Subir bajar ventanillas en IBIZA 2007 - .:SoloVag:.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mié May 27, 2009 7:27 am
Saludos a todos, pues como adelanta el título, quisiera preguntar como va el tema de subir/bajar ventanillas en el ibiza del 2007, se en en los modelos anteriores al restyling en algunos se podían pero en otros no, en el que yo menciono a priori hasta donde yo se, aún no se había investigado para saber como, no va con el easy ccm pero parecía que se podía hacer algo con vds-pro, quisiera saber si alguno de vosotros lo habéis conseguido.
Gracias.
P.D. Más adelante pondré más datos del coche.
Re: Subir bajar ventanillas en IBIZA 2007
Mensajepor Sergio_VK » Mié May 27, 2009 11:25 am
Con Vag-Com en principio si que se podría.
Si es can bus es sencillo (en principio, yo no lo he tenido que hacer), si no lo es creo que se necesita un cable Serie y con la aplicación VDS-Pro
Mensajepor Kaplane » Sab May 30, 2009 7:44 am
Solo se puede hacer en ibizas hasta el 2004.algunos de ese año deja programarlos y otros no.depende de la centralita confort que lleven.
En mi coche,un cordoba del 2003, funciona perfectamente programado con el vds-pro.
Invisible
Mensajepor Invisible » Mié Sep 02, 2009 10:21 am
hola
no depende de la confort porque todos llevan la misma, la 6Q0...
mas bien parece que han cambiado "algo" en la electronica del coche,
llevo varios meses dandole vueltas y tocando de todo en el coche y de momento nada
un saludete
Rober
Mensajepor madelgado » Jue Sep 03, 2009 11:04 am
Es una lástima no haber dispuesto de uno de estos coches para trastear con él y resolver definitívamente el tema. Por lo poco que he podido ver, y ya que veo que hay gente que sigue interesada, sólo puedo decir que una vez tuve ocasión de encontrar esquemas de circuitos de la versión en la que sí funciona y en la versión en los que no funciona, y la principal diferencia es que existe un módulo de red de abordo conectado también al can-bus.
Desconozco si las referencias de los motores de los elevalunas son iguales en los que sí van y en los que no van... sería fácil mirarlo teniendo el etka con referencias de Seat. Igual es un simple bit que está desactivado en los nuevos, en cuyo caso cambiaría la referencia... desde luego que el confort es el mismo, y no es por la codificación, porque me consta que alguien ha probado ya a cambiar el confort entero de uno que sí funciona a otro que no.
Desde luego ha de ser una chorrada, con perdón, pero lo malo es que en los que no se puede, easyccm (ni vdspro) puede acceder a los motores, y por tanto no puede leer su eprom... y al no tener una copia de la eprom de los elevalunas, no se puede comparar con los otros... Si alguien se presta a colocar un motor de uno de los que no funciona, en un coche de los que sí funciona, y hacer un backup con easyccm, ya se tendrían más datos. Si la prueba es exitosa, tendríamos un punto de partida para investigar los motores de elevalunas de los que no va la subida automática... si la prueba es fallida (es decir, no se deja leer) entonces ya sabemos que la diferencia son los motores de elevalunas... Saludos.
Invisible
Mensajepor Invisible » Lun Sep 07, 2009 3:07 pm
hola
el modulo al que te refieres imagino que sera el can-gateway,
solo admite la codificación 00014 y 00015, en los polos que son capaces de bajar y subir las lunas y el mi leon la codificacion del can-gateway es 00006,
como bien dices en el modulo 46 dice que no encuentra los motores pero estos si que estan conectados por can, porque al conectar una alarma cobra la subida automatica de cristales se hace por can y funciona en los del 2006 en adelante,
lo de cambiar la confort y la codificación lo he probado y sin resultado,
un saludete
Rober
Invisible
Mensajepor Invisible » Lun Sep 28, 2009 2:55 pm
hola
tengo la parte de la electronica del motor del elevalunas de uno del 2007 encima de la mesa, a simple vista veo un plcc que tiene pinta de micro, y un par de dil de 20 patas o mas, luego le hago una foto a ver que os parece,
en principio esperaba encontrar una eeprom dil8 o algo muy simple pero no parece...
a ver si la vuelco con el programador de sobremesa (labtool48) y seguimos avanzando en el tema
un saludete
Rober
Invisible
Mensajepor Invisible » Lun Sep 28, 2009 10:42 pm
buenas,
pues ahi va:
http://i35.tinypic.com/2ko3uq.jpg
Motorola de 64 pines marcado como: 66630004110 1SGPQ240002 2L52H QQATO351, este es un microcontrolador fijo, SPI
Infineon dil 28 pines marcado como: TLE-6262G RU334176N12, transceptor can, http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 262_24.pdf
dil 14 pines marcado como: TLE6208-3G, triple buffer para motores, http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 62083g.pdf
se aceptan ideas :)
un saludete
Rober
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 78 invitados
