alguien sabe donde va esto - .:SoloVag:.
Mensajepor Mondrollo » Sab Dic 13, 2008 3:25 pm
Muy buenas
hoy me he encontrado este muelledebajo del asiento del copiloto, esta muy limpio, he probado el asiento del copiloto y funciona bien, alguien sabe donde va?
Re: alguien sabe donde va esto
Mensajepor mangurrino » Sab Dic 13, 2008 3:30 pm
es para ayudar a subir el asiento, ahora va mas duro cuando lo quieras subir y estes subido en el ,bienvenido al club,
Se suelta al romperse una patilla metalica.
Si quieres los mios, son tuyos jejej
Mensajepor Mondrollo » Sab Dic 13, 2008 4:03 pm
los tuyos tambien estan rotos? que pasa que no se pueden poner ? que cuesta mucho por el tem a del muelle supongo no?
Mensajepor Sergio_VK » Sab Dic 13, 2008 4:15 pm
Ya he visto un monton de casos como el tuyo, de aparecer misteriosamente un muelle por el suelo. Es normal y no pasa nada, y como ha comentado mangurrino es por romperse una patilla. De leones ha he escuchado bastantes casos similares
Mensajepor javieres » Sab Dic 13, 2008 4:18 pm
a todos se les va esa pieza no se por que, eso me paso a mi y a mi colega que no sabiamos dnd iba enganchado eso hace que el sillon accione el subir y bajar el asiento y que no cueste a la carraca que lleva para subirlo, eso puede romper el asiento y quedarse abajo del todo si toqueteas mucho, a mi amigo le paso y tubo que cambiar la pieza de lateral que hace que suba y baje pero no fuimos capaces de poner el muelle por que no sabiamos dnd iba anclaro, pero como yo voy a poner los asientos le hago una foto en dnd tiene que ir ese muelle puesto creo que lleva una pieza que se rompe por lo que vi yo. ok
Mensajepor Mondrollo » Sab Dic 13, 2008 6:07 pm
hombre te lo agradeceria mucho ya que mi intencion es ponerlo de nuevo.Me he dado cuenta que los extremos del muelle estan mal rematados como si se hubieran roto por los dos extremos.
Mensajepor javieres » Dom Dic 14, 2008 12:26 am
vale eso lo estudiamos y salimos de dudas que eeso cuando le haga unas fotitos vamos a triunfar, manual de asiento ejejjejejeje
Mensajepor Mondrollo » Dom Dic 14, 2008 12:57 am
ok. segun me han dicho lo que se rompe es una pieza de plastico que va unida al muelle
Mensajepor javieres » Dom Dic 14, 2008 1:01 am
entoces que hay que comprar el muelle entero. por lo que se ve, me parece raro eso.
Mensajepor Mondrollo » Dom Dic 14, 2008 2:34 am
pues no lo se hasta que no lo vea, espero tu manual jejeje. se supone que para poner el muelle habra que quitar al asiento
Mensajepor Papapitufo » Dom Dic 14, 2008 4:43 am
No, no habeis entendido el tema por donde iba. Leed atentamente a Mangurrino, el dice que lo que se rompe, Y ES ASí, es una de las patas en donde engancha el muelle, y que forman parte de la estructura metálica del asiento. NO se rompe el muelle (algún caso habrá, pero normalmente pasa lo de la foto, que el muelle queda entero.
Para reparar debeis sacar el asiento del coche, darle la vuelta y vereis donde va el dichoso muelle.
Une la parte fija del asiento, la que va unida a las guias que se deslizan por la carroceria del coche con la parte del culo o banqueta del asiento que es la que se levanta/baja al accionar la palanca chicharra de regulación, y ayuda a que cuando quieras subir la banqueta el esfuerzo sea menor.
Entonces a destapizar y a soldar el anclaje para que el muelle se pueda sujetar, no hay mas.
Mensajepor javieres » Dom Dic 14, 2008 9:46 am
eso me huele a trabajo de chinos ufff, creo que el muelle no solo se rompe por el mismo sitio me parece a mi.
Mensajepor Papapitufo » Dom Dic 14, 2008 12:49 pm
Mensajepor Sergio_VK » Dom Dic 14, 2008 4:53 pm
miguelfr1
Mensajepor miguelfr1 » Dom Dic 14, 2008 11:31 pm
En mi anterior golf iv nos e había roto el anclaje,de hecho lo volví a montar tras investigar en el otro asiento y conseguí que se quedara en su sitio los meses que todavía tuve el coche.
Creo recordar que si subes de todo el asiento se acercan los enganches y lo puedes colocar,de hecho quedaba más tenso al bajarlo,y se sujetaba mejor
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 71 invitados
