Ayuda con errores VagCom, el coche no arranca!!! - .:SoloVag:.
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Vie Oct 30, 2009 1:06 pm
Hola compis, bueno, ahora hace unos días que tengo funcionando el VagCom y genial.
El tema es que hace un tiempo atrás, cuando no tenía Vagcom, mi Leon por la cara no arrancó, si estaba todo bien, pero no se encendía la luz de los calentadores y simplemente no arrancaba, llamé a la grúa del RACC y me dijo que seguramente era que había alguna antena cerca que me bloqueaba el inmo, no me lo podía creer, me hizo arrancarlo en 2ª y lo curioso es que arrancó, pero yo me quedé con la mosca detrás de la oreja. Al cabo de una semana aproximadamente me volvió a pasar en la puerta del taller de mi mecánico, y le dije bájate la diagnosis a ver que dice, cuando viene con la diagnosis, le doy al contacto y tachán, funciona normal, no le pudimos ver nada. Así que a joerse, hoy bajo al coche, que estaba en el mismo sitio donde me pasó la primera vez, y otra vez lo mismo, así que le he conectado el VagCom y le he hecho un autoscan leyendo el maldito error que me volvía loco, ahora solo falta saber de que va el tema, a ver si me podéis echar una mano por favor. El autoscan es éste, perdón por el tocho:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 03208
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0604
Coding: 00043
Shop #: WSC 06441
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 801 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 07112
Shop #: WSC 03208
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0731139
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 A
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 03208
3 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s): Rear
00856 - Radio Antenna
29-00 - Short to Ground
End -------------------------------------------------------
Supongo que lo de la radio es debido al manos libres, y lo de la antena ni idea, tendré que echarle un vistazo, pero el que me preocupa es el otro error, el de engine control module.
Gracias por vuestra ayuda y salu2.
EDITO: Después de esto me ha pasado en un par de ocasiones más, y el caso es que cuando borro los errores el coche vuelve a arrancar sin problema, añado que caundo no se enciende el testigo de calentadores, se queda encendido el del TCS tras el chequeo inicial.
Re: Ayuda con errores VagCom, el coche no arranca!!!
Mensajepor madelgado » Vie Oct 30, 2009 1:28 pm
Tema motor/comunicaciones: Yo me haría una revisión de todo el cableado can-bus denominado DRIVE-TRAIN DATABUS, que es una sub-red de datos que comunica motor, abs, airbag, cuadro y can-gateway. Lo bueno es que estos cables no suelen fallar en los tramos encintados, pero puede que haya fallos en los conectores... lo que te sugiero es sacar todos los conectores afectados, echarle CRC (limpiador de contactos de residuo cero) y volverlos a conectar. Eso limpiará impurezas y restos de humedad.
Puedes empezar por soltar los conectores de la centralita de motor y de la bomba del ABS, que va delante. Si sigue persistiendo, pues ya entraría hacia adentro del coche, mirando los conectores del cuadro y los conectores intermedios, que en mi coche me los sé de memoria, pero en el tuyo tendría que consultar algún esquema del cableado de motor... pero prueba primero con los conectores de centralita y abs... que están a la intemperie y son susceptibles de coger humedad.
Mensajepor eltitoxusmi » Vie Oct 30, 2009 1:46 pm
Ves como aqui el señor madelgado nos iba a sacar de dudas pablo?jejeje. Pues ya sabes lo que te toca, compi :ok:
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Vie Oct 30, 2009 2:01 pm
rcias a los dos, miraré a ver lo que veo, empezaré por la ECU, que por la ubicación me da que puede ser tema de humedad.
Salu2
Mensajepor Papapitufo » Sab Oct 31, 2009 6:04 pm
Apuesto seguro que es el relé 109, el de alimentación de la unidad de mando del motor. Si lo sacas y lo abres seguro que tiene alguna soldadura rota. Es un fallo muy común. Puedes resoldarlo o poner uno nuevo, puesto que tampoco es muy caro, unos trece euros y algo.
La pista me la da el hecho de que no se encendiera el testigo de los calentadores (la UCI de motor no tenia corriente) y las averias registradas, el cuadro de intrumentos y el ABS no podian comunicarse con la UCI de motor, eso quiere decir que las dos primeras si estaban activas (con contacto) y que la de motor no.
Cuando tu pones contacto, la corriente no va físicamente desde la llave hasta la UCI de motor, hay un relé enmedio, el famoso 109, que tu activas al dar contacto con la llave y que manda corriente a la UCI de motor.
Mensajepor eltitoxusmi » Sab Oct 31, 2009 6:22 pm
Ahá, pues creo que eso es mas sencillo incluso que andar mirando el tema de humedades y tal.... Gracias papapitufo!
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Sab Oct 31, 2009 8:42 pm
La pregunta es: ¿Por que le das tu las gracias xusmi? Eres la leche, te lo has tomado tan a pecho que has hecho tuyo el problema, y eso te honra, gracias.
Para ti, Papapitufo, Eso es exactamente lo que yo imaginaba, que era un relé, de echo la primera vez desmonte el bajo volabnte para llegar a los relés a ver si había algún falso contacto, aunque no sabía de que era cada uno y por eso llamé a la asistencia, pa ver si lo sabian ellos y fué que no.
Pero claro yo no imaginaba que fuese así, yo buscaba un relé de calentadores exclusivamente, no llegaba hasta la ECU, eso me va un poco grande, pero entre todos me vais abriendo camino, gracias a todos, maestros!!!
Salu2, lo miraré en cuanto pueda.
Mensajepor Papapitufo » Sab Oct 31, 2009 8:57 pm
Tu mira debajo el volante, verás un relé con el numero 109 en grande, ese es. Quitalo, sacale la tapa con cuidado y mira las soldaduras de estaño de la placa, veras que alguna/algunas estan agrietadas por el calor, ese es el fallo.
Despues puedes resoldar (el estaño se agrieta con el calor y el paso del tiempo) o cambiar el relé, eso ya tu mismo.
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Vie Nov 27, 2009 12:22 am
Bueno, pues hace un par de semanas que mi coche está en el taller, me chafaron la puerta al abrirla, ya os contaré. El caso es que mi mecánico cuando ha ido a mover el coche le ha salido el mismo fallo de siempre, y como tenía el bajo volante desmontado, pues me he dicho voy a mirar el relé de las narices, y efectivamente, tenía una soldadura con el estaño matizado como de recalentones, le he repasado la soldadura, lo he vuelto a colocar y voilà, a la primera, ya ha desaparecido el error.
Ahora, cuando me lo entreguen mañana y lo pruebe un tiemepecito, confirmaré si ha sido la solucion definitiva, ya os contaré.
Sea lo que fuere, os agradezco enormemente vuestra ayuda maestros, soys unos cracks!!!
Salu2
Mensajepor Papapitufo » Vie Nov 27, 2009 1:15 am
Bueno, lo importante es que ya tengas el coche (puerta reparada y que arranque), en cuanto al rel´çe, si le has añadido estaño y le has pegado una buena soldada, no tendrás problemas.
saludos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 79 invitados
