AYUDA: Desesperado con Vag-Com - .:SoloVag:.
avq_1979
Mensajepor avq_1979 » Lun Mar 09, 2009 5:24 pm
Hola,
recien he comprado el cable para pasar el vag.com a mi coche y ando perdido en varios pasos. He buscado y rebuscado en los post pero no veo nada que me aclare el tema. Perdon por anticipado si me repito....
Antes de nada, os pongo en antecedentes:
VW Passat 3BG de mediados de 2002. El cable es KKL y el vag-com lo tengo en version 3.11 y 4.09. He empezado por usar la 4.09 por ser mas reciente.
Tambien tengo los programas EasyCCM Beta 0.1 y el VDC, ambos metidos en un diskette de arranque para ms-dos.
Os detallo mi experiencia:
- Easyccm: inicio el pc en modo ms-dos y ejecuto easyccdm.exe. Me abre el menú y elijo opcion 1 pero tras un tiempo "buscando", se sale de nuevo a la pantalla principal ¿Como eligo en que puerto está el cable vag-com???
- VCD: inicio en modo ms-dos y ejecuto vdc_e.exe. Me sale el menú y en configuracion eligo puerto COM2, pero que pongo en los demas campos?? Que pongo en Baude??
VAG-COM 4.09: ejecuto y realizo el test. Le doy a Save. Me sale la siguiente imagen.
Luego voy a About y me sale la siguiente pantalla:
Entonces intento acceder a diferentes modulos y a algunos puedo y a otros no.
Por ejemplo, al modulo 17.Instruments puedo acceder y he cambiado el soft coding para que me muestre el aviso del cinturon de seguridad.
Sin embargo, al modulo 46.Central Conv (el que mas me interesa), se lleva un rato y me muestra el siguiente error:
¿a que se debe que pueda acceder a unos modulos si y a otros no?? ¿Puede ser por no tener registrado el programa?? ¿Cómo se registra???
Por cierto, con todos los programas he probado con el contacto puesto y tambien con el motor arrancado. ¿hace falta esto ultimo??
Un saludo y gracias
avq_1979
Re: AYUDA: Desesperado con Vag-Com
Mensajepor avq_1979 » Lun Mar 09, 2009 10:02 pm
Sigo atascado.....
Ya he registrado el vag-com 311.9 y lo tengo Full Activated pero sigo sin poder entrar en los modulos. En algunos como el 17.Instrument, a veces si, a veces no...
En el modulo 46, nada de nada....
En que puedo fallar???.......
Mensajepor madelgado » Lun Mar 09, 2009 11:31 pm
Hola, parece que has comprado un cable serie... entiendo además que tu portátil (u ordenador que uses para conectar al coche) tiene puerto serie nativo... no?
Si es así, para el caso de EasyCCM está fijo al puerto COM1 (disculpa, pero no me entretuve en hacer esto configurable). El programa internamente adapta la velocidad al confort, al cuadro o a la ECU de motor, aunque creo que en la Beta sólo permite conectar al confort. Si puedes desde la BIOS cambiar la asignación lógica del COM para que el puerto serie (normalmente la UART está en la dirección 3F8) se llame "de forma lógica" COM1, entonces te funcionará EasyCCM... Si tienes infrarrojos u otro dispositivo serie, lo puedes mover a COM2, 3, etc...
VDSPro: cuando arranca, normalmente intenta conectarse al módulo de motor... pulsas ESC y te sale al menú principal... Ok, pues tienes que ir a Configuration, Connection y ahí seleccionar el COM y después elije la opción TRY... las dos velocidades más importantes son 9600 y 10800... En la opción TRY aparecen estas dos y otra más (no recuerdo exactamente pues te hablo de memoria). Realmente la velocidad del estándar ISO no es ni una ni otra... pero 9600 o 10800 son las más cercanas a 10400, que es la velocidad exacta de la línea K... lo que hace el SW es introducir retardos forzados con ciclos de espera para "simular" 10400 bps... En vag-com verás valores como retardos (delays) y demás, que son justamente para eso, pero te recomiendo no tocar los valores o al menos anotar los originales antes de tocarlos y probar.
