Configurando el PC perfectamente equilibrado.... - Página 2 - .:SoloVag:.
JCR
Re: Configurando el PC perfectamente equilibrado....
Mensajepor JCR » Mar Ago 19, 2008 10:05 am
PASSAT 3BG TDI 130 AWX
Mensajepor El padrino » Mar Ago 19, 2008 11:11 am
Estoy con vosotros y si realmente no me hiciese falta no me lo cambiaria....pero esque ya la placa de mi Barebone siquiera acepta los multiplicadores ni voltajes de serie del micro¡¡ tengo que hacer underclocking para que funcione el trasto desde eel que os estoy escribiendo.
Solo son 3x 750 sata2....montare una raid5
se me quedara en unos 1.8 teras como mucho...
Lo mejor del PC es el monitor, sin duda, si teneis oportunidad, echadle un ojo, canela en rama...
esos otros discos no se donde los has visto ¿?
JCR
Mensajepor JCR » Mar Ago 19, 2008 11:24 am
JCR
Mensajepor JCR » Mar Ago 19, 2008 11:36 am
ok, ya se porque necesitas 3 discos, esque yo no he montado nunca un raid, ahora si que lo veo claro
RAID 5: "Acceso independiente con paridad distribuida."
Este array ofrece tolerancia al fallo, pero además, optimiza la capacidad del sistema permitiendo una utilización de hasta el 80% de la capacidad del conjunto de discos. Esto lo consigue mediante el cálculo de información de paridad y su almacenamiento alternativo por bloques en todos los discos del conjunto. La información del usuario se graba por bloques y de forma alternativa en todos ellos. De esta manera, si cualquiera de las unidades de disco falla, se puede recuperar la información en tiempo real, sobre la marcha, mediante una simple operación de lógica de O exclusivo, sin que el servidor deje de funcionar.
Así pues, para evitar el problema de cuello de botella que plantea el RAID 4 con el disco de comprobación, el RAID 5 no asigna un disco específico a esta misión sino que asigna un bloque alternativo de cada disco a esta misión de escritura. Al distribuir la función de comprobación entre todos los discos, se disminuye el cuello de botella y con una cantidad suficiente de discos puede llegar a eliminarse completamente, proporcionando una velocidad equivalente a un RAID 0.
RAID 5 es el nivel de RAID más eficaz y el de uso preferente para las aplicaciones de servidor básicas para la empresa. Comparado con otros niveles RAID con tolerancia a fallos, RAID 5 ofrece la mejor relación rendimiento-coste en un entorno con varias unidades. Gracias a la combinación del fraccionamiento de datos y la paridad como método para recuperar los datos en caso de fallo, constituye una solución ideal para los entornos de servidores en los que gran parte del E/S es aleatoria, la protección y disponibilidad de los datos es fundamental y el coste es un factor importante. Este nivel de array es especialmente indicado para trabajar con sistemas operativos multiusuarios.
Se necesita un mínimo de tres unidades para implementar una solución RAID 5.
Los niveles 4 y 5 de RAID pueden utilizarse si se disponen de tres o más unidades de disco en la configuración, aunque su resultado óptimo de capacidad se obtiene con siete o más unidades. RAID 5 es la solución más económica por megabyte, que ofrece la mejor relación de precio, rendimiento y disponibilidad para la mayoría de los servidores.
Mensajepor El padrino » Mar Ago 19, 2008 1:38 pm
si, al principio me planteaba montar 2 super rapidos de sistema en raid 1 y 3 para datos en raid 5 pero es una pasta que considero innecsario gastarse.
Veo que has hecho los deberes¡¡ :ok:
Ahora si quieres...mira las caracteristicas del monitor y se te caera la babita ;)
JCR
Mensajepor JCR » Mar Ago 19, 2008 2:32 pm
el monitor, es ese que se puede girar y ponerlo en vertical?
Mensajepor El padrino » Mar Ago 19, 2008 5:26 pm
entre otras muchas cosas, si ;)
Mensajepor El padrino » Vie Ago 29, 2008 1:21 am
Bueno, os pongo al dia, son increibles las posibilidad de overclocking de este procesador en la placa de marras... de serie era un 2.4 Ghz Quad Core, ahora mismo esta a 3.6 Ghz estables, bus a 450 x 8..... :roll: increiblemente incireble.
Mensajepor Sergio_VK » Vie Ago 29, 2008 10:22 am
joder que caña aguanta!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 79 invitados
