Ayuda con fallo estraño volumetricos (solucionado) - Página 6 - .:SoloVag:.
Re: Ayuda con fallo estraño volumetricos
Mensajepor javieres » Vie Ene 08, 2010 6:53 pm
del elevaluinas o de la cerradura, es que es diferente,
referente a la alarma no se pero solo hay 3 cosas modulo, volumetricos sirena, y ya tambien que sea alguna puerta de la cerradura pero lo dudo , aunque puede ser posible por la antiguedad del coche,
que errores te sigue dando
Mensajepor Luichi » Vie Ene 08, 2010 7:23 pm
Mensajepor javieres » Vie Ene 08, 2010 7:25 pm
pues si te hace falta tengo una botonera de esas, te refieres a la de dnd van los 4 elevalunas, es eso.
Mensajepor Luichi » Vie Ene 08, 2010 7:34 pm
Mensajepor javieres » Vie Ene 08, 2010 8:12 pm
hombre te puedo hacer un precio especial, pero eso si a los buenos clientes le suelo regalar alguna cosilla, sino que se lo digan a mondrollo.
un saludinnn.
Mensajepor Luichi » Vie Ene 08, 2010 8:36 pm
Mensajepor javieres » Vie Ene 08, 2010 8:46 pm
:pensador: jejejejejej :tamoslocos:
bueno no siempre :duda:
bueno que des pronto con la averia.
Mensajepor Luichi » Vie Ene 08, 2010 9:09 pm
Mensajepor javieres » Vie Ene 08, 2010 9:15 pm
yo apuesto que de las sirenas no es, mandale alguno que tenga la misma sirena y te la pruebe que no se pierde nada. mandame una si funciona te la cambio por un confort.
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Mar Ene 12, 2010 1:13 am
hola, te voy a plantear i hacerte una pregunta.En el t15. Si tienes la centralita 1j0, tienes cableado el pin 2? Si tines la confort 1c0, tienes csbleado el pin 1?
El cable deveria ser marron si lo tines puesto de serie, es decir, masa. Si no lo tienes cablealo, i lo atornillas en el tornillo de massas que deverias tener al lado.
Yo aora no lo tengo cableado, pero en mi conector antiguo de 1j0, si k lo esta, en el t15 del leon k desguace, no estava cableado, pero ni tenia alarma ni volumetricos, aora esta cableado, i aun funcionando, el cable que me faltava me seguia moskeando, asi k fui a mirar un t15de un toledo desguazado con 1c0, disponia de volumetricos i alarma, i lo tenia cableado, en un pin diferente. Ni en elsawin ni en ningun sitio, encontre que era dicho pin, al ser de color marron, deduzco k es massa.
Aun k fuese eso, tienes k tener algo tocado ya, o la confort, o las sirenas. Un saludo.
Mensajepor javieres » Mar Ene 12, 2010 9:43 am
a mi cuando hago algo desconocido, me gusta siempre que puedo cojerlo del coche de la instalacion echa de casa y saber como va conectado cada cosa, aunque el elsawin te puede ayudar muchas veces a no darse a uno la paliza.
Mensajepor Luichi » Mar Ene 12, 2010 10:06 am
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Mié Ene 13, 2010 12:04 am
sip. Yo te digo k yo aora no lo tengo conectado, puesto que cambie de confort de 1j0 a 1c0, i el adaptador que ice no tiene ese cable, pero mi conector 1j0 del t15 si. I tambien me funciona todo, pero si esta es por algo, tienes que descartar.
Un saludo.
Mensajepor javieres » Vie Ene 15, 2010 11:06 am
bueno pues hay varias centralitas confort no se como no sea la de sistema de alarma de abitaculo, no se si te valdra, por lo que visto en el etka hay varios modelos.
ya diras si lo soluccionaste.
Mensajepor Luichi » Vie Ene 15, 2010 8:25 pm
buenas de nuevo,
tengo varias dudas en el caso de cambiar el confort,
que paso son los que hay que seguir para cambiar el modulo confort (por otro igual claro esta)
que hago....?
me autocontesto, a ver que opinais....
hago un backup de la mia con la aplicacion del master
luego pongo la otra y le inyecto el backup de la mia
y solo me quedaria casar las llaves
es asi o me faltaria algo mas?.....
a, se me olvidaba dar las gracias a todos los que me estan ayudando a resolver este polstergeist
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
