Quitar fallo presión neumaticos(SOLUCIONADO) - .:SoloVag:.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Vie Nov 06, 2009 10:53 pm
saludos, si alguien sabe como quitar el fallo de presión de neumáticos, que me lo diga, se lo agradezco, Saludos.
P.d. es para un seat altea, pero supongo que con vag com será igual para todos.
Última edición por rubenleon el Mar Nov 24, 2009 9:40 pm, editado 1 vez en total.
Re: Qutiar fallo presión neumaticos
Mensajepor Papapitufo » Dom Nov 08, 2009 10:54 pm
A ver, ¿te refieres a anular el aviso para siempre o recalibrar el sistema despues de cambiar ruedas, de reponer presión, etc? Esto último se logra pulsando el botón de SET del control de presión (tiene el mismo simbolo que el aviso dibujado) durantes tres segundos.
Mensajepor Sergio_VK » Mar Nov 10, 2009 12:20 am
Papapitufo tiene razón. Tienes que pulsar el botón durante varios segundos (hasta que suene un pitidito). Entonces se te reseteará el sensor a la presión que tengas en ese momento.
El botón está entre los dos asientos, cerca del mechero, con el simbolito de la rueda similar a la que te aparece en el cuadro (si te está dando error, o al encender el coche en el test inicial)
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mié Nov 11, 2009 10:40 pm
Mensajepor Sergio_VK » Jue Nov 12, 2009 3:55 pm
Entonces ya no se. ¿Te muestra algun error el Vag-Com?
Mensajepor Papapitufo » Jue Nov 12, 2009 5:40 pm
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Lun Nov 23, 2009 10:09 am
Saludos, las ruedas tienen todas la misma presión 2,5 y están comprobadas, le hago un escaneo con el vag-com, y me da un fallo en abs con un numero que a cabeza no me acuerdo, lo miro en el portatil y lo pongo por aqui, referido a la presión de los neumáticos.
Me meto en el canal 65, que es donde se encuentra la presión de los neumáticos y no accede dentro, le borro la memoria de fallos y no hace nada, y con el botón como decís nada de nada ya lo habia probado antes.
Todo esto ocurrió cuando se le cambió al coche las ruedas de chapa por las de aluminio, pero originales. Puede ser el equilibrado??
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Lun Nov 23, 2009 11:58 am
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
Shop #: WSC 06402 785 00200
1 Fault Found
02214 - Tire Pressure Warning
000 - -
Mensajepor Papapitufo » Mar Nov 24, 2009 11:15 am
Bueno, ahora entiendo, resulta que cambiastes las ruedas y seguro que la medida es diferente. Vamos a ver, haz lo siguiente para resetear el sistema del aviso de presión de neumáticos:
- Comprueba lo primero la presión de los neumáticos y deja la correcta.
- Conecta encendido y con vagcom selecciona 03 - Brake Electronics,
- Entra en 04 - Basic Settings, escribe manualmente en group 042 y pulsa Go!
- Te tiene que aparecer un mensaje como Activate the Basic Setting, ON/OFF/Next.
- Pulsa en Done, Go Back y despues selecciona 06-Close Controller, Go Back.
Hecho esto tiene que pasar esto:
- El testigo de presión de neumáticos (k220) tiene que estar intermitente.
- Presiona durante dos segundos el botón de reseteo SET de presión de neumáticos Y a la vez el boton de desconexión del ASR/ESP. (debes pulsar los dos al mismo tiempo).
- Al cabo de esos dos segundos de pulsar los dos botones te sonará un pequeño pito y la lampara de control de presión pasará de intermitente a fija.
- En ese momento, podrás soltar los botones y la luz deberá apagarse.
- Por si acaso, comprueba y borra las averias del sistema de abs/esp (03).
Con esto debería funcionar a la perfección el sistema, por cierto, al hablar del canal 65 me has hecho pensar, recuerda para codificaciones, canales, etc que tu ABS/ESP no es un mk60, sinó un mk 70 y en este cambian muchas cosas respecto al anterior.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mar Nov 24, 2009 5:26 pm
ok probaré a ver, muchas gracias por la info, pero las medidas es la misma, cambié de chapa a aluminio en 205-55-16
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mar Nov 24, 2009 9:39 pm
Solucionado papapitufo, un millón de gracias, siguiendo tus instrucciones ha funcionado a la perfección.
Mensajepor Papapitufo » Mié Nov 25, 2009 1:52 am
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
