Ayuda: desconexión a través del inmo - .:SoloVag:.
Mensajepor jdaguilar » Mié Jul 29, 2009 8:11 pm
Buenas, ayer en el club seat león y en contra de lo que tenía entendido me aseguraron que en las centralitas 1J0 se puede configurar para que la alarma se desconecte con el inmo en vez de con la cerradura de la puerta, en el caso de abrir con la llave.
Me dispongo a probarlo y funciona, pero a medias salta la alarma a los 30 segundos de abrir la puerta con la llave pero no hay manera de desconectarla si no es con el mando a distancia.
Por supuesto no lo tenía cableado, lo cableo un cable desde el pin 6 del T15 del confort al pin 12 del conector verde del cuadro, pero el resultado es el mismo: la alarma no se desconecta con el inmo.
Tengo instalada la sirena metasystem la he desinstalado dejando la original y sigue igual tampoco es ese el problema.
Ya que el pin 6 del confort es el que se utiliza para la salida lin-bus de la alarma metasystem pienso que no es ese el pin que hay que utilizar en las 1J0.
¿Sabría alguien qué pin se puede utilizar? o disponga del pineado de ambas centralitas 1C0 y 1J0 para ver qué otros podrían ser o realmente no es posible.
Pues nada ese es el misterio, lo que más me extraña es que dicen que sí que se puede en las 1J0. Gracia por adelantado.
Re: Ayuda: desconexión a través del inmo
Mensajepor javieres » Mié Jul 29, 2009 10:12 pm
efectivamente, el funcinamiento es raro, cuando me compre el coche y habria con la llave me saltaba la alarma si no metia contacto, pero al habrir con el mando la alarma se desconecta, por lo menos en mi caso. ya en tema mas tecnico no se decirte.
Mensajepor jdaguilar » Mié Jul 29, 2009 10:22 pm
Sí eso lo sé, el problema es que no se desactiva con el contacto.
Mensajepor javieres » Mié Jul 29, 2009 10:24 pm
si que es raro algo tienes mal. antes te lo hacia. si no das con ello ponlo como lo tenias.
Mensajepor Papapitufo » Mié Jul 29, 2009 11:01 pm
Los pines de conexión son los correctos, lo has hecho bién, pero ¿has codificado con el vds-pro el confort?
Lo que ya no recuerdo es si para las centralitas 1J0-AH se habian encontado los bits correctos a modificar, espera quepase madelgado que seguro el se acuerda.
Mensajepor madelgado » Jue Jul 30, 2009 11:06 am
Hola Diego, yo tan sólo indiqué el bit a activar en el confort para tener dicha funcionalidad, pero la conexión que hay que hacer la desconozco... alguien lo puso por ahí pero no lo llegué a entender... Lo que sí que te puedo asegurar es que no es el pin T15/6, salida para sirena electrónica...
El problema es que en las 1C0, que son las que me conozco bien, no hay que cablear nada, porque la desconexión mediante llave (inmo) se hace vía can-bus... que por cierto, todos los VW 1C0 llevan cableado el cuadro con el bus confort...
Para tu caso, pues imagino que debería existir un pin en el cuadro que indique que se ha reconocido la llave (el pin 12 del conector verde indica "desconexión del aire acondicionado, al menos en los passat 3B, de la generación de tu toledo), cable que habría que llevar hasta el confort e insertar en el pin adecuado (que también desconozco). Me suena que el que puso que le funcionaba, lo hacía inyectando en el confort +12 voltios (positivo bajo llave) con lo cuál se desconectaba la alarma... a mí no me gusta mucho esto, porque forzando el conmutador de arranque ya se callaría la alarma... en su lugar usaría la señal del alternador (presente en el conector azul del cuadro, pin 12)... ya que si el coche está en marcha es porque se hay reconocido el inmobilizador).
Mensajepor jdaguilar » Jue Jul 30, 2009 12:55 pm
La conexión la hizo Sankatu en el suyo pero claro es 1C0, es solo un cable del pin 6 del T15 del confort al 12 del conector verde del cuadro; hizo un manual y todo. Según él la diferencia la encontró en los leones-toledos ingleses que viene así cableado de fábrica.
Si tuvieras una correspondencia de pines entre 1J0 y 1C0 lo mismo descartando y probando damos con el pin donde hay que ponerlo, porque yo también pienso que en el 6 seguro que no es.
Por otro lado ¿sabes si los cuadros inmo2 e inmo3 los cableados son diferentes o su diferencia es exclusivamente interna? porque me extraña que otros dicen que lo han hecho sin problemas con mi misma centralita.
Mensajepor madelgado » Jue Jul 30, 2009 5:08 pm
Mensajepor jdaguilar » Jue Jul 30, 2009 6:50 pm
Según estos la conexión es la que dije pin 12 del conector verde del cuadro al pin 6 del T15 del confort, que es la que hizo Sankatu en su 1C0 y le funciona correctamente.
Lo que puede pasar es que dependiendo del inmo sea factible o no como cambié el cuadro ahora no sé si el mío era inmo 2 ó 3 siendo del 2002 me da por pensar que sea inmo 2 y no soporten esta función porque por la centralita la mía debería ser de las mas modernas de las 1J0; es una hipótesis no tengo ni idea de nada de esto.
Lo que dices que quedaría el sistema bastante frágil te refieres a que sería una chapuza que dando +12 a un pin se desactive la alarma, si es eso yo tampoco lo veo lógico.
De momento creo que lo voy a dejar hasta que no lo tenga más claro, con la ilusión que me hizo al ver que funcionaba en un principio.
Mensajepor javieres » Jue Jul 30, 2009 10:01 pm
bueno lo del cuadro con el vagcom sabes la referencia creo entendido por madelgado que si es un 920 es inmo 3. yanos diras. no desistas en el intento. suerte
Mensajepor madelgado » Vie Jul 31, 2009 9:15 am
Mensajepor sankatu » Dom Ago 02, 2009 1:30 am
Hola Diego
Preguntales a los que dicen que les funciona que tipo de cuadro llevan (inmo)y que confort (versión)y si llevan o no la alarma electrónica. En fin que te den toda la información posible para poder llegar a una explicación.
Ya nos contarás. Saludos
Mensajepor sankatu » Dom Ago 02, 2009 3:37 am
He estado leyendo todo los post de la web de clubseatleon y al parecer al chico le funcionaba "cuasi" perfecto sin cablear el cuadro al módulo confort. :duda:
Os pongo el link con la info:
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Dom Dic 06, 2009 2:54 pm
Jdaguilar tienes un mp.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 84 invitados
