ok, el caso es este.
Voy a convertir los pilotos e intermitentes de bombilla por leds, ya he pedido 250 leds (rojos 100 , 100 amarillos y 50 blancos) + varias placas PCB.
Ahora mi duda era el tema de doble intensidad, me comento el compañero que comento, que uso un reductor de voltaje LM317, aunque ayer me quede hasta algo tarde porque me tenia intrigado este tema, para poder calcular la resistnecia que habia que ponerle.
Estos leds vienen ya con resistencia para 12v asi que segun me comento (igual me contesta ahora
![cuñao :cuñao:](./images/smilies/cunaooooo.gif)
Ahora las que tengo son.
es realmente este LM317 "con potenciometro" que me djio me comprase? cuantos deberia de usar? uno para todos los leds supongo, no?
http://www.sure-electronics.net/measure ... 03_2_b.jpg
De ser asi, bien, que resistencia deberia de usar entonces para bajar a 6V?
estuve ayer mirando y no se si estoy en lo correcto, pero seria:
12V-6v/0.020(amperios del led) = 300ohm.
esto es lo que deberia de usar ? uno para cada uno led?
como seria la conexion entonces? asi ,pero en vez de la pila ,a la bateria?
http://www.nifty-stuff.com/images/lm317.jpg
deberia de usar algo para el tema de masa tambien?
Vale, y la gran duda tb es , esto es con un solo led pero claro si conecto 35-40 leds..
Gracias
![hola :hola:](./images/smilies/hola.gif)
