empezar con easyccn y vds-pro - .:SoloVag:.
txurdo
Mensajepor txurdo » Sab Ago 08, 2009 10:29 am
buenas pues ya tengo el portatil con puerto serie y el cable serie, tiene instalado el windows 98, quisiera poder usar el programa easyccm (para activar sirena electornica y volumetricos) y de paso el vds-pro,aunque este me parece muy complicado para mi, bueno despues del tocho :charlatan: :charlatan: aver si me podeis hechar una mano para poder utilizarlos, los programas ya los tengo pero de hay para adelante no se mas, decir que no tengo practicamente conocimientos de informatica, asi que si alguien puede echarme una mano desde 0 estaria muy agradecido. saludos
aruizdechavez
Re: empezar con easyccn y vds-pro
Mensajepor aruizdechavez » Sab Ago 08, 2009 9:13 pm
En realidad no es dificil. Enciende el portatil y presiona F8 cuando aparezca la pantalla azul de win98. Selecciona "solo simbolo del sistema" lo que te dejará en una pantalla negra de MS-DOS. Navega hasta la carpeta donde tienes el easyccm, por ejemplo:
c:>cd easyccm
y ejecuta el programa
c:>easyccm
y listo! suerte! have fun!
Mensajepor madelgado » Dom Ago 09, 2009 1:19 am
Importante, has de tener el contacto puesto para que el programa easyccm se conecte al módulo confort... Primero de todo, realizar un backup de tu CCM... si vas a trastear con ella, mejor tener un respaldo ;) Suerte!
txurdo
Mensajepor txurdo » Dom Ago 09, 2009 8:15 am
pues va a ser que no :fallo: :fallo: bueno a la pantalla de ms-dos de momento llego pero hay me atasco, no se si lo que tengo no esta bien los archivos o algo, si alguien los tiene y me los manda mejor, aver si lo consigo. saludos
txurdo
Mensajepor txurdo » Dom Ago 16, 2009 4:58 pm
buenas despues de intentarlo mil veces, voy a empezar de ¨0¨.Parece que lo mejor es arrancar con un disquette de inicio de ms dos y que tenga el easyccm, si algun compañero podria decirme donde conseguirlo le estaria agradecido, en el pc tengo tanto cd rom como disquettera. gracias
tavinet
Mensajepor tavinet » Mar Ago 18, 2009 4:53 pm
si tienes win98 lo puedes crear desde mi pc.
y si esta en fat el disco no necesitas tener el easyccm en el cd.
vas al directorio del disco y listo.
es mejor que tenerlo en esos malditos diskettes que siempre fallan.
BORA TDI by seva carpc
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 73 invitados
