varios errores a ver como quitarlos
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mar Dic 29, 2009 1:34 am
Bueno os pongo en situación; un golf VI al cual el montado bluetooth centralita 1Z0 y he cambiado rcd310 por rns510:
bueno los datos; con la radio mostraba info de las canciones en el fis, con el navi no.
Bueno pues:
06-Seat Mem. Pass -- Status: Cannot be reached 1100
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: Sporadic communication error 1000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Estos son los fallos que daban al principio.
Despues registro el navi, a pesar de que el padrino me dijese que no hacia falta (su activación no interfiere en el buen o mal funcionamiento puesto que después de activarlo funciona igual, pero no da fallos en vag.com) pues eso lo activo, y borro los errores en sus respectivos canales desaparecen los errores en 2E-Media Player
37-Navigation y 56-Radio.
pero persisten estos:
he intentado borrar la memoria de averias DTC y canal por canal, y nada y en el caso del 06 ni me deja entrar.
pongo estos fallos más específicamente:
Monday,27,April,2009
VCDS Version: Beta 812.4
Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 1K0 937 086 C
Component and/or Version: BCM PQ35 M 103 0541
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found
00907 - Intervention load Management
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 2962 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.11
Time: 19:37:42
Freeze Frame
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00461 - Control Module for Seat Memory; Passenger (J521)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 2962 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.11
Time: 19:37:42
Freeze Frame
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 17: Instruments
Control Module Part Number: 5K0 920 870 E
Component and/or Version: KOMBI H05 0206
Software Coding: 170B00
Work Shop Code: WSC 01357
No ASAM data available for this controller:"EV_Kombi_UDS_VDD_RM09" .
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 1K0 907 530 AA
Component and/or Version: J533 Gateway H07 0081
Software Coding: E9A07F86400612000002
1 Fault Found
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 2962 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.11
Time: 18:58:10
rubenleon
Re: varios errores a ver como quitarlos
Mensajepor rubenleon » Mar Dic 29, 2009 1:42 am
otra cosa siguendo las codificaciones de centralitas de bluetooth expuesto por papapitufo en areavag he recodificado la centraliza 1Z0 con la siguiente codificación 0013055 donde el 3 se supone que cambia la centralita a VW y sigue reconociendose como seat el 1 que es fis blanco anque esto no ha cambiado respecto a la codificación 0 que tenia antes creo recordar que era 0000455.
otra cosa que se me olvidó comentar antes, además de no ir la info de canciones en el fis con el cambio al navi, no puedo pasar las canciones con mandos al volante, si que se puede dar o quitar voz pero no pasar canciones.
y otra cosa activé en la gateway en el byte 7 el BAP y al hacer una lectura al guardar cambios no me aparece dicho bit, ¿que ha pasado?
Mensajepor Papapitufo » Mar Dic 29, 2009 12:45 pm
¿año de modelo del Golf VI y versión de cable vag-com que utilizas? ¿el Golf tiene centralita confort en el 46 o solo la 09?
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mar Dic 29, 2009 3:21 pm
año Obviamente de este 2009 si es el golf 6 cable lo pone el 812.4 solo tiene la 09 no comfort.
Mensajepor Papapitufo » Mar Dic 29, 2009 4:08 pm
rubenleon escribió:año Obviamente de este 2009 si es el golf 6 cable lo pone el 812.4 solo tiene la 09 no comfort.
No tan obvio, te pregunto por el año de modelo del coche, también puede ser un model year 2010.
Lo primero con el 812.4 no es lo mejor para estos coches, irias mejor con el 908, ¿puedes conectar con todas las centralitas con tu 812?, en cuanto al long coding y los valores de adaptación irias mejor con el 908, es más completo. Por ejemplo yo no puedo conectar con el volante para re-codificar y poder activar el botón de telefono en el.
En cuanto al coding del BT, en el Polo llevo ese 13055 y va de lujo, apareciendo como VW cuando antes lo hacia como skoda.
Debes incluir en el 19, Gateway, el navegador, sin desmarcar la casilla radio. sin eso los mandos en el volante no van y no puedes activar la casilla BAP en el RNS (y entonces además el FIS no muestra nada).
Por ultimo ¿este coche tiene asientos con memoria? Porque como no tenga es que has "tocado" algo en la gateway diciendole que si lleva....porque ese fallo de que no se comunica con el "seat memory passenger" suena a algo así...y si lleva memoria mira el asiento derecho, que al conectar el bluetooth debajo de el igual has desconectado algo sin querer....
