Mostrar "PHONE" en FIS - .:SoloVag:.
Mensajepor toneclio » Mié Oct 20, 2010 3:46 pm
Pues eso, que he visto que a algunos poseedores de Parrot + cuadro FIS les aparece el mensaje de "PHONE" en el 1/3 superior del display durante la llamada.
Por lo que he leído para conseguirlo hay que llevar un cable del Parrot al pin MUTE del conector de la radio gamma/navegador. Alguien me corrobora esto?
Re: Mostrar "PHONE" en FIS
Mensajepor Hephestos » Mié Oct 20, 2010 5:42 pm
En teoria en el adaptador de ISO deberías haber puesto el mute para que la radio el radio-cd se pare, no?
Mensajepor toneclio » Mié Oct 20, 2010 6:25 pm
Mensajepor Hephestos » Mié Oct 20, 2010 8:51 pm
Yo tengo un parrot MK6100, y me lo instalé yo. Recuerdo que lleva un cable de mute procendente de la centralita y tiene posiblidad de conectarlo en 3 posiciones diferentes del ISO. Échale un ojo a ver si tienes esos 3 cables sueltos, o si lo tienes en la posición equivocada.
Espero que no tengas que desmontar demasiado para verlo...
Mensajepor jdaguilar » Jue Oct 21, 2010 12:29 am
Mañana te busco como lo tengo instalado yo sin la caja de mutes del parrot y sin adaptadores, solamente tres cables y alimentación. Creo que te gustará y por supuesto aparece phone.
Mensajepor Papapitufo » Jue Oct 21, 2010 12:48 pm
Tone, en el CK 3100 tienes unos cablecitos de color verde y marrón muy delgados, eso es la salida previo que debes conectar al TEL+ y TEL - del conector verde de ocho pines y el cable de salida de mute de la centralita (color amarillo) al pin mute que tu recuadras. Y de la piña de conectores ISO de parrot ya puedes pasar, ya no necesitas "interrumpir" los altavoces, y la alimentación de corriente (negro, rojo, naranja) casi mejor cortar los cables y empalmar que no usar el puente del conector de radio.
Con eso, aparece el phone el el FIS cuando hablas, te lo confirmo porque yo mi CK 3000 lo llevo así y lo hace, no tiene salida de previos como el CK 3100, pero se puede hacer una apaño para que funcione.
Te pongo un esquema y una foto del cableado para que veas de que hablo, luego si tengo tiempo le hago una foto a mi fis diciendo lo de "phone" y te la cuelgo por la tarde:
Para los que tengais CK3000 que no lleva salida de previos, haced lo siguiente (yo lo llevo y funciona):
Mensajepor jdaguilar » Jue Oct 21, 2010 3:24 pm
Bueno Papapitufo me has ahorrado un trabajo, de la segunda manera con los tres cables azul rojo y blanco por un lado y los de alimentación rojo, naranja y negro por otro.
El cableado se reduce una barbaridad y funciona perfectamente la única diferencia que noto es que cuando lo tenía con los conectores del parrot con la radio apagada funcionaba sin encenderse, y ahora con esta instalación al recibir una llamada se enciende automáticamente el navegador si lo tienes apagado.
Mensajepor Hephestos » Jue Oct 21, 2010 4:22 pm
Se enciende el navegador y todo? vaya pasada!
Mensajepor Papapitufo » Jue Oct 21, 2010 6:17 pm
Mensajepor toneclio » Jue Oct 21, 2010 6:41 pm
Pues ya lo tengo funcionando!! :fiesta: :fiesta:
Efectívamente de la centralita del Parrot salen (sobraban :cuñao: ) esos 2 cables, que además ya vienen etiquetados con Lin + y Lin -. Los he empalmado con sendos cables ya con sus pines y los he conectado en las posiciones 7 y 12 del conector verde.
Luego he conectado los cables amarillos (macho/hembra), que ya vienen con el propio cableado del Parrot y como no, estaban sueltos!! :seguro: )
Una vez con todo en su sitio, el resultado es este:
Atención, pregunta: Algún inconveniente por no haber cortado los cables y dejar la instalación del Parrot "intacta"? :pensador: A vosotros os aparece únicamente PHONE o PHONE acompañado de CD/FM, etc?
Si no he cortado y empalmado cables es por si algún día vendo el manos libres... ;)
Gracias a TODOS por la ayuda prestada. :alavado:
Mensajepor Papapitufo » Jue Oct 21, 2010 6:50 pm
Mo veo ningún problema en dejar los conectores ISO del Parrot, pero ahora debes desconectar los conectores del Parrot de los altavoces y conectar el ISO marrón de tu coche directo a la radio, ahora la radio amplifica directamente el sonido y corta el audio, no se debe tener el puente de altavoces del Parrot puesto.
Es decir, estos dos ISOS de la foto NO deben estar ahora conectados, aislalos y fíjalos con una brida:
Me parece que me sale lo mismo que a ti, o si llevas cd el cd y canción que suena. No me he fijado, ya te lo confirmaré.
Mensajepor toneclio » Jue Oct 21, 2010 7:03 pm
Mensajepor Moretti » Jue Oct 21, 2010 8:17 pm
No es por ir contracorriente pero yo ni tengo la caja de mutes ni uso los cables finos de salida de línea verde/marrón, y me sale phone en el fis. A ver si este finde echo un vistazo...
Mensajepor Moretti » Jue Oct 21, 2010 8:22 pm
Mensajepor toneclio » Jue Oct 21, 2010 8:51 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 92 invitados
