.:SoloVag:. • Grabar cd MFD1.
Grabar cd MFD1.
Publicado: Mié May 27, 2009 10:10 pm
por alejandrini1985
Hola, os comento mi problema.
Resulta que quiero grabar un cd de navegación para un MFD1, y no encuentro la manera correcta, y a ver si alguien que entienda más que yo me echa un cable (no al pescuezo).
Mi hermano tiene su cd de navegación del MFD1 (no original), y he intentado de grabarlo a través de coneCD, nero7 y alcohol 120. El cd se graba correctamente, pero a la hora de meterlo en el navegador, no funciona.
Luego, meto los 2 cd en los lectores del pc, y compruebo que tienen los mismos archivos y la misma capacidad en Mb, y están los 2 igual.
También he probado con imágenes grabadas que me bajé de la red, y tampoco funcionan.
Decir que tengo una re-grabadora de DVD marca LG, y otra Philips (he probado con las dos), y a la hora de grabar, lo pongo a 4x.
Os doy las gracias de antemano, y a ver si alguien me ayuda, ya que me voy a volver más majara de lo que estoy.
Un saludo y gracias!!
Re: Grabar cd MFD1.
Publicado: Mié May 27, 2009 10:49 pm
por mangurrino
Alejandrini a parte de las otras indicaciones que te pase
en el otro sitio, te dejo esta de como lo inidica y se hace (incoveniente esta en portugues)
http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 14&t=20053
Re: Grabar cd MFD1.
Publicado: Mié May 27, 2009 11:56 pm
por Sergio_VK
Pufff segun iba leyendo tambien pensaba posibles soluciones... pero es que al terminar de leer tu mensaje ya habías probado todo lo que tenía en la cabeza... si cloneDVD y Alcohol120% no te los "clona" a la perfección, y utilizando ISOs tampoco... Además las LG en principio suelen ser las que dan más posibilidades para todo. Me imagino que los DVDs son de calidad alta... que muchas veces también es importante. Nada de Princos... Ritec o Verbatim mínimo
Re: Grabar cd MFD1.
Publicado: Jue May 28, 2009 3:36 am
por Mondrollo
ahora estoy en el curro pero tengo que tener una informacion por casa de como hacerlo. haber yo en pricnipio lo hacia con una grabadora LG a minima velocidad, lo que no se si era de dvd o de cd, ya uqe es de un compi del curro y me funciono a la primera. mañana haber si encuentro el papel ya que tienes que marcar unos parametros en el alcohol 120, siempre con este
Re: Grabar cd MFD1.
Publicado: Jue May 28, 2009 12:42 pm
por alejandrini1985
Re: Grabar cd MFD1.
Publicado: Mié Jun 03, 2009 8:16 pm
por kloki28
hace ya años que no tengo el mfd, pero en su dia era imagines y con alcohol eso si algunas se quedaban de posavasos.no es factible conseguir una imagen por hay??
Re: Grabar cd MFD1.
Publicado: Mié Jun 03, 2009 11:00 pm
por alejandrini1985
Pues eso hago yo, me descargo las imágenes, las grabo con el alcohol y nada. Ninguna va...
Re: Grabar cd MFD1.
Publicado: Mié Jun 03, 2009 11:06 pm
por kloki28
imagino que asi verdad?
Grabar imagen con Alcohol 120 % en modo Safedisk 2/3 a la mínima velocidad posible
(2x-4x) y activar la opción: ARCHIVO-OPCIONES-EMULACION-EMULACION AVANZADA-EMULACION DE SECTORES ERRONEOS
as probado el de tu hermano cierto?
Re: Grabar cd MFD1.
Publicado: Lun Jun 15, 2009 3:28 pm
por cokicornas
Si lo buscas en la mula poniendo teleatlas 2009 verás un archivo de texto con las opciones de grabación. Concretamente creo que pone lo que dice kloki28.
Yo tuve que hacer varias copias para un amigo porque a él no le funcionaban aunque a mí si (casi todas)... Con alcohol a varias velocidades y con clonecd me funcionan al perfección. Eso sí, el que mejor va es el que grabé a 1x con el clone, porque con el alcohol no podía a menor velocidad por mi grabadora creo (LG).
La conclusión es que no tienes la lente del todo limpia. Cuando está un poco sucia le cuesta leer los cds grabados mucho y solo lee cds de alta calidad (originales o copias muy muy buenas).
Limpiar el lector es muy fácil y se tarda poco, te dejarás de problemas.
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=19124
Si no quieres arriesgarte, mi amigo compró una copia por 30€ en cd de alta calidad y le funciona bien. Eso si, yo personalmente creo que es pan para hoy y hambre para mañana.
Re: Grabar cd MFD1.
Publicado: Lun Jun 15, 2009 4:59 pm
por alejandrini1985
Gracias al amigo kloki28 pude grabar el cd de una vez por todas.
Así que un aplauso por kloki28 y a todo el resto por vuestro interés en ayudarme.
Muchas gracias.
