Fallo raro en módulo confort - .:SoloVag:.
Mensajepor jdaguilar » Lun May 11, 2009 8:57 pm
Buenas, en mi trabajo he conocido a un chico que tiene un toledo de 2003 con centralita confort 1C0 .... F me comenta que en una visita al taller de seat le dejó de funcionar la apertura selectiva de puertas, le comenté que tengo el programa y se lo puedo arreglar.
Esta mañana le metemos mano y la codificación es correcta, pero efectivamente no funciona, la desactivo y la vuelvo a activar y funciona bien, de paso le activo la subida y bajada de ventanillas con el mando y le anulo lo misma función pero de la cerradura de la puerta. Se queda todo funcionando.
Previamente le hice un autoscan y daba todo correcto menos este fallo:
Address 46: Central Conv.
Part No: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
Part No: 1C1959801A
Component: AY Tõrsteuer.FS KLO 0009
Part No: 1C1959802A
Component: AY Tõrsteuer.BF KLO 0009
Part No: 1C0959811A
Component: AY Tõrsteuer.HL KLO 0009
Part No: 1C0959812A
Component: AY Tõrsteuer.HR KLO 0009
1 Fault Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Al borrar el error, no volvió a aparecer.
Me viene a la media hora y me dice que ha dejado de nuevo de funcionar la apertura selectiva de puertas y la subida y bajada de ventanillas con el mando, pero sí ha quedado anulada la subida y bajada de ventanillas con la cerradura de la puerta.
Pues nada, ese es el misterio ¿qué puedo mirar mañana para arreglarlo? .
Gracias por adelantado.
Re: Fallo raro en módulo confort
Mensajepor madelgado » Lun May 11, 2009 10:15 pm
Hmmm, ¿se puede anular entonces la subida/bajada de cristales desde la cerradura? No lo sabía (para 1C0)...
Lo de que se desactiven las funciones sólo puede ser porque haya un nuevo fallo, o bien un fallo HW. Yo miraría todos los bloques de medida, especialmente los de los estados de las cerraduras (abierto, cerrado, safe) o el estado de las puertas (abierta, cerrada). Y por supuesto volvería a mirar los códigos de avería... aunque pensándolo bien, aunque una puerta esté abierta, también funciona lo de bajar/subir los cristales con el mando... no lo sé... habría que buscar en detalle qué es lo que falla :(
Mensajepor jdaguilar » Lun May 11, 2009 10:20 pm
Sí, de hecho la anulación de subida/bajada de ventanillas con la cerradura le ha permanecido; lo he hecho con el easyccm para más detalles.
En principio mañana miraré los posibles fallos que pueda tener.
Mensajepor madelgado » Mar May 12, 2009 12:35 am
Mensajepor jdaguilar » Mar May 12, 2009 7:34 am
De acuerdo, tienes razón fue así como lo hice primero activé subida/bajada de ventanillas con el mando y después lo desactivé creyendo yo solo con la cerradura, pero en el programa aparece mando + llave.
Lo miraré y te lo digo, pero va a ser eso.
Mensajepor jdaguilar » Mar May 12, 2009 3:30 pm
Hoy he activado la subida/bajada de ventanillas con mando y llave y ya funciona con el mando (y con la llave) que es una de las funciones que se habían perdido.
Las cerraduras de las puertas están bien según el vagcom, marcan correctamente su situación.
La codificación para la apertura selectiva de puertas es correcta y probando funciona correctamente con la llave, pero no con el mando que yo creo que no estará muy bien porque ayer sí hizo la apertura selectiva bien, por lo menos una vez. El mando es tipo espadín y supongo que no es el que trae el coche de fábrica como es más moderno que el mío y de segunda mano no lo sabemos.
Así que yo creo que está casi resuelto, a falta de probar con otro mando. Gracias por todo madelgado.
Mensajepor madelgado » Mar May 12, 2009 7:58 pm
pues yo probaría con otro mando... a veces puede haber diferencia de 1 MHZ de uno a otro que puede hacer que abra y cierre correctamente pero que, por el contrario, funciones como el maletero, la subida y bajada de cristales, .... fallen al desincronizarse en una pulsación prolongada (no así en un toque rápido) o bien, puede que, también se desincronice al tener que dar dos toques seguidos... Yo probaría con el mando original antes de continuar buscando más posibles causas ;) Un abrazo! A tus pies
Mensajepor jdaguilar » Mar May 12, 2009 11:03 pm
Según él el mando ha estado funcionando correctamente hasta hace poco (lo tiene desde hace casi un año), abre y cierra con normalidad y sube y baja las ventanillas bien tiene activado los pitidos y al pulsar dos veces se escucha dos veces "pi-pi" o sea que la doble pulsación es recibida por la centralita correctamente, lo único que no funciona es la apertura selectiva.
De momento solo tiene este mando espadín y una llave sin mando, el mando original no lo tiene. Quiere buscar otro mando, cuando lo tenga ya veremos.
Mensajepor jdaguilar » Jue May 21, 2009 12:03 pm
Nuevas noticias en este caso:
Ayer le cambié todo el mecanismo del elevalunas del copiloto en este coche por el conocido problema de rotura de una guía de plástico y hay que cambiar todo el conjunto.
Ahora, funciona la apertura selectiva, no sé si ha sido a raiz de cambiar el mecanismo del elevalunas o pura casualidad.
Algo que me ha llamado la atención es el modo en que hace los pitidos cuando funciona y cuando no, me explico: cuando no funcionaba la apertura selectiva, hacía pi-pi pi-pi (dos veces) dándole dos veces al mando para abrir todas las puertas (pero solo se abría la del conductor) ahora que funciona al darle dos veces al mando solamente suena pi-pi (una vez) y por supuesto se abren todas las puertas.
Mensajepor madelgado » Jue May 21, 2009 1:15 pm
entiendo que la cerradura no se ha cambiado... sin duda es algo raro
Mensajepor jdaguilar » Vie May 22, 2009 9:59 pm
No, la cerradura no se ha cambiado solo desconectarla para sacar el panel y luego conectarla, de todas formas si hubiese sido por los contactos del conector supongo que hubiese dejado error.
De todas formas al estar trabajando en una zona de seguridad con inhibidores de onda, me inclino a que pueda estar interferiendo y al cambiar de lugar funcione o no; pero lo raro es que abre y cierra con total normalidad solo es la apertura selectiva lo que fallaba; donde trabajaba antes en el mío no permitía abrir ni cerrar con el mando.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
