CLIMATRONIC SWAP BY NACHINHO - Página 7 - .:SoloVag:.
nachinho
Re: CLIMATRONIC SWAP BY NACHINHO
Mensajepor nachinho » Lun Oct 26, 2009 11:00 pm
nachinho
Mensajepor nachinho » Lun Oct 26, 2009 11:10 pm
Mensajepor el_robledo » Mar Oct 27, 2009 8:18 pm
Pues felicidades por la gran obra!!! Hay que tenerlos bien puestos para meterse en semejante berenjenal y hacerlo en tan poco tiempo. Que lo disfrutes.!!
Mensajepor mangurrino » Mar Oct 27, 2009 8:30 pm
Nachinho ahora puede empezar a buscar los codigos del climatizador,seguro que alguno te viene bien,.
Y felicidades de nuevo por la obra. :ok:
nachinho
Mensajepor nachinho » Mar Oct 27, 2009 11:09 pm
nachinho
Mensajepor nachinho » Mar Oct 27, 2009 11:20 pm
nachinho
Mensajepor nachinho » Jue Oct 29, 2009 9:05 pm
Despues de hacerle caso a Papapitufo y cambiar el cable.....resultado:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Controller: 038 906 012 AP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2807
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00046
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 826 C
Coding: 03112
Shop #: WSC 00050
WVWZZZ1JZ2B140044 VWZ7Z0B5135439
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
End -------------------------------------------------------
Mensajepor javieres » Jue Oct 29, 2009 9:13 pm
tio eres un makina, eso esta genial precision diria yo, si montase un taller algun dia te contrataria. jejejje
nachinho
Mensajepor nachinho » Jue Oct 29, 2009 9:35 pm
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Jue Oct 29, 2009 10:06 pm
Desde luego ha sido todo un éxito, mi enhorabuena desde aquí, está bordado tio.
Salu2
nachinho
Mensajepor nachinho » Jue Oct 29, 2009 10:06 pm
Ayer fui a recargar el gas y me vine de vuelta para casa por causa de una fuga...asi que a buscar el problema...y fue la pieza que agarra las tuberias externas con las del interior...tenia la rosca del tornillo toda "mamada" con lo cual no apretaba lo necesario asi que tocó cambio....y la estropeada se la llevó mi padre para el trabajo para que el tornero le hiciese una nueva rosca, por si las moscas hace falta...
Aqui se ve la rosca estropeada....
Despues de cambiar todo me fui a recargar el gas y sin fugas...todo bien, pero........(por desgracia siempre hai un pero) no me enfria...cuando le das a frio solo echa aire a temperatura ambiente. En el cuadro me estubo marcando entre los 3ºC y 4ºC (la verdad que no me fije en todo el dia, solo me di cuenta cuando saliendo del Midas al rato me pito y miré y ya vi que me marcaba esa temperatura) mientras que estabamos sobre los 18ºC (yo andaba de manga corta a las 19 horas, aqui ya de noche cerrada), puede tener relacion esto con lo que el clima no me enfrie????
Perdonar por el tocho...
Mensajepor carbu » Vie Oct 30, 2009 11:21 am
Si, creo recordar que si el cuadro te esta marcando una temperatura por debajo de los 4ºC el compresor del clima no salta.. Ahora eso si, tendrias que buscar el porque de que el cuadro te este marcando 3´5ºC si dices que estabais a 18ºC :?..
nachinho
Mensajepor nachinho » Vie Oct 30, 2009 2:35 pm
Exius
Mensajepor Exius » Vie Oct 30, 2009 4:30 pm
Ánimo crack, que ya casi está.
nachinho
Mensajepor nachinho » Vie Oct 30, 2009 6:32 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 113 invitados
