ayuda urgente - .:SoloVag:.
ayuda urgente
ayuda urgente
Mensajepor Mondrollo » Jue Jul 23, 2009 10:22 pm
muy buenas
ya se que hay otro post hablando de los retrovisores plegados electricamente, quiero abrir este por urgencia
hoy me he puesto hacer la ñapa, todo ha ido bien mas facil de lo que pensaba lo de soldar los chips, pues bien pongo el del copiloto y el del conductor activo los espejos con el programa de madelgado(un lujo) y el del acompañanse se plega y el de conductor no, bueno digo 50por ciento, repaso el del conductor lo pngo y perfecto los dos funcionando, lo dejo n rato para descansar y toar unas birras en casa del colega cuando se oye un sonido muy raro en la puerta del copiloto, sonido de rele entrnado y saliendo, como enganchado dentro del motor del elevalunas, corriendo lo saco lo reviso y esta todo ok, lo vuelvo a poner y al minuto lo mismo sonido de rele enganchado y como tenia el cristal de la ventanilla bajado noto que empieza a subir solo a trompicones, desconecto, lo conecto de nuevo y me deja subir la ventanilla y mover el espejo hasta que hacede nuevo el ruido y se bloquea todo. a todo esto el del conductor va perfecto.
sabeis que puede estar pasando?
he tenido que dejar el coche en casa del colega y traerme el suyo ya que el mio no cierra ya que teng desconectado el motor.
mañana probare a desconectar el del conductor y dejar solo el del acompañante haberque pasa.
teneis alguna idea.
Re: ayuda urgente
Mensajepor Mondrollo » Jue Jul 23, 2009 10:50 pm
decir que he probado las patillas y no estan comunicadas.
Re: ayuda urgente
Mensajepor Papapitufo » Jue Jul 23, 2009 11:01 pm
Hombre, así, solo se me ocurre que tengas alguna patilla mal soldada o alguna soldadura de algun componente que se haya calentado al soldar el chip y haga mal contacto.
Yo repasaría las soldaduras a ver que tal.
¿las has soldado con soldador normal o con estación de soldadura? ¿has usado flux para favorecer la adhesión del estaño?
Re: ayuda urgente
Mensajepor Mondrollo » Jue Jul 23, 2009 11:06 pm
lo he soldado con soldador normal y flux. he modificado el condensador y lo he puesto aereo por si tocaba, haber si era eso pero no. si quito el codensador el chip lo frio no?
Re: ayuda urgente
Mensajepor Papapitufo » Jue Jul 23, 2009 11:08 pm
Creo que si, no se que hace el condensador exactamente, lo que me da miedo es que con soldador normal o hayas frito algún circuito por exceso de temperatura o que no se te haya soldado bién alguna pata por no calentar lo suficiente.
¿has polarizado bién el condensador?
Re: ayuda urgente
Mensajepor Mondrollo » Jue Jul 23, 2009 11:14 pm
haber lo primero no creo ya que ha sido faicl soldarlas y no le he dado mucha temperatura, lo del condensador tenia entendido que no tiene polaridad. respecto alç n hacer buen contacto lo volvere a repasar mañana las patillas.
Re: ayuda urgente
Mensajepor Papapitufo » Jue Jul 23, 2009 11:18 pm
Ok, seguro que alguna patilla falla, ya verás, tranqui mondrollo.
Re: ayuda urgente
Mensajepor Mondrollo » Jue Jul 23, 2009 11:22 pm
lo curioso esta en que tarde tanto en hacr el ruido, que no lo hace nada mas meter la alimentacion al motor, como si se cargara un condensador y se descargara hacia el rele pequeño que lleva y ese ruido que hace de que elrele esta entrando y saliendo. me extraña que sea una patilla, bueno mañana las compruebo y resueldo de nuevo
Re: ayuda urgente
Mensajepor madelgado » Vie Jul 24, 2009 12:28 am
a ver si ha caído alguna gota de estaño o algo por la placa... eso de que funcione bien un rato y después empiece a fallar es muy raro... y encima que sea del elevalunas (sería menos raro que el espejo empezara a moverse sólo o algo relacionado con el chip recién soldado)
Más que un condensador que se cargue, yo creo que va a ser algo por temperatura... es decir, en frío contrae y hace todo buen contacto, pero cuando se calienta puede que haya una micra de distancia que no es más que un falso contacto.... Puede que esté relacionado con el nuevo chip... revisa con una lupa de 6 o más aumentos todas las soldaduras y posibles gotitas de estaño en los alrededores... ah, también conecta vag-com y mira los errores del confort, por si ofrece alguna pista.
