Hola compis, bueno, ahora hace unos días que tengo funcionando el VagCom y genial.
El tema es que hace un tiempo atrás, cuando no tenía Vagcom, mi Leon por la cara no arrancó, si estaba todo bien, pero no se encendía la luz de los calentadores y simplemente no arrancaba, llamé a la grúa del RACC y me dijo que seguramente era que había alguna antena cerca que me bloqueaba el inmo, no me lo podía creer, me hizo arrancarlo en 2ª y lo curioso es que arrancó, pero yo me quedé con la mosca detrás de la oreja. Al cabo de una semana aproximadamente me volvió a pasar en la puerta del taller de mi mecánico, y le dije bájate la diagnosis a ver que dice, cuando viene con la diagnosis, le doy al contacto y tachán, funciona normal, no le pudimos ver nada. Así que a joerse, hoy bajo al coche, que estaba en el mismo sitio donde me pasó la primera vez, y otra vez lo mismo, así que le he conectado el VagCom y le he hecho un autoscan leyendo el maldito error que me volvía loco, ahora solo falta saber de que va el tema, a ver si me podéis echar una mano por favor. El autoscan es éste, perdón por el tocho:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Controller: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 03208
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0604
Coding: 00043
Shop #: WSC 06441
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 801 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 07112
Shop #: WSC 03208
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0731139
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 A
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 03208
3 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s): Rear
00856 - Radio Antenna
29-00 - Short to Ground
End -------------------------------------------------------
Supongo que lo de la radio es debido al manos libres, y lo de la antena ni idea, tendré que echarle un vistazo, pero el que me preocupa es el otro error, el de engine control module.
Gracias por vuestra ayuda y salu2.
EDITO: Después de esto me ha pasado en un par de ocasiones más, y el caso es que cuando borro los errores el coche vuelve a arrancar sin problema, añado que caundo no se enciende el testigo de calentadores, se queda encendido el del TCS tras el chequeo inicial.
