Resetear service en golf V? - .:SoloVag:.
Mensajepor eltitoxusmi » Lun Ene 25, 2010 10:14 pm
Buenas!
No se si esto va aqui o en mecanica, asi que moderadores de esta zona movedlo si lo creeis conveniente. El caso es que el Golf V de mis padres ya les esta avisando de que tienen que hacer la revision de los 90.000, que obviamente se la haré yo, pero el caso es que para que no esté dando el coñazo querria preguntar si hay alguna manera de resetearlo eso y a ser posible sin vagcom, como pasa en los leones I, que es con la ruedecita del reloj.
Un saludo y gracia!
Re: Resetear service en golf V?
Mensajepor Papapitufo » Mié Ene 27, 2010 2:17 am
Bueno, podria estar en sección de mecánica pero también corresponde a Vag-com, o sea que lo explico de las dos maneras y lo dejamos aquí:
1) Con cable vag-com para servicio fijo o para long life:
- Dado que para estos coches hace falta una versión can-bus, desde la versión 805 en adelante (y no se si incluso la 704) hay una opción en el menu principal llamada "APPLICATIONS" y dentro de ella una pestaña que marca SRI o reseteo del indicador de servicios. Ahí podemos programar servicio fijo o long life y nos carga el kilometraje/tiempo para la próxima revisión automáticamente casi sin hacer nada.
2) Sin cable con los botones para servicio fijo solo:
- Quitar contacto.
- Pulsar y mantener pulsado el boton de puesta a cero del cuentakm. parcial.
- Poner contacto
- Soltar el boton de puesta a cero del cuentakm. parcial.
- Pulsar brevemente el botón de ajuste de reloj de los minutos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
