Mensajepor Papapitufo » Lun Mar 22, 2010 9:43 pm
El tema no es dificil, la chapaeta se mueve por depresión mediante un pulmón controlado por una pequeña electrovalvula (estilo a la de la EGR pero más simple) añadir la caja de la mariposa, la electrovalvula y algún trozo de tubo de vacio....pero tiene un problema básico:
- Esa electro valvula solo cierra un par de segundos al quitar el contacto, para volver a abrir immediatamente. Es decir, la mariposa solo se cierra un par de segundos desde que se quita contacto hasta que se para definitivamente el motor y eso lo hace activando la electrovalvula la unidad de mando de motor...Es decir, que en reposo todo está abierto y si funciona se cierra, de ese modo en caso de averia del sistema el coche siempre arranca, como mucho se pararia mal.
Por tanto conseguir un funcionamiento similar se me antoja algo difícil...pero espera. igual se me ocurre algo muy simple que podría funcionar...si, luego te pongo un pequeño esquema a ver si le sacamos pegas entre todos.
