parrot mki9100 (iphone) - .:SoloVag:.
Mensajepor alengti » Lun Feb 01, 2010 5:51 pm
buenas amigos, pues al fin he conseguido un bluetooth en condiciones: parrot mki9100 por 22 € con movistar, me he dispuesto a instalarlo y todo muy bien, peroooo, siempre hay peros... este kit trae la opcion de conectar el ipod/iphone, este conectro lo q hace es cargar el iphone y poder reproducir las canciones y manejar el paso de una cancion a otra a traves del mando inalambrico de parrot, q ocurre q yo llevo instalada una etapa de pontencia y un subwoofer, entonces cuando reproduzco el iphone NO suena el subwoofer con las canciones... q tendria q hacer? seria posible conectar algun cable del parrot al cable q va desde la radio a la etapa de potencia (el q la enciende digo, no los RCA) y asi q la musica sonase con el sub? si fuese asi tambien oiria las llamadas y la voz de la gente con el sub?
Pd. Nachinho creo recordar q me preguntaste q si encontraba algo q pudiera cargar el iphone y manipular las canciones q te lo dijera, pues esto es lo q buscas, va de lujo.
Re: parrot mki9100 (iphone)
Mensajepor eltitoxusmi » Lun Feb 01, 2010 8:16 pm
alengti, el cable al que te refieres es el remote, con lo que efectivamente, si, encenderias la etapa.... pero hay algo que no me tengo claro.... Si reproduces musica a traves del iphone, eso te lo gestiona el parrot o la radio?Me explico... Cuando tu reproduces una cancion del iphone suena por los altavoces debido al parrot???si es asi, supongo que la radio se te pondra en mute... por lo que NO te reproducira sonido alguno por el subwoofer puesto que este, aunque este administrado por la etapa que estará encendida si le tiras el cable remote.... por los rca's no recibira señal alguna, me explico???
Un saludo!
Vanir
Mensajepor Vanir » Lun Feb 01, 2010 8:56 pm
EL iPod suena manejado por el Parrot, como dice eltitoxusmi no conseguirás que suene el sub.
El 9100 puede conectarse de dos formas:
Con el cableado ISO, intercalandolo entre la radio y el coche.
Con los cables de "line in" (si la radio tiene esta entrada) con esta opción creo que si conseguirías que suene por el sub (desconecta la opción de amplificador digital del Parrot para que no interfiera)
Sobre eso el manual de Parrot dice:
Autorradio con entradas Line In
 Utilice este tipo de conexión conectando una salida «Line» (cables marrón y blanco o cables rojo y negro) a la entrada «Line» de su sistema de audio.
 La utilización de dos pares de salidas «Line» permite aprovechar la función de Streaming Audio en estéreo a través de los altavoces de su vehículo.
 Una, en el cable de instalación, el cable amarillo libre a una de las entradas Mute y que se corresponden al sistema de audio, si lo lleva (Mute in1, Mute in2 o Mute in3).
Mensajepor alengti » Lun Feb 01, 2010 9:32 pm
a ver si me explico un poco mejor. hay dos formas de reproducir las canciones del iphone: via bluetooth (nunca la usare xq no me gusta) y via base dock.
cuando conecto el iphone al dock, me carga el movil y a la vez me permite entrar en el apartado ipod del parrot, con lo cual me reproduce la musica y me da opcion de buscar por lista, genero, artista, etc... y bien, me la reproduce pero SOLO a traves de los ocho altavoces del coche (por los q suena la voz cuando hablo con el parrot) pero a traves del sub no, y efectivamente me silencia la musica de la radio. al igual q cuando recibo una llamada, me silencia la radio pero sigue sonando el subwoofer. con lo cual si reproduzco el ipod con el parrot, oigo la musica del ipod a traves de esos 8 altavoces, pero si no pauso la musica de la radio, oigo el sub al son de la musica de la radio. como si mezclase las canciones ( musica del ipod y bajos de la radio ) yo lo q quiero es q al entrar en el modo ipod, se silencie la radio (q lo hace ) y q silencie el sub tambien, para asi cuando reproduzca el sonido del ipod, lo haga por los altavoces normales y el sub a la vez.
la segunda duda es q si consigo hacer eso, cuando reciba una llamada oire la voz a traves de los altavoces y el sub, cierto?