Vag-com en Windows... pues aquí sólo asegurar que estás usando un puerto nativo COM1 (y no un adaptador USB-RS232 o similar)... yo nunca he tenido problemas cuando usaba un cable serie con un portátil viejo (pentium MMX 400) en Windows 3.1... Dime qué máquina tienes para conectarte e igual te puedo sugerir valores de retardos más precisos... yo ya me pegué con esos retardos cuando hice el EasyCCM.
Espero que te sirva. Un saludo.
Mensajepor eltitoxusmi » Lun Mar 09, 2009 11:42 pm
De todas formas, te recomiendo que registres tambien la version de vagcom, que veo que la tienes no registrada, te evitará muchos problemas ;)
Mensajepor toneclio » Mar Mar 10, 2009 12:43 am
Veo que al final me has hecho caso y te has comprado el serial. Te recomiendo como ya te han dicho registrar el Vag-Com (imprescindible para acceder a los distintos módulos) y sobre todo leer mucho acerca de estos programas. Es mi consejo...ya te había comentado por MP que lleva su tiempo pero poco a poco verás cómo se hace.
Un saludo y paciencia. :hola:
avq_1979
Mensajepor avq_1979 » Mar Mar 10, 2009 11:22 am
avq_1979
Mensajepor avq_1979 » Mar Mar 10, 2009 11:23 am
Mensajepor toneclio » Mar Mar 10, 2009 11:26 am
Pásame tu correo por MP y te mando un archivo de AYUDA.
avq_1979
Mensajepor avq_1979 » Mar Mar 10, 2009 11:27 am
avq_1979
Mensajepor avq_1979 » Mar Mar 10, 2009 11:31 am
Por cierto, en otro foro me han dicho que desconecte la bateria y junte los cables para descargar la centralita, que a veces se queda colgada y por eso igual no se puede acceder a ella.
Creo que lo haré como ultimo recurso, apuntando el codigo de la radio jejejeje
Mensajepor eltitoxusmi » Mar Mar 10, 2009 11:42 am
Mensajepor toneclio » Mar Mar 10, 2009 11:47 am
Ayuda en camino... :acaballo: :acaballo: :acaballo:
Un saludo. :hola:
avq_1979
Mensajepor avq_1979 » Mar Mar 10, 2009 3:23 pm
ayuda recibida!!!
luego a la tarde sigo manos a la obra, que ahora tengo practicassssssss
avq_1979
Mensajepor avq_1979 » Mar Mar 10, 2009 10:04 pm
Eyyyy!!!! ya lo tengoooooo!!!!
Jejejeje, al final despues de probar todo no me quedó mas remedio que desconectar la bateria y..... todo como la seda!!!
Y si luego encima te encuentras con una joyita de programa como el EasyCCM pues qué decir, que mas facil que hacer la O con un canuto.
Gracias a todos: a Madelgado por su consejos y por el curro de su programa; a Toneclio por estar siempre dispuesto a ayudarme ya sea por privado o en el foro; y a eltitoxusmi por aconsejarme tambien.
Bueno, ¿y ahora que es lo siguiente??? jejejejeje
avq_1979
Mensajepor avq_1979 » Mar Mar 10, 2009 10:07 pm
Por cierto, tres cositas:
1.- mirad el "tinglao" que tenia montado. Todo por no esperarme al finde a coger el portatil de mi padre, pero es que no me podia aguantar. Tendriais que ver la cara de los vecinos al pasar junto al coche.....
2.- Con la "emoción" se me olvidó pasar un log. Creo que para esto si me esperaré al finde porque paso de montar el lio otra vez....
3.- Al desconectar la bateria, se me cayó una llave allen de la cajita de herramientos por un hueco del motor. He mirado con una linternita pero no he dado con ella. Mañana con tiempo, a ver si puedo desmontar algun plastico que me de mas vision.
Un saludo!!!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