En cuanto a la averia 00907 de la centralita de red de abordo 09 te paso esto:
00907 - Intervención de la gestión de carga de la bateria
Los posibles síntomas
* Dejan de funcionar algunos consumidorres eléctricos del vehículo.
Posibles causas
* En algún momento, el monitor de la batería pidió a la centralita electrica protejer algo de carga para garantizar que el vehículo pueda continuar arrancando. Esto no es un "error" sino más bien una "ayuda". Si dejas las luces encendidads o abres las puertas o dejas el encendido conectado un periodo de tiempo prolongado, el monitor de la batería ordenará a distintos sistemas que se desconectenen para evitar que la bateria se descargue en exceso y no quede garantizado que pueda arrancar el motor de nuevo.
Posibles soluciones
* Borrar fallo y comprobar más tarde para ver si vuelve a aparecer. Conecte un cargador de batería si va a operar los sistemas eléctricos en el automóvil durante períodos prolongados sin el motor en marcha.
Vamos, que liado con el coding se os descargó la bateria algo, una vez el coche en marcha esta averia te deberia desaparecer o al menos poderla borrar.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mar Dic 29, 2009 5:12 pm
hombre si te refieres al año comercial supongo que será 2010 ppuesto que tiene no llega a 2 meses, y este cable le he metido los label del 9.
en cuanto asientos con memoria no los lleva, es un advance según etka corroboro que es el modelo 2010, lo que si tiene es presencia de pasajeros.
Mensajepor Papapitufo » Mar Dic 29, 2009 6:13 pm
rubenleon escribió:hombre si te refieres al año comercial supongo que será 2010 ppuesto que tiene no llega a 2 meses, y este cable le he metido los label del 9.
Lo del cabe te lo comento porque tengo el mismo, con los labels 908, peo por experiencia te digo que el 908 lleva implementadas funciones que el 812 no, como la ayuda en los canales de adaptación (muy util en el caso de la centralita 09) además no se si te conecta con todas laas centralitas del vehiculo.
Revisa lo que te comento en el post y comenta a ver que tal.
saludos.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mar Dic 29, 2009 6:18 pm
ok papipitu, ahora voy a ver... si no la proxima compra un nuevo cable 908 a ver
Gracias por todo probaré a ver, en cuanto a la presencia de pasajero no tendrá nada que ver que yo estaba sentado en el asiento mientras hizo el escaner...
y lo del BAP no me ha quedao claro
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mar Dic 29, 2009 11:25 pm
bueno he probado esta tarde y no he podido, puesto que en el test del cable me ponia todo ok menos el CAN que no recuerdo bien, pero no me dejaba entrar en los módulos o escanear...
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mar Dic 29, 2009 11:43 pm
Posibles causas
Esto no puede ser al navi, cuando lo utilizas y lo apagas se escucha el ventilador...u otro ruido no sabria determinarlo???
Mensajepor Papapitufo » Mié Dic 30, 2009 12:26 am
rubenleon escribió:En cuanto a la averia 00907 de la centralita de red de abordo 09 te paso esto:
Posibles causas
Esto puede ser que dejastes el contacto puesto, las luces interiores encendidas, el navy arrancado, etc durante bastante rato y saltó la protección.
Lo del BAP, a ver, el BAP es un protocolo de comunicación "nuevo" en VW, que comunica volate, cuadro y navy.
En tu navy debes activar la casilla del BAP. Como comentas que no te deja activarla, imagino que te pasa algo parecido a lo que me pasó a mi, y es que si conectas el navy en lugar del RCD funciona, pero con los mandos del volante solo puedes subir-bajar volumen. Y si haces longcoding del navy, todo y que marcas la casilla del BAP, esta no queda marcada y no acepta ese coding.
Eso me pasó a mi, y una vez entré en gateway y marqué el navy en la lista del gateway, puede activar el BAP en el navy y los mandos funcionaron correctamente. Una vez hecho esto te aparecerá la info en el FIS.
saludos.
PD Todo esto o con el 908 o en la VW, no hay más que rascar....
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mié Dic 30, 2009 12:39 am
Gracias puto 812.4...
En na que pueda me lo merco el 908
Gracias y a ver que hago mientras...
Mensajepor javieres » Mié Dic 30, 2009 10:24 am
creo que si sabes quien es pas, pas lo pasa a la version 908 por 60 euros.
Imagen
