Solo puedo tener dos mandos programados a la vez... - .:SoloVag:.
Mensajepor cokicornas » Lun Ago 31, 2009 4:14 pm
Tengo varios mandos que funcionan con mi coche, pero sólo puedo tener dos mandos programados a la vez. Cuando voy a programar el tercero se me codifica bien, pero se me descodifica el primero. Lo he intentado con el método la llave en el contacto y el mando-llave en el bombín. También lo intenté con el vagcom pero no fui capaz. Fue hace tiempo, pero creo que no me dejaba ni cambiar los valores. ¿Sabéis por qué puede ser?
alhambremi
Re: Solo puedo tener dos mandos programados a la vez...
Mensajepor alhambremi » Lun Sep 07, 2009 5:39 pm
que pasa coki, yo tengo programados tres en la furgo, no se si podras programarlas igual en el golf, pero por si acaso te comento el metodo,por probar no se pierde nada:
con el cierre abierto giras la llave 3 veces seguidas para abrir, si a funcionado se queda el led de la alarma encendido,entonces pulsas el boton de cerrar y sin soltarlo pulsas 3 veces el de abrir, entonces deve parpadear el led de la puerta y el del mando,y asi de seguido todoas las llaves, tienes 20 segundos para programarlas todas, a ver si ete sirve un saludo
golf mk4 gti 150 cv- seat alhambra v6 204 cv
Mensajepor javieres » Lun Sep 07, 2009 6:09 pm
yo en mi passat tengo 3 llaves cuando tenia solo 2 y tengo 3 mandos de apertura y la llave normal y me funciona todo.
Vanir
Mensajepor Vanir » Lun Sep 07, 2009 9:58 pm
En mi caso, y desde hace años, solo puedo meter un mando por vag-com ( a mi ni me deja, pero en el conce me lo hicieron gratis) y se desprograma cada vez que quiero meter otro.
La única solución, tras una hora de intentos por parte del mecánico, fué meter primero un mando original por vag-com y luego meter los demás casándolos a mano en la puerta del conductor.
Así me admite cuatro sin problema.
Ahora bien, si intento meter otro mando por vag-com se va todo al carajo y tengo que volver a empezar.
Mensajepor cokicornas » Mar Sep 08, 2009 8:37 am
Mensajepor javieres » Mar Sep 08, 2009 9:23 am
depende de que coche sea, en toledo como hice yo por la cerradura de puerta no me codificdaba ninguno, lo hice a traves de vag-com y perfecto.
Mensajepor madelgado » Mar Sep 08, 2009 3:17 pm
puedes tener hasta 4 mandos.
Coge los dos mandos (o tres, los que quieras programar)... baja al coche con vag-com... entra en el módulo 46... vete a adaptación, escribe un 0 en el canal 0 (te advertirá que vas a hacer un reset)... do-it...
En este punto no tendrás mandos memorizados. Ahora vas al canal 2 de adaptación (creo que es el 2... y si no es el 1...) Te saldrá "Key count"... pones el valor de llaves que vas a programar... si 2, 2; si 3, 3...
Le das a do-it. y te sales de adaptación... entonces coges el primer mando y le das a abrir (o cerrar o cualquier botón, yo siempre le doy a ABRIR)... te confirmará con intermitentes... coges el segundo y tocas un botón... confirmará... y coges el tercero y pulsas un botón... también te confirmará. Creo que se mantiene en modo programación por unos 15 segundos, no sé si por cada llave o en total... teniéndolas a mano, en 6 segundos sobra tiempo.
Aléjate si puedes un poco, ya que cualquier otro usuario con un coche como el tuyo, podría alterar el proceso de programación.
Mensajepor cokicornas » Mié Sep 09, 2009 9:57 pm
Ok! Muchas gracias! En cuanto recupere el vagcom lo pruebo y os digo!
Mensajepor cokicornas » Sab Sep 12, 2009 8:39 pm
Conseguido!
Gracias a todos :ok: Al final el proceso que he seguido para codificar los 4 mandos ha sido:
-Escribir el 0 para resetear y descodificar todos los mandos.
-Escribir el 4 en key count y save. Después dando a abrir se me codificó el primer mando. El resto de mandos no se codificaban después, por mucho que le diera. Para codificarlos lo que hice fue:
-Escribir 1 en key count, save y botón de abrir del mando. Esto lo he repetido tres veces (siempre poniendo 1), para los tres mandos que me quedaban.
Mensajepor madelgado » Sab Sep 12, 2009 9:49 pm
Mensajepor cokicornas » Sab Sep 12, 2009 9:52 pm
Mensajepor cokicornas » Sab Sep 12, 2009 10:09 pm
Ojo, que lo mismo lo he hecho yo mal, porque acabo de ver en el log del vagcom esto:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1E Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00065
Shop #: WSC 01271
Part No: 1C1959801A
Component: 1E Tõrsteuer.FS KLO 0009
Part No: 1C1959802A
Component: 1E Tõrsteuer.BF KLO 0009
1 Faults Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
Eso sí, los mandos se han codificado perfectamente :ok:
Y otra cosa que quería comentar es que uno de los mandos lo he codificado después en el coche de un amigo para probar el pánic (queríamos probar su alarma, como he comentado en otro post).
Después, para codificar sus mandos de nuevo he vuelto a hacer el mismo proceso que con mi coche. Automáticamente mi mando pánic se he desprogramado de su coche y ha vuelto a funcionar en el mío sin tener que volver a codificarlo. Curioso...
Mensajepor madelgado » Sab Sep 12, 2009 10:34 pm
Mensajepor cokicornas » Sab Sep 12, 2009 11:00 pm
Mensajepor madelgado » Sab Sep 12, 2009 11:10 pm
