo como no sea eso... ya es para llorar... :lloron: ;( :fallo:
Mensajepor madelgado » Mié Feb 16, 2011 2:26 pm
yo para asegurarme, te pediría que hagas un backup de lo que tienes ahora y me la mandes al email (el archivo .out)
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mié Feb 16, 2011 11:06 pm
mañana te la paso mandame tu mail. por cierto en el esquema hay sitios donde los pines es llegar y pinear, pero otros están ocupados, y los he empalmado. No sería sacar el pin antiguo y colocar el nuevo??
Mensajepor madelgado » Vie Feb 18, 2011 9:10 am
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Vie Feb 18, 2011 10:50 am
si miguel, son masa en el t29/29 e iluminación t 29/12... o sea que está bien, puesto que se ilumina y la masa hace buen contacto si no no iria nada...
Lo que me raya, es que solo funciona una vez... después nada, pues si funciona una vez... la instalación está bien no?
Mensajepor madelgado » Vie Feb 18, 2011 7:02 pm
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Vie Feb 18, 2011 8:38 pm
que va miguel, ojalá y así me echases una mano en vivo... jejeje soy de granada
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Dom Feb 20, 2011 2:25 am
con mando nuevo a estrenar y hacen lo mismo un ruidito como amago a querer hacer algo... Y NADA.
Miguel me pasa lo de siempre. yo por ejemplo activo lo de invertir posición de plegado, y me funciona una vez, vuelvo a desactivarlo y vuelve a funcionar otra vez. Solo pliegan o despliegan cuando cambio soft y solo una vez por cada modificación long-coding con el easy. o cuando activo/desativo los espejos plegables.
Esto es lo que me raya, puesto que cada vez que activo algo de lo comentado funcionan bien (pero solo una vez) así que no es tema del cableado pienso yo. además del mando tampoco puesto que este es nuevo a estrenar y con 3 mandos ya probados... así que debe ser algo del soft. o de los propios motores puesto que las referencias uno es B y otro C. ¿que me dices?
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mié Feb 23, 2011 10:54 pm
han pasado unos dias y sin noticias...
