Fallos con nuevo cuadro en golf IV - .:SoloVag:.
Mensajepor nachinho » Mar Abr 14, 2009 12:39 pm
Hola, la acabo de poner un cuadro 1J5 920 826 C a mi golf IV TDI 2001 motor ASV y me da estos fallos...porque???como solucionarlos???aqui os dejo unas capturas para que los veais(esto lo puede aclarar mejor Toneclio que fue el artificie de la configuracion, yo fui el del montaje ;) ):
Otra pregunta es, mi coche trae el sensor de temperatura exterior ya de serie, pero mire en el conector verde del cuadro en el pin 26(me dijeron que va ahí) y el cable no esta), esto quiere decir que viene preinstalado no???sabeis donde tengo que coger ese cable para llevarlo asta el conector del cuadro???en la caja de aguas???(Toneclio habia mirado mal el pin....)
Un saludo y gracias
Re: Fallos con nuevo cuadro en golf IV
Mensajepor borja_perez » Mar Abr 14, 2009 1:26 pm
el fallo este del 00562 es del sensor de temperatura del aceite...puede que no tengas el sensor si no tienes el sensor cambia el soft coding por el 01102 y ya lo tendras resuelto :D
Mensajepor nachinho » Mar Abr 14, 2009 2:12 pm
Mensajepor borja_perez » Mar Abr 14, 2009 2:23 pm
Por si te ayuda a algo..
Por cierto no tienes ni sensor de desgaste de pastillas ni sensor de nivel del agua de los limpias???
Lo digo por que si tienes, lo tienes desactivado..
Mensajepor nachinho » Mar Abr 14, 2009 2:56 pm
Mensajepor nachinho » Mar Abr 14, 2009 3:03 pm
Lo del sensor de temperatura exterior me parece que ya se lo que pasa, me acordé que tenia los conectores de la caja de aguas que se los cogi a un A3 en el desguace y en el conector blanco hay un cable que es marron-blanco, como el que trea el sensor....si lo cableo desde el conector al pin26 del conector verde en teoria ya estaria no??
Mensajepor toneclio » Mar Abr 14, 2009 3:05 pm
Borja, ayer le pusimos la misma codificación que tenía en su cuadro original, de ahí el 01112.
Probé a ponerle la mía 07122 pero nada. Su cuadro OEM era un 1J0920805 sin MFA. Compró un cuadro 1J5 "pelado" y nos dió bastante problema a la hora de casarlo porque la eeprom que traía no iba y no aceptaba el pin. Con el Vag-Tacho nos daba otro PIN distinto pero tampoco lo aceptaba a la hora de casar llaves. Al final le escribí la misma eeprom que llevo en mi actual cuadro y solucionado.
Seguramente no tenga los sensores de pastillas, aceite, etc
Un saludo. :hola:
Mensajepor nachinho » Mar Abr 14, 2009 3:08 pm
Mensajepor nachinho » Mar Abr 14, 2009 3:14 pm
Mensajepor toneclio » Mar Abr 14, 2009 3:53 pm
...es que corro mucho, casi tanto como la Dana!! :cuñao:
Un saludo Nachinho. :hola:
Mensajepor nachinho » Mar Abr 14, 2009 3:57 pm
Mensajepor borja_perez » Mar Abr 14, 2009 4:06 pm
Pues entonces meter el soft coding 01102 y se quitara el error del aceite...
Sobre los sensores de temperatura exterior y de nivel del agua de los limpias...me supongo que tendras que cablear...
Ademas tu que tienes a toneclio alao sino recuerdo mal el cableo el sensor de temperatura exterior lo que no se si era hasta el cuadro o hasta la caja de aguas...
Y lo de los demas sensores...pues es cosa de ir tirando cables o de si te interesa o no...(la verdad que muchos es una chorrada xD)
Mensajepor toneclio » Mar Abr 14, 2009 4:31 pm
Mensajepor nachinho » Mié Abr 15, 2009 3:34 pm
Bueno lo del sensor de temperatura ya está funcionando:
pero ahora me surgio un problemilla y no se porque, antes al fechar el coche se me iluminaban los intermitentes y emitia el pitido, ahora NO. Pero cuando lo desfecho si...y le conecte el vag-com y esta activado, alguien sabe el porque de esto??o le ha pasado?? :confuso:
Mensajepor madelgado » Mié Abr 15, 2009 3:44 pm
Sí, porque segúramente te falla un microswitch de alguna cerradura. Borra los errores del módulo 46 (confort)... Cierra y abre varias veces (fecha y desfecha ;) ) y vuelve a mirar los errores. Te dirá qué puerta te está fallando... tendrás un error de tipo "Implausible signal", que traducido al castellano es algo como "señal absurda"... eso hace que como el confort no está seguro de si todos los cierres están "fechados" no activa la alarma. Saludos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 48 invitados