espero q me haya explicado bien... sino lo intentare hacer mejor.
un saludo tios
Mensajepor alengti » Lun Feb 01, 2010 9:37 pm
creo q mi problema parte de la base de q no tengo bien conectado el sub para q se silencie cuando recibo una llamada, porque cuando la recibo sigo oyendo el sub con la musica. entonces si consiguiese poner en mute el sub a la vez q los 8 altavoces cuando recibo una llamada creo q al hablar por el parrot o reproducir el ipod conseguiria q los bajos sonasen tambien. digamos q de alguna forma deberia conectar los cables q salen de la etapa al subwoofer, a los cables q pasan por el parrot ( al puente q se le hace con las clavijas del parrot )
Vanir
Mensajepor Vanir » Lun Feb 01, 2010 11:55 pm
El problema que tienes es que el Parrot no está conectado al cable de mute correcto, por eso se interrumpe el sonido pero no se "pausa" la música.
Cuando la conexión está bien, al recibir señal de llamada la radio entra en mute y pausa la reproducción.
Por otra parte, no puedes reproducir desde el Parrot para que suene el sub porque no están conectados. El Parrot hace de puente entre la radio y los altavoces, pero no tiene ningún tipo de interconexión con la radio (aparte del mute), el sonido del Parrot no pasa por la radio en ningún momento. No olvides que el sub recibe señal de la radio y no desde el Parrot.
Si haces la conexión del Parrot por el "line in" de la radio, entonces si estaría pasando por ahí el sonido, con lo que la radio lo enviaría también al sub
Mensajepor eltitoxusmi » Mar Feb 02, 2010 12:09 am
Mensajepor nachinho » Mar Feb 02, 2010 12:16 am
Pd. Nachinho creo recordar q me preguntaste q si encontraba algo q pudiera cargar el iphone y manipular las canciones q te lo dijera, pues esto es lo q buscas, va de lujo.[/quote]
Que yo sepa no te pregunté eso, ya que mi JVC ya tiene controlador de ipod de serie...con el que puedo manejar el ipod desde la pantalla y al mismo tiempo tambien se carga...
Sobre lo del "problemilla": A ver, tú solo tienes una etapa para el Sub, no???
La música que reproduces con el ipod atraves del parrot la escuchas porque el parrot hace el mute (como si recivieras una llamada) por eso solo te suenan los 8 altavoces que dices (los que por lo que estoy leyendo los tienes conectados directamente al aparato de radio) pero como el Sub lo tienes por RCA a estes no le afecta el mute y por eso cuando recives una llamada como cuando reproduces música através del ipod en el sub sigue reproduciendo la musica del aparato de radio ya que al sub no le afecta el mute....solucion???pues así por las buenas de principio nada!!! :pensador: .
Cuando me compré la JVC vendí el parrot y le puse el bluethoot JVC por este mismo problema (bueno yo tengo todo el equipo de música por etapas)
Vanir
Mensajepor Vanir » Mar Feb 02, 2010 12:24 am
Mensajepor nachinho » Mar Feb 02, 2010 12:40 am
Mensajepor alengti » Mar Feb 02, 2010 5:27 pm
vale, ahora me ha quedado clarisimo, y quiero solucionar alguna cosa...
q cable del parrot tengo q conectar y donde lo tengo q conectar para q en vez de anular el sonido, haga el mute correctamente??
segundo, q tendria q hacer entonces para q me llegase sonido del sub al oir el ipod??
muchas gracias tios, ahora si q me ha quedado claro.
pd: nachinho, lo siento he debido equivocarme de persona respecto a la carga del iphone. sorryyyy
Mensajepor Moretti » Mar Feb 02, 2010 7:58 pm
Vanir
Mensajepor Vanir » Mar Feb 02, 2010 9:23 pm
En la imagen que he puesto antes (la tienes tb en el manual del Parrot) ves que el aparato tiene tres cables a los que conectar el mute, tendrás que probar cuál es el que le corresponde a tu radio.
Por otra parte, ese esquema es el que tienes que segir para conectar el Parrot con el Line In, los cableados vienen identificados, y una vez que los tengas en la mano lo verás más claro.
Mensajepor alengti » Mar Feb 02, 2010 10:03 pm
Mensajepor alengti » Mar Feb 02, 2010 10:20 pm
