No me marca bien el cuadro FIS(me voy a tirar de los pelos) - .:SoloVag:.
eftuning
Mensajepor eftuning » Jue Abr 30, 2009 11:29 pm
Hola haber si alguien me puede ayudar...
Voy a intentar ir al grano :)
Tengo un cuadro de fis entero Bora/golf4 , inmo 3 en principio gasolina y en millas ya que es de los ingleses...ahh esferas normales.
Mi coche es diesel, y aproveche las esferas y agujas de mi cuadro sport de medio fis, poniendole a este nuevo las esferas y agujas, como necesitaba una eprom sport,imo3,diesel y claro esta q marcase km....pues un amigo me encontro una y las pusimos a nuestros cuadros de fis transformados....bueno pues aqui la cuestion------mi cuadro marca km reales del gps hasta 120km/h despues empieza a marcar unos 10 km de de menos a la del GPS/CLIMA---cuando tendria q ser...al reves justamente y encima marcar de demas el cuadro
ejemplo: 130 km de marcador cuando deveria ir a 145 por lo menos....
me di cuenta por las revoluciones ya q tengo fotos de mi cuadro de medio fis a 2750 vueltas y a 130 km/H y ahora este marca 10 km /h exactamente menos....
Q puedo hacer? tendra q ver algo el multiplicador de impulsos??? el 5 digito de la codificacion para el cuadro 17 instrumentos lo tengo con el valor 2 que es asi como lo llevaba en el de medio fis..tendre q pasarlo a 4?
Alguien me puede pasar una eprom para provar si la q e puesto no es la correcta....
PD:No duermo por las noches.
Re: No me marca bien el cuadro FIS(me voy a tirar de los pelos)
Mensajepor madelgado » Jue Abr 30, 2009 11:35 pm
Si el cuadro es gasolina, también tendrás que adaptar las rpms... no sólo la velocidad. En ese tipo de cuadros yo tengo identificadas las zonas de memoria en las que se configuran las escalas (las de las 4 agujas)... mi cuadro actual es de un superb, que marcaba hasta 270, mientras que las esferas dejé las de mi cuadro original, que marcan hasta 260... más o menos es el mismo problema que tienes tú.
Si tienes leída la flash de tu cuadro nuevo, me la puedes pasar por email, te la modifico, y te la devuelvo para que la pruebes... también sería interesante tener la flash del cuadro "donante" de las esferas, pero no te voy a hacer volver a ponerlo en el coche, con que me digas la referencia ya busco yo la flash en los foros alemanes.
PD: Por fin un problema relativo al cuadro de los normalitos, jejeje, que últimamente hay unos cuántos foreros con problemas más complicados
Mensajepor madelgado » Vie May 01, 2009 12:06 am
por cierto, no he puesto mi email "de trote" madelgad arroba netscape punto net... Si me mandas algo ponlo aquí que no lo miro normalmente ;)
Mensajepor javieres » Vie May 01, 2009 7:43 am
eftuning
Mensajepor eftuning » Vie May 01, 2009 4:16 pm
Mensajepor madelgado » Vie May 01, 2009 4:34 pm
Hola, son varias cosas... lo de gasolina/diesel te lo digo porque la escala de las rpms es distinta... entonces tampoco te marcará bien... digamos que cuando en tu diésel estés a 3000 rpms, ahora te marcará como si fueran 2500 o 2600... ya que los gasolina suben más rpms. Lo puedes comprobar con el vag-com... entras en el módulo de motor, aceleras en punto muerto a 2000 rpms (de vag-com) y mira a ver cuánto te marca el cuadro.
