CLIMATRONIC SWAP BY NACHINHO
Re: CLIMATRONIC SWAP BY NACHINHO
Mensajepor Papapitufo » Vie Oct 30, 2009 8:08 pm
Esto es tema de conexiones, prueba primero de desconectar el cable que va al clima del sensor de temperatura, el del pin 26 a ver que pasa. Si te marca lo mismo en el cuadro revisa los cables y la masa del sensor de temperatura. En caso que funcine bién revisaremos el esquema otra vez a ver que vemos.
nachinho
Mensajepor nachinho » Vie Oct 30, 2009 8:29 pm
Papapitufo escribió:Esto es tema de conexiones, prueba primero de desconectar el cable que va al clima del sensor de temperatura, el del pin 26 a ver que pasa. Si te marca lo mismo en el cuadro revisa los cables y la masa del sensor de temperatura. En caso que funcine bién revisaremos el esquema otra vez a ver que vemos.
Pienso que tiene que ser ese cable ya que antes no me pasaba eso...mañana lo miraré...Muchas gracias Papapitufo :ok:, siempre atento!!!
un gran saludo
Imagen
Mensajepor Papapitufo » Sab Oct 31, 2009 12:29 am
un gran saludo
Visto el tema y revisados los esquemas de corriente, el tema tiene que quedar como sigue.
T12/12-ROJO/AZUL:conector verde cuadro PIN26, el cable que llega del coche se debe cortar.
T12/5-MARRON/AMARILLO:Conectar en el cable que queda libre del pin 26 del cuadro, que quede conectado al cable que viene del clima. En principio la señal de temperatura llega directa al clima por este pin y vuelve al cuadro del clima pero por el pin T12/12.
Con esto deberia funcionar OK.
Mensajepor toneclio » Sab Oct 31, 2009 1:03 am
un gran saludo
Dios mío, qué mente más privilegiada!!! :ojos: :sorprendido: :ojos: :sorprendido: :ojos: :sorprendido: :ojos:
nachinho, te ha tocado la lotería :cuñao:
Imagen
nachinho
Mensajepor nachinho » Sab Oct 31, 2009 1:56 am
Papapitufo escribió:T12/5-MARRON/AMARILLO:Conectar en el cable que queda libre del pin 26 del cuadro, que quede conectado al cable que viene del clima. En principio la señal de temperatura llega directa al clima por este pin y vuelve al cuadro del clima pero por el pin T12/12.
Papapitufo, antes de nada....muchismas gracias, impresionante!!!
Lo del cable MARRON/AMARILLO, lo que entendí fue: que el cable Marron/Amarillo del sensor externo, que lo quite del conector del cuadro y lo conecte al T12/5 y delpues el T12/12 lo conecte en el PIN26 del conector verde del cuadro. Es decir que en el PIN26 solamente conectaria el T12/12, quitando el que viene del coche. Es asi??si me equiboco corrige porfavor!!!
un abrazo.....joder Papapitufo, si con esto lo dejo "planchado" que sepas que si subes a mi tierra estas invitado a un buen cocidiño o una mariscada(que seguro que da más envidia).... :D
Imagen
nachinho
Mensajepor nachinho » Sab Oct 31, 2009 2:01 am
toneclio escribió:Dios mío, qué mente más privilegiada!!! :ojos: :sorprendido: :ojos: :sorprendido: :ojos: :sorprendido: :ojos:
Ya de digo, yo de mayor quiero se como gente como Papapitufo, Madelgado..... magreen
Imagen
Mensajepor Papapitufo » Sab Oct 31, 2009 5:22 am
El sensor de temperatura exterior, sin clima. va directo al cuadro entrando por el famoso pin 26 del conector verde. Ahora debe ir directa al clima y este ya le reenvia la señal al cuadro.
Es tal como dices, en tu caso debes sacar el cable que tienes en el pin 26 y alargarlo hasta el T12/5, y el T12/12 llevarlo hasta el cuadro y conectarlo en el pin 26 para darle la señal de temperatura al cuadro.
Como te decia, el sensor va directo al clima y este le manda la señal de temperatura exterior al cuadro.
Nachinho, gRacias y que sepas que me guardo tu invitación para usarla!
Exius
Mensajepor Exius » Sab Oct 31, 2009 10:43 am
Yo tambien, cuando sea "mayor" quiero ser como estos.
La madre que los parió a todos. jejejejejeje
Estos huelen un coche y saben hasta el color de los cables de los conectores de la luz de cortesía del maletero.
nachinho
Mensajepor nachinho » Sab Oct 31, 2009 10:53 pm
Os escribo desde casa de mi primo para deciros que el clima ya funciona al 100%....hoy por la maña hice las reformas que me dijo Papapitufo y....zasca.....temperatura a 19ºC y echando aire frio :avergonzado:
:fiesta: :corropatata: :tamoslocos: :corropatata: :tamoslocos: :fiesta: :corropatata: :tamoslocos:
un saludo y nuchisimas gracias Papapitufo
P.D.:mañana pondré alguna fotillo....
Imagen
Pues habra que celebrarlo¡
Mensajepor mangurrino » Sab Oct 31, 2009 11:38 pm
solo decir :ok: :copita: :cervezas: :fiesta: :bebido: :cervezas:
Imagen
Mensajepor Papapitufo » Sab Oct 31, 2009 11:39 pm
Me alegro que todo funcione, te lo mereces. Gracias por los cumplidos pero no los merezco, estamos aquí para ayudarnos en lo que podemos.
Exius
Mensajepor Exius » Dom Nov 01, 2009 3:30 am
Enhorabuena crack. Eres un fenómeno.
Moretti
Mensajepor Moretti » Dom Nov 01, 2009 2:46 pm
reconozco que últimamente entro poco, pero vamos, desde que me alertó kloki de tu ñapa, la he seguido y decirte que olé tus *******, pedazo ñapón! Sin duda de las ñapas más agradecidas.
Mi enhorabuena.
nachinho
Re: Pues habra que celebrarlo¡
Mensajepor nachinho » Dom Nov 01, 2009 3:28 pm
mangurrino escribió:solo decir :ok: :copita: :cervezas: :fiesta: :bebido: :cervezas:
gracias Mangurrino....tu apoyo se agradeció... :ok:
Imagen
nachinho
Mensajepor nachinho » Dom Nov 01, 2009 3:31 pm
Papapitufo escribió:Me alegro que todo funcione, te lo mereces. Gracias por los cumplidos pero no los merezco, estamos aquí para ayudarnos en lo que podemos.
Gracias!!!pero si que te los meres, los cumplidos, ya que gracias a ti solucione el ultimo problema....porque te molestaste a buscar el posible problema "por amor al arte", mientras invertiste de tu tiempo para mi....GRACIAS :ok: :bravo2: !!!!
un gran saludo
Imagen
