Anulación luz Diurna en los cuadros de SEAT León/Toledo 1M - .:SoloVag:.
sankatu
Mensajepor sankatu » Lun Ago 03, 2009 11:02 pm
Este manualillo es para enseñar como quitar la, a mi modo de ver, inútil luz diurna de los SEAT León y Toledo (1M)
El programa a usar es el VAG K+CAN Commander 1.4
Una vez copiado el programa a tu disco duro, deberás instalar los drivers para que el cable pueda funcionar. Vienen en la carpeta del programa como CDM_Setup. Creo que el programa los instala por defecto al picar sobre el ejecutable. Si no es así los instalas desde windows.
Cuando piques sobre el ejecutable te saldrá la pantalla principal y una ventana donde está indicado el puerto COM por donde funciona el USB del cable, suelen coincidir.
Asegúrate desde el administrador de equipos del windows que es así.
Bueno una vez hecho esto en la pantalla principal del programa K+CAN Commander tenemos que decirle el protocolo o interface de acceso de nuestro vehículo. Si es línea K o CAN Bus. Para ello picas en tipo de conexión y en el despegable buscas y picas Línea K.
Después de esto el botón de las funciones especiales que antes estaba en gris y sin poder usarse, habrá cambiado a estar operativo. Picas en Instruments/Inmobilizer y te saldrá una nueva ventana.
En el menú despegable de arriba deja la que está ya que es el tipo de cuadro que nosotros tenemos (en mi caso funcionó, si a ti no te va prueba con otro). Ahora dale al botón de la derecha que pone Read y así te leerá la eeprom de tu cuadro. Paciencia ya que tarda un rato largo. Abajo en el cuadro alargado puedes ver el proceso de lectura/escritura de las diferentes direcciones de memoria. Una vez terminado (no lo interrumpas porque puedes estropear el acceso y posterior funcionamiento del cuadro) te saldrá la lectura de tu eeprom del cuadro y también en las ventanitas de la derecha el Login o pin code del cuadro (apúntatelo y guárdalo)y los kilómetros que tengas. Guarda los datos de tu eeprom en el disco por si las moscas nunca se sabe. Dale a save to file. Ahora busca la dirección 01ED donde tendrás un 03, pon el puntero del ratón y cambia el 3 por un 0 quedándote un 00. Acuérdate que en hexadecimal cuenta de la siguiente manera 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F. Ponte en la línea 01E0 y cuenta hasta llegar a la D. Dale a escribir o Write y a esperar. Tras completar el proceso de escritura sal del programa desconecta el contacto espera unos segundos y dale al contacto, con las luces obviamente quitadas, notarás que ya no se ilumina. Prueba a poner las luces y voila el cuadro se iluminará.
Trabajo realizado.
Cosas a tener en cuenta:
Ten enchufado el portátil o con la batería llena ya que si en el proceso de escritura/lectura se para posiblemente te quedes sin cuadro.
Haz una copia de seguridad de los datos de la Eeprom originales, así como apuntar el valor del pincode o login.
En caso de no poder realizar la lectura de la Eeprom, haz un reset al cuadro. Tan solo se borrarán los datos de los kilometros parciales, así como la hora.
Espero que sirva de ayuda. Si hay algo que no entiendas o esté erróneo Hazmelo saber y lo cambiaré con mucho gusto.
Saludos Pablo (Sankatu)
Última edición por sankatu el Mar Ago 04, 2009 1:18 am, editado 1 vez en total.
BIENVENIDO MAESTRO
Re: Anulación luz Diurna en los cuadros de SEAT León/Toledo 1M
Mensajepor jdaguilar » Lun Ago 03, 2009 11:26 pm
Magnífico, como siempre.
Hay otro manual: ir a una quedada vasca (aconsejablemente en ayunas varios días :babas: ), que haga todo el trabajo Sankatu :alavado: , comer hasta no poner más y volver a casa con unos kilos de más. Abstenerse quien esté a dieta. magreen
Eso es todo.
Mensajepor Papapitufo » Lun Ago 03, 2009 11:43 pm
Os comento un par de cosas que he visto por expereiencia trasteando eproms de cuadros, que seguro ya sabeis, pero para que no os asusteis si pos pasa algo "raro" trasteando en ella:
Si tienes la precaución de hacer primero dos lecturas de la eprom de tu cuadro y guardarlas, si dos lecturas ya que a veces una lectura falla y desplaza un bit o hace algo raro (esto lo comprobamos con madelgado) y por seguridad mejor tener dos copias, siempre la puedes cargar y solucionas el problema.
Siempre se puede salvar el cuadro (esto también lo comprobé yo cuando adapté el cuadro del superb al passat), ya que si guardas el archivo original, aunque tienes que liar algo muy gordo para bloquear una eprom, siempre se puede desoldar la eprom y programarla en un socket externo.
TeteFR
Mensajepor TeteFR » Mar Ago 04, 2009 1:13 am
Simplemente genial. Eres un crack.
:alavado: :alavado: :bravo2: :bravo2:
Salu2
sankatu
Mensajepor sankatu » Mar Ago 04, 2009 1:20 am
BIENVENIDO MAESTRO
sankatu
Mensajepor sankatu » Mar Ago 04, 2009 1:21 am
BIENVENIDO MAESTRO
TeteFR
Mensajepor TeteFR » Mar Ago 04, 2009 1:38 am
Ahora solo me falta pillar el cable.
Sabeis si se puede pillar el cable por ebay?
Son fiables o mejor pillarlo por otro lado?
Salu2
Mensajepor el_robledo » Mar Ago 04, 2009 9:43 pm
Que voy a contar!! Gracias a Sankatu la quité yo del Leon!!! Que maravilla de explicaciones das!!
Javicorne
Mensajepor Javicorne » Dom Ago 09, 2009 11:57 am
Buenas.
Muchas gracias por las explicaciones. Ayer mismo lo hice en mi leon, pero me surge una duda... Es posible hacer lo mismo con las luces del clima, botones, etc...
Mensajepor jdaguilar » Dom Ago 09, 2009 2:32 pm
Javicorne
Mensajepor Javicorne » Lun Ago 10, 2009 6:44 pm
Ok, muchas gracias.
Entonces, si no he entendido mal, con esto consigo que la iluminación de todos estos elementos se encienda sólo cuando acciono las luces, es así?
Mensajepor jdaguilar » Lun Ago 10, 2009 10:08 pm
Javicorne
Mensajepor Javicorne » Mar Ago 11, 2009 6:00 pm
Ok, ya lo tengo hecho!! Sólo se mantiene encendida la luz del selector de las luces, el resto (clima, elevalunas, etc) se encienden al encender las luces.
Muchas gracias
Mensajepor jdaguilar » Mar Ago 11, 2009 6:40 pm
También se mantendrá encendido el botón de las luces de emergencia y el del ESP si lo tienes.
Javicorne
Mensajepor Javicorne » Mié Ago 12, 2009 9:52 pm
Cierto
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 94 invitados
