Ayuda, 2 errores Vagcom - .:SoloVag:.
Mensajepor Luichi » Lun Ago 03, 2009 6:11 pm
Hola a todos, ayer le pase el scan al coche, tras salirme "averia motor, taller", pues bueno esto es lo que salio:
Address 01
Controller: 038 906 019 BK
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 1306
Coding: 00002
Shop #: WSC 03744
3 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
ya esta solucionado el error 17664 , ya le he cambiado el sensor de temperatura.
el 16955, interruptor del pedal de freno, ya lo he pedido para cambiarlo.
el que no tengo ni idea es del error 19561.
y luego esto ¿que es?
Address 19.
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00004
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
¿puede ser una mala codificacion de llaves?
¿como se borran los errores para volver a pasarle el escan?
un saludo.
Re: Ayuda, 2 errores Vagcom
Mensajepor Luichi » Mar Ago 04, 2009 9:32 pm
Hola....alguien que me pueda ayudar...
Mensajepor javieres » Mié Ago 05, 2009 8:17 am
luichi el primer fallo es de la g62 te pongo una foto.
19561 valvula inversion del colector de admision n239
cortocircuito a masa.
saludos.
Mensajepor Luichi » Mié Ago 05, 2009 9:27 am
Hola Javieres, si ese ya lo he cambiado, y los otros ya estan solucionados tambien, he borrado los fallos y le he vuelto a pasar el scan, ahora solo me sale este
Address 19.
Coding: 00004
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
35-00 - -
segun el codigo es unidad de control mal codificada
¿a aque se refiere?
Mensajepor Papapitufo » Mié Ago 05, 2009 6:08 pm
Aunque te suene a risa lo que te voy a decir, es cierto:
Ni caso a esa averia, en los primeros Passat 3B TDI 115 cv (AJM), aunque el gateway esuviera bién codificado, aprecia esa averia por un defecto de software.
Puedes probar a hacer un recode (coding canal 07) y introducir el valor 00006, que es el mismo que deberías tener (entiendo que tu coche lleva ABS/ASR y airbag).
El codigo sale de sumar todos los valores siguientes según el equipo de tu coche:
* +00001 = Cambio automático (< MY 2001)
* +00002 = ABS
* +00004 = Airbags
Pero sinó funciona tranquilo, ignora esa averia sin problemas, es ficticia.
Mensajepor Luichi » Mié Ago 05, 2009 6:22 pm
ok, que alivio, lo probare.
gracias por la informacion.
Mensajepor Luichi » Jue Ago 06, 2009 9:25 am
Te refieres a este?:
Coding: 00004
le he puesto 00006, le he pasado el scan y no ha salido ningun error, ¿no se porque el valor estaba en 00004? ¿es este el que habia que cambiar?
Mensajepor Papapitufo » Jue Ago 06, 2009 10:17 am
Si me referia a este, si tenias el coding en 00004, le estaba diciendo al gateway que solo levabas montado airbags, pero no ABS/ASR. Como el gateway debia detectar la centralita del ABS pedro no estaba codificado para ella por eso te salia el error, como te dije en estos coches estaban de origen mal codificados/mal programados de software, algunos venian mal codificados y otros todo y estar codificados bién aparecia el error.
Te meto un poco de rollo de lo que hace el gateway, es un interface o intermediario entre el can motopropulsor (donde está conectado el ABS, la centralita de cambio automático y la del motor) y el can confort, donde está conectado el cuaro, el airbag, el climatuizador, etc.
Al hablar de can nos referimos a una linea de comunicación donde los mensajes entre los componentes se transmiten en lenguaje digital. Lo que hace el gateway es comunicar una linea can y otra, ya que son independientes y ademas tienen una velocidad de transmisión de datos diferentes. Estan interconectadas mediante el gateway el cual pasa de una a otra los mensajes e informaciones que les son necesarios, por ejemplo no todo la información que transmite la unidad de mando motor para que lo pueda leer el ABS/ASR lo necesita el cuadro, el gateway hace de filtro y pasa solo los mensajes que el cuadro necesita, lo mismo hace con de la can confort hacia la de motopropulsor, de lo que dice el clima no le interesa pasar todo al motor, pero por ejemplo si el clima conecta el AC si lo debe saber el motor y esto es lo que el gateway pasa a la can de motopropulsor.
Y también hace de puente entre el can y la linea k de diagnostico.
Mensajepor Luichi » Vie Ago 07, 2009 10:10 am
:alavado: gracias por la clase teorica, nunca dejamos de aprender
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 35 invitados
