Eyectores en Passat 3B
Mensajepor Luichi » Mar Ene 25, 2011 6:51 pm
Buenas tardes compañeros,
me he agenciado unos eyectores para mi Passat, pero tengo un par de dudas sobre su instalacion.
se puede conectar a la bomba de los limpias para que funcione o no tendra la suficiente fuerza para hacer funcinar los eyectores?
en caso de no poder, que se puede hacer?
se pude poner otra bomba al deposito?
alguna idea?
gracias
Re: Eyectores en Passat 3B
Mensajepor javieres » Mar Ene 25, 2011 10:59 pm
a ver luichi tienes que pillar el deposito pequeño azul, y el motor te vale uno que es como el del deposito de los limpia, ese deposito lo ando yo buscando aunque caro no costara, ya que voy preparando los xenon. venga luichi animo que esta ñapa ya te va superar.
Imagen
Mensajepor Luichi » Mar Ene 25, 2011 11:19 pm
no se le puede montar otra bomba al deposito de los limpias?
porque meter otro deposito no creo que coja, ¿no?
por cierto, gracias por todo :alavado:
Mensajepor Papapitufo » Mié Ene 26, 2011 12:09 am
Espera luichi, que busco el post de mis bixenon y te lo pongo, lo he añadido a tu listado, pero ahí no se vé bién. Busco unas fotos para que veas donde va la bomba (previo taladro al depósito del limpia) y te las cuelgo.
A tu pregunta te digo que lo tengo que mirar, creo que tengo un lado completo, pero no recuerdo cual. Mañana te lo digo.
Mensajepor Luichi » Mié Ene 26, 2011 1:12 am
Papapitufo escribió:Espera luichi, que busco el post de mis bixenon y te lo pongo, lo he añadido a tu listado, pero ahí no se vé bién. Busco unas fotos para que veas donde va la bomba (previo taladro al depósito del limpia) y te las cuelgo.
ok, muchas gracias, mandame las fotos y si, ya he visto tu brico :ok:
Papapitufo escribió:A tu pregunta te digo que lo tengo que mirar, creo que tengo un lado completo, pero no recuerdo cual. Mañana te lo digo.
vale, miramelo, al final los consigo todos por 480 euros, Lemforder, a traves de un compañero de areavag, trabaja en una empresa de repuestos en Huelva, la cual distribuye por toda Andalucia, me aplica su descuento y me fio mas de comprarlo asi que comprarlo en ebay...
dime que parte tienes, precio y demas :cuñao:
Mensajepor Papapitufo » Mié Ene 26, 2011 1:13 am
Aquí si que sale: http://www.passatplus.de/umbauteile/sra/index.htm Ahí si que vas a ver todo lo necesario para los limpiafaros (con bomba a parte, claro está, que la del limpia no da presión).
Mensajepor Luichi » Mié Ene 26, 2011 1:28 am
ok, ahora lo miro..
mi intencion es la siguiente, dime si lo ves viable,
no quiero hacer la instalacion completa por ahora, solo eyectores...
mi idea es cambiar la maneta de los limpias y poner la del Golf IV, por ejemplo o algun skoda que tenga limpia trasero, luego ponerle la bomba a mi deposito, ¿no se si vale una igual a la de los limpias?, asi cuando quiera accionar los eyectores le pulso a la maneta para hacer funcionar el limpia trasero, donde tendre conectado un rele para hacer funcionar los eyectores
la alimentacion del rele he pensado la siguiente:
pin 85-masa
pin 86-positivo luz cruce
pin 30- positivo bajo contacto
pin 87- salida positivo a la bomba eyectores
que opinas maestro??
Mensajepor Luichi » Mié Ene 26, 2011 3:30 pm
Esteve, has encontrado las fotos?
yo he encontrado esto!!!
http://cgi.ebay.de/Pumpe-Scheinwerferre ... 082wt_1040
Mensajepor Papapitufo » Jue Ene 27, 2011 12:12 am
Eso es Luis, eso es la bomba. Las fotos pues te he puesto el enlace de passatplus, ahí se vé los tipos de depósito y donde va la bomba.
En cuanto a la alimentación, te comento, de serie lo controla el relé del limpia, Cuando pones cortas (hay que añadir un cable de la salida de cortas al relé del limpia) y le das al limpia delantero durante más de 3 segundos, se activa el lavafaros ( si además en ese cable intercalas un interruptor, solo se conectará el lavafaros a voluntad).
Si tu relé de limpia es ref. 1J0 955 531 A lleva esa función, tiene el nº 192 grabado detras, mira que relé de limpia llevas, si sacas tu tapa bajo tablero izdo verás los relés, el primero de abajo a la derecha es el del limpia, a ver cual llevas.
Sinó, puedes hacerlo como dices sin ningún problema, un cable del motor a masa, el otro a positivo a traves de un relé y ese relé lo puedes controlar con lo que tu quieras, palanca de limpias del variant, un pulsador aparte, etc.
Mensajepor Luichi » Jue Ene 27, 2011 2:01 am
ok, casi mejor como tu dices, ya que tengo el rele con sensor de lluvia, el 192 :ok:
Mensajepor Luichi » Sab Ene 29, 2011 12:22 pm
algun esquema de las conexiones con el rele 192?
Mensajepor jdaguilar » Sab Ene 29, 2011 7:29 pm
Imagen
Todos los cables de 2,5mm. de sección excepto el que va desde el mando de luces al relé que es de 1,5mm.
Es para mi Seat Toledo, pero creo que es exactamente igual en el tuyo.
Seat Toledo II Sport - 1.9 TDI ASV - 165.000 Km. - Imagen
Mensajepor Hephestos » Sab Ene 29, 2011 10:36 pm
Hummm... ese esquema es fácilmente adaptable para mi toledo. Rechazé ponerme los lavafaros porque el relé temporizador cuesta una pastizal... Tenéis por ahí el pineado completo del 192?
Imagen
juanma
Mensajepor juanma » Sab Ene 29, 2011 11:48 pm
tienes un mp
Mensajepor Luichi » Dom Ene 30, 2011 2:51 am
jdaguilar escribió:Imagen
muchas gracias por la aportacion jdaguilar, es igual que el mio, pin 11 llave luces, lavafaros :ok:
que os parece el precio de esta bomba puesta en casa:
http://cgi.ebay.de/PUMPE-SCHEINWERFERRE ... 5d2cc73e28
38 euros
que puede costar en el conce?
