Mandos en volante de golf VI en un golf V - .:SoloVag:.
Mensajepor El padrino » Sab Sep 19, 2009 11:43 am
Buenas tardes¡¡ señores, le voy a hacer un lifting a mi Jetei por lo que estoy en busca y captura de volante de golf VI pero antes quisiera saber si alguien tiene la menor idea sobre si me servirian los mandos del VI en el mio. inclusive si hay que cambiar la centralita se cambia....
acepto comentarios y sugerencias¡¡ ;)
Re: Mandos en volante de golf VI en un golf V
Mensajepor El padrino » Sab Sep 19, 2009 2:08 pm
BUenos señores... por lo pronto necesito esta UC:
1K0 953 549 CH
voy a buscar precios y que parametros se tendrian que configura... os mantendre informados pero me garantizan que funcionaran todos los mandos :D
es ahora cuando me alegro de que el golf VI sea identico al V...jajajaj
Mensajepor Papapitufo » Dom Sep 20, 2009 2:17 am
Si, pero cuidado, si montas según que componentes (mandos en el volante por ejemplo del Golf VI, cuadro con fis blanco) del VI o del passat CC de última ornada, llevan protocolo BAP de comunicación, y con un cable 805 no comunicas, necesitas un 813 o un 908.
Mensajepor El padrino » Dom Sep 20, 2009 3:24 am
Deduzco que el cable del que hablas es el va conectado a airbag y mandos en volante y que asu vez se comunica con el anillo de airbag no?
tienes referencias de esos que comentas???
saludos¡
Mensajepor Papapitufo » Dom Sep 20, 2009 12:07 pm
No, no , me refiero al diagnóstico con el Vag-com 805, que no conecta con esta elecrónica nueva con BAP, para diagnóstico/codificación necesitas un cable 813 o 908, sinó no conecta. Eso ocurre también si levas RNS510 y quieres mmontar el modulo de clima del Golf VI con RNS (los que no llevan pantalla y aparece la info en la pantalla de RNS, eel nuevo modulo de clima no se comunica con los cables vag-com 805, necesitas las versiones más nuevas.
Lo sé seguro, puesto que con mi Polo ya tengo ese problema.
Mensajepor El padrino » Dom Sep 20, 2009 1:14 pm
Oki¡ entendido,lo que esta claro es que esa es la UC que necesito, cierto?
Por otro lado, el cable lo pillaste en ebay? satvigo?
Mensajepor El padrino » Dom Sep 20, 2009 3:19 pm
acabo de hablar con un chico q tambien ha hecho esto del volante y me comenta que la 704 me vale, confirmado ¿?
Mañana pido precio de la UC y me la encargo...tengo un monooooooo uffffff jejejej
Mensajepor Papapitufo » Dom Sep 20, 2009 7:42 pm
Ok, pues que suerte, la UC es la que necesitas, claro.
Mensajepor El padrino » Dom Sep 20, 2009 7:47 pm
Ahora falta tener todo el material en mi mano, con suerte volante, airbag y uc las tengo en mi poder el jueves como muy tarde. ;)
