Mensajepor Papapitufo » Mié Nov 05, 2008 11:13 am
Si, claro que como dices tu cambia la unidad de confort. Y como dices tu, en el taller donde trabajaba también estabamos convencdos que solo era tema de CANBUS y tal y que no afectaba a nada mas.
Pero es que con ese cambio cambiaron la cerraduras de las puertas, y por experiencia personal te puedo asegurar que las cerraduras antiguas y las modernas no eran compatibles. Lo probamos y el coche hacia en esa puerta todas las cosas raras del mundo.
Pero mirando bién el tema, yo creia que las cerraduras iban aparejadas al motor del elevalunas, pero no, estas en lo cierto este no cambia, es la misma referencia con el mismo indice al final entre un 2001 y un 2004. Concretamente , la puerta del conductor lleva un 1C0959801 001, que es el mismo entre un año y otro.
Y las centrales de confort, mas de lo mismo, buscando igualdad de equipamientos, llos indices finales hay que coinciden y hay que no. La referencia es la misma pero cambian las terminaciones, que digo yo que entr una y otra lo único que cambia sera la programación, es decir, la codificación de bits para que una funcione con alarma y la otra no, para que la alarma vaya por sirena o por bocina, etc
¿Y entonces que narices cambia en las cerraduras, para que no sean compatibles ademas unas con otras y encima parece que de la parte de confort todo los otros componentes son los mismos? (y repito, todo esto comprobado aquí por el menda, sobre todo lo de la incompatibilidad)
¿Tendrá algo que ver con el cuadro de instrumentos y la versión que se lleve montada? Creo que en el cuadro, entre los serie 5-6 y los 7-9, a parte del tema del immovilizador, cambia algo mas, que debe tener que ver con el gateway, algo se me escapa por aquí. si el problema fuera por aquí, ya tendria mas sentido todo lo que te pasa en tu coche....Ya cometabas tu madelgado, que cuando estuvistes "investigando" el tema bits del serie "9" la organización era completamente diferente al serie "5", es posible que eso tenga algo que ver...
El tema de que fuera algo del gateway también explicaria lo del fallo registrado en el clima, con el cual no creo que tengas ningún problema, no creo que sea ese el fallo...
Y es que ademas, la franja de cambio de una cerradura a otra coincide con la franja en que cambia el cuadro, los cuadros 5-6 coinciden con las cerraduras de primera serie (3B1 837 015 A para puerta conductor) y los cuadros 7-9 con las cerraduras de segunda seria (3B1 837 015 Q)...¿Puede tener algo que ver? ¿En que narices afecta una cosa a la otra? ¿puede venir el tema de aquí?
POR TANTO, COMO BIÉN ME HA HECHO NOTAR MIGUEL, LOS MOTORES DE ELEVALUNAS Y LAS CENTRALES DE CONFORT NO CAMBIAN ENTRE LOS AÑOS DE MODELO >2001 Y 2002>, DE MOMENTO CAMBIAN LAS CERRADURAS....Continuo mirando el tema...
