Problema modulo confort - .:SoloVag:.
Jubri
Mensajepor Jubri » Lun Mar 30, 2009 7:22 pm
Hola.
He intentado activar el cierre de ventanillas en un 3BG 2003, con modulo confort 1C0 959 799 B
Cable Serie, entorno MSDOS, inicio, login ok, leo la posicion 04361 y el valor es 74 (las dos posiciones siguentes, tambien).
Procedo a modificar, para poner 66 (74-8), modifico direccion 04361, modifico direccion 04362, modifico direccion 04363. Parece todo ok.
Vuelvo a leer la primera posicion 04361, para confirmar y sorpresa, la posicion 04362 sigue con el valor inicial.... ¿¿ya la he cagado??.
Creo que con las prisas, puede ser que haya escrito en otra posicion de memoria. Es la unica explicacion que le veo...
Resultado: No me funciona el mando a distancia. :ojos: :ojos: :ojos:
Vuelvo a dejar los tres valores, a su valor inicial, pero idem. Mando a distancia no funciona.
El coche cierra abre normal, usando la cerradura. Sube y baja ventanillas, usando la cerradura. Pero el mando, se ha quedado KO.
He echo un SCAN, con el 409, y no muestra ningun error.
El problema, es que no tengo ni idea por donde cogerlo, a ver si me podeis echar una mano por favor.
Gracias.
Jubri
Re: Problema modulo confort
Mensajepor Jubri » Lun Mar 30, 2009 9:31 pm
Bueno, pues con mas talento... tras comprobar que el mando de repuesto funcionaba correctamente, he "casado" el mando que no funcionaba y todo ok
Luego con el EasyCCM de madelgado, he activado la funcion que deseaba sin problemas.