Lo de la velocidad es relativo a las esferas... según comentas en el primer post, la velocidad real y la que te marca el cuadro no coincide... en ese caso habría que encontrar la flash del cuadro que tenía orginalmente esas esferas, o si son compradas, de un cuadro que tenga exáctamente la misma escala de velocidad... no sé si me explico. la flash está hecha para las esferas de serie...
eftuning
Mensajepor eftuning » Vie May 01, 2009 5:10 pm
Yo te enviado la eprom original de mi cuadro en gasolina y despues la eprom original q cojio mi amigo de internet para un cuadro diesel y sport....te tengo q enviar tmb la eprom de mi antiguo cuadro medio fis diesel sport q es de dond provienen mis esferas de sport?
eftuning
Mensajepor eftuning » Vie May 01, 2009 5:25 pm
Creo que no nos entendemos jejeje...una de las eproms que te e enviado es la que se supone q es pa mis esferas y las de mi amigo que son esferas sport edition....
y lo de las revoluciones y demas ...marca mal aunq le metiera la eprom 1j5 920 8 4 6 c???
q lio esto de los cuadros.... a mi como me dijeron q solo habia q meter la correlativa a las esferas y al coche....
Mensajepor madelgado » Vie May 01, 2009 7:27 pm
Bueno, quizás el lío lo provoco yo... perdona...
Estoy intentando buscar alguna foto de tu anterior cuadro, el MFA (medio FIS) para tdi... para ver exáctamente cómo es la escala... pero sólo encuentro FIS... ¿es éste?
Si es así, entiendo que este cuadro te marcaba bien tanto la velocidad como las rpms... o sea que este cuadro sería el donante de las esferas y en su flash estarán las 4 escalas de las 4 esferas, aunque sólo interesan las rpms y la velocidad
El cuadro que has puesto, comentas que es de un gasolina y en millas... bueno... sólo encuentro éste... ¿pero era esta escala de velocidad la que traía tu cuadro fis?
Si es así, fíjate que no tienen nada que ver...
Creo que para simplificar, bastaría con que me mandes la flash que tenías en el cuadro MFA y la flash que tienes ahora en este cuadro. Ya te ajustaría también las rpms si hiciera falta, aunque si la flash que le habéis puesto al cuadro FIS tenía la misma que tu mfa estará bien.
eftuning
Mensajepor eftuning » Dom May 03, 2009 5:08 pm
El segundo cuadro es un sport en millas y diesel y el mio era normal en millas y gasolina....o sea nada...el primero si q es igual como mi mfa..
Las eproms te las he enviado a los 2 correos ...la de mi MFA y la que llevo para mi fis sacada de internet..comparalas q seguro q hay algo raro ya q las dos son de sport pero esta ultima para el fiss tiene q estar defectuuso ya q se supone q deveria marcar a la perfeccion y le pasa a mi amigo tmb y eso ya es raro....ya q como te comentaba el suyo es diesel y km.
Un saludo ! bueno espero haber...si haces un milagro y me la ajustas..porq voy acojonada ..
Mensajepor madelgado » Lun May 04, 2009 12:46 am
Ok, pues mañana te lo miro... vi que el "sacado de internet" está puesto ya con 0 km y listo para adaptar... o sea que te lo modificaría sobre ese. Comparé varias eproms de distintos cuadros que tengo por el ordenador y alguno más que me bajé (como el 1j0 920 826C) y TODAS tienen distinta la escala de velocidad... he sacado unas gráficas, mañana las pongo... hay algunas que se parecen más que otras, pero con pequeñas diferencias. La del MFA es la que más se parece por ejemplo a un passat (que es el que mejor me conozco). Como digo, si esas esferas en el cuadro MFA te marcaban bien, entonces con lo último que me has mandado te lo puedo arreglar seguro; ah, y también valdrá para el cuadro de tu amigo ;) Un saludo.
Mensajepor eltitoxusmi » Lun May 04, 2009 1:30 am
Oye madelgado, podrías explicar como va eso de las flash y demas (aunque sea en un post nuevo jeje)?Porque me gustaría aprender bastante sobre el tema... Un saludo!
Mensajepor madelgado » Lun May 04, 2009 9:46 am
eftuning
Mensajepor eftuning » Lun May 04, 2009 11:30 pm
Maldelgado eres un crac jajajajaja!
Te envio un correo de las comparaciones de mis 2 cuadros el de medio fis y el de fis...
Tengo que decir q me ha dejado la eprom casi impecable ..el solo y a mano!
Mensajepor madelgado » Mar May 05, 2009 12:00 am
Hola, entiendo que te ha funcionado... pero me dejas en ascuas con el "casi" :D Ahora miro el correo, que estoy en otro ordenador...