Re: ayuda urgente
Mensajepor Mondrollo » Sab Jul 25, 2009 12:38 am
sigo igual, explico lo que hecho hoy, despues de repasar las soldaduras pongo el circuito y todo funciona bien, cuando lo doy por finalizado,cierro todo y cierro el coche y al minuto se abre solo de nuevo. el fallo con vagcon es fallo de comunicacion, como tenia soldado el condensador con cables, lo sueldo a la placa ya que parecia que daba fallo(el condensador que compre smd parece que tiene polaridad ya que al soldarlo a la placa y ponerlo sea chamuscado,digo he jodido la placa,pues sueldo otro nuevo lo pruebo y funciona el espejo) lo vuelvo a poner sin carcasa del motor, cierro el coche y aguanta mas o menos 30 minutos digo resuelto.miro errores con vagcon y no hay. decido poner la caja al motor y lo dejo cerrado con los espejos abatidos, sobre los 15 minutos empieza a sonar la alarma, la apago abro el coche y abre todo menos la susodicha, a todo esto el del lado del conductor funciona ok.
miro errores y el mismo fallo de comuniccion en modulo 46,17 y 19. vuelvo a repasar soldaduras y lo veo ok todo. el rele empieza hacer los mismos errores.
solo me queda desoldar el chip y poner otro haber si es el problema o desoldarlo soldarlo de nuevo o comprar otra placa de motor. no se estoy ahora mismo bloqueado
Re: ayuda urgente
Mensajepor Papapitufo » Sab Jul 25, 2009 12:52 am
Hombre, si tienes otro chip, empieza po ahí, igual es eso, pero por los síntomas diría que con la manipulación se ha ido la placa al garete...
Preimero, prueba chip y después si todo sigue igual, la placa ¿es lo más lógico, no?
Re: ayuda urgente
Mensajepor Mondrollo » Sab Jul 25, 2009 12:53 am
no tengo otro chipp, he pensado en desoldarlo y probar si va todo ok
Re: ayuda urgente
Mensajepor Papapitufo » Sab Jul 25, 2009 1:42 am
También es buena opción.
Re: ayuda urgente
Mensajepor madelgado » Sab Jul 25, 2009 2:11 am
Juer... bueno, creo que la cosa va a venir por ese condensador que has puesto... quítalo lo primero, ya que es "opcional"... Se coloca cerca de la pata de alimentación de los integrados digitales para absorver fluctuaciones del voltaje (la comunicación digital es precísamente eso, fluctuaciones de voltaje entre 0 y 3.3 v o 0 y 5 v... pero vamos, que como el resto del circuito está ya con condensadores, no pasará nada... Puede que ese condensador esté provocando un corto o algo mientras se descarga o se carga y por eso se resetea la placa base. Espero que venga de ahí el problema. Si el espejo cierra, el chip funcionará bien (no es más que un driver) Prueba eso a ver... mejor no poner nada que poner algo desconocido... Suerte mondrollo
Re: ayuda urgente
Mensajepor javieres » Sab Jul 25, 2009 8:58 am
bueno mondrollo lo unico que puedo hacer para ayudarte es mandarte otro chip, bien en placa para que lo dessueldes tu o ya bien desoldado, y asi ponerlo y probarlo rele so pena que creo k no tengo, pero mirare que siempre guardo placa te pueda valer el rele vale, ya que mirare una placa pero como eso cojen panel motor y todo es dificil cogerlo fuera.
bueno esperemos que se soluccione lo antes posible.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
